Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 63
Temat: mikrofon jak poprawić jakość rozmowy??
  1. #31
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Zmiana ustawienia pomogła, ponoć jest rewelacyjnie ☺ jak cos mam 2szt mikrofonów do oddania.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  2. #32
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    czyli to jest na tym mikrofonie z Nowegoelektronika?
    Myślisz że mikrofon + ustawienie dało efekt, czy też skłaniasz się ze ustawienie może też by wystarczyło?
    Jak dokłądnie ustawiłeś - masz jakieś fotki?
  3. #33
    TBU
    Mikrofon z elektronika. Czy pomoglo samo ustawienie nie wiem. Fot nie mam ale wygląda to tak ze mikrofon wystaje z plastikowej obudowy pod katem ok 45stopni a potem cala obudowa jest włożona w lampkę tez pod katem 45 i śmiga. Generalnie jak patrzę w kratki to widzę "goły" mikrofon.
    Ostatnio edytowane przez paweltbu ; 18-06-2016 o 23:41
  4. #34
    czylu jak jest ustawiony mikrofon wg lampki - np rownolegle powierzchnia czolowa mikrofonu do lampki czy jest jakikolwiek przychyl?
  5. #35
    TBU
    Pod kątem w kierunku tyłu auta. Jak patrze na Twoja przeróbkę to chyba wystarczy że przelutujesz mikrofon na nowy
  6. #36
    ok sprobuje inny mikrofon. co do ustawienia pod katem w kierunku tylu auta, wlasnie juz po montazu i testowaniu sklanialem sie sprobowac troszke mniej go kierować na tyl.
  7. #37
    Jeśli kogoś interesuje to znacznie poprawiłem jakość dźwięku B&M - potwierdzone przez kilka osób które wcześniej narzekały (z resztą na bieżąco dzwoniłem podczas zmian do żony i brata i prosiłem o feedback)
    W Nowym Elektroniku kupiłem 2 różne mikrofony - mieli po jednej sztuce akurat na sklepie. Jeden mały działał bardzo słabo, drugi taki większy coś jak tam wcześniej kolega podlinkował, tylko bez nóżek działał moze troszkę lepiej niż ten ori. Zacząłem jednak kombinować i spróbowałem połączyć 2 równolegle (tylko trzeba też spróbować drugi podłączać w 2 różnych polaryzacjach). żadnen z 2 które kupiłem równolegle nie działał dobrze (a czasem fatalnie) z mikrofonem który miałem oryginalnie zamontowany (tzn dołożony) od Fiata 500, jednak jak te 2 nowe połączyłem razem, to w jednej z polaryzacji zrobiła się podobno bardzo dobra jakość. Wyciąłem jeszcze więcej tych żeberek w lampce i skierowałem oba trochę inaczej niż miałem (miałem za bardzo to tyłu, teraz jest na dół i lekko w stronę kierowcy). Dodatkowo, żeby zmniejszyć szumy przy większych prędkościach czy odgłosy padającego deszczu, podkleiłem ile się dało dach matą akustyczną GMS06 i pianką wygłuszającą GMS02. Wszystko z góry zalałem klejem termicznym z pistoletu.
    Fotki w załączniku.
Nazwa:	IMG_20161231_144440.jpg
Rozmiar:	29.6 KB
ID:	219152Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_144450.jpg
Rozmiar:	32.2 KB
ID:	219153Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_144508.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
ID:	219154Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_144521.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
ID:	219155Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_150233.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
ID:	219156Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_150241.jpg
Rozmiar:	75.2 KB
ID:	219157Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_150256.jpg
Rozmiar:	35.0 KB
ID:	219158Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_150913.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
ID:	219159Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161231_150921.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
  8. #38
    TBU
    No nieźle, choć trochę Ci zeszło /pól roku od kiedy pisaliśmy/ ja zdążyłem w tym czasie kupić MiTo i powiem szczerze też jest cichutko ale stabilnie i da się gadac bez przeróbek. w 159 jest tak że czasem rozmawiam i nikt się nie czepia a czasem od razu mówią że w zasadzie mnie nie słychać, więc jak to z alfa zależy jak jej się uwidzi.
  9. #39
    jakoś brakowało motywacji i czasu - 5mcy temu urodził mi się syn, a w pracy cały czas młyn, sam rozumiesz. dopiero jak miałem urlop po świętach, to ogarnąłem parę zaległych tematów
  10. #40
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    jakoś brakowało motywacji i czasu - 5mcy temu urodził mi się syn...
    to Gratulacje! Zarażaj od razu miłością do Alfy xD
    Co do tematu to rozbierałem ten panel lampy/podsufitki u siebie jak wymieniałem oświetlenie na led i zastanawiałem się czy grzebać ten mikrofon bo jak koledzy wcześniej pisali niektórzy słyszą jakby gorzej ale końcem końców mnie to nie przeszkadza
    Pytanie tylko czy czulszy mikrofon nie powoduje w czasie jazdy "ściągania" dźwięków silnika itp??
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  1. [159] Mikrofon
    Utworzone przez kocurr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 17:33
  2. [145] jak poprawić 1.9 TD
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 20:09
  3. [159] Jak poprawić brzmienie 1.9 JTDm 16v bez wymiany tłumika?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2010, 18:56
