Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 54
Temat: Wysokie chwilowe spalanie. podczas jazdy bez wciśniętego gazu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Domyślnie Wysokie chwilowe spalanie. podczas jazdy bez wciśniętego gazu
    Dzisiaj zaobserwowałem podwyższone chwilowe spalaniem. Podczas normalnej jazdy po mieście, przy rozpędzaniu auta chwilowe spalanie jest wyższe niż normalnie o jakieś 6-8l. Gdy puszczę gaz, jadąc na biegu spalanie jest 10l, 8l, 4,5l zleci na 2,4l chwile potem skoczy w górę, a przy zatrzymywaniu wskoczy znowu na 4,5l albo jest w granicach 6-8. Wcześniej było zawsze 2l przy jeździe bez gazu. Dzisiaj 2l rzadko zaobserwowałem. Ogólnie chwilowe spalanie podobnie się zachowuje jak przy wypalaniu DPF, tylko mniejsze wartości. Do tego przy wolnych obrotach, przy niskich prędkościach wskazówka turbo jest na pierwszej kresce. Wcześniej chyba była na dole, ale tego nie jestem pewien, może mi się tylko wydaje. Na biegu neutralnym jest na dole. Mam też wrażenie przy jeździe na niskich biegach ( 2,3) z małą prędkością, jak by auto jechało na ssaniu. To wszystko przy rozgrzanym silniku. Obroty w normie.
    Wydaje mi się że to trwa już dłuższy czas, ale dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Ostatnie 500km zrobione po mieście i przy tankowaniu średnie spalanie miałem około 10l, wcześniej zawsze jakieś 8 - 8,2l.
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Jeżdżący po mieście mówią, że wypalanie mają co 400 km, więc może właśnie to jest to, skoro objawy są jak podczas wypalania i zrobiłeś 500 km po mieście? Podłącz kompa to zobaczysz.
    Ostatnio edytowane przez SebaStol ; 08-01-2013 o 20:24
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    A może sonda?
    Szczecin
    Cytat Napisał SebaStol Zobacz post
    Kolego wypalanie to nie jest, bo to się dzieje cały czas, po każdym uruchomieniu auta.
    Wypalanie miałem jakieś 100km temu.
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    A może sonda?
    Mam gdzieś w domu kabel, muszę tylko zainstalować w końcu FESa i jutro sprawdzę czy są jakieś błędy.
    Ostatnio edytowane przez richi102 ; 08-01-2013 o 20:33
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    A nie jest to jakiś problem z zaworem overboost ? Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie ale kilka razy na forum czytałem coś takiego, że jeżeli ten zawór nie działa prawidłowo to wskazówka turbo jest cały czas lekko podniesiona. Tylko nie wiem, czy problemy z overboostem wiążą się z podwyższeniem spalania tak jak jest u Ciebie.
    O tutaj coś na ten temat chyba jest:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ladowania.html
    Szczecin
    Cytat Napisał mariuszoles Zobacz post
    To raczej nie jest ten czujnik. Dzisiaj przeczytałem cały ten temat i o spalaniu nikt nie wspominał.
    Na luzie wskazówka turbo jest na dole, może raz się wychyliła 1-3mm.
    Na początku też go podejrzewałem, ale to chyba nie on.
    Bez kompa raczej nic się nie dowiem, ale może ktoś miał podobną sytuację, albo ktoś z tych co ogarnia temat 159 pomoże.
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubel
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    Daj znać jak uda Ci się rozwiązać problem . Mam bardzo podobnie tyle ze jeszcze większe spalanie przy spokojnej jeździe (12l ale q-tronic) . A ruszając spokojnie dochodzi do 20-22 i powoli spada (mam wywalony dpf programowo i fizycznie i zaślepiony egr i wywalony programowo). Ja postawiłem na czujnik ciśnienia doładowania jak dojdzie to zobaczymy czy coś się poprawi . Na forum podpowiedziano mi też że może być to związane z zapieczonymi łopatkami w turbinie (mam cały czas nadzieję że nie) . Pozdrawiam .
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Nie wiem jak tam z temp. w PL aktualnie bo jakoś nie mam czasu na TV alfaholicy ważniejsi wracając u mnie temp. oscyluje w granicach 6-10'c i ostatnimi czasy srednie spalanie według kompa to 9.3l ale przed wyjazdem do pracy silnik 5-10min klekota sobie spokojnie na kazdej przerwie tez go odpalam i tez wydaje mi sie ze spalanie stosunkowo wysokie ale ja mam tez ciezko noge a belka do lekkich tez nie nalezy.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Szczecin
    Cytat Napisał bubel Zobacz post
    A podpinałeś kompa?
    Daj znać w temacie, albo na PW jak wymienisz ten czujnik i jaki efekt.
    Ja spróbuję coś zainstalować na kompie i podłącze kablem, albo pojadę do kogoś. Zobaczę co wyskoczy i jutro opiszę.
    Trochę mnie przeraziłeś tym turbo Oby to nie było to, bo akurat kupiłem nowe gumy na lato, pieniądze odłożone na remap, dpf i egr, a jak dojdzie jeszcze to... ehhh .
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
    Cytat Napisał richi102 Zobacz post
    A podpinałeś kompa?
    Po mojemu czujnik doładowania nie ma nic do tego bo jak by był padnięty to auto straciło by na mocy.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:43
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 21:31
  3. [146] Wysokie spalanie, smród gazu w spalinach
    Utworzone przez huberto146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 22:42
  4. wysokie spalanie gazu 1.8 ts
    Utworzone przez borys_cup w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 20:15
  5. Coś terkocze po odjęciu gazu podczas jazdy.
    Utworzone przez hagi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 15:01
