Strona 40 z 58 PierwszyPierwszy ... 303132333435363738394041424344454647484950 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 571
Temat: Aktualizacja firmware Nav Connect
  1. #391
    Dokładnie tak a za ile była ta poliftowa
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #392
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Jest w takim razie hehe za 600zł
  3. #393
    Ja do swojej dorzucam sprawną zmieniarke org
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #394
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    A no to widzisz dużo ciekawego się dowiedziałem. Czyli navi poliftowej nie da rady wsadzić do konsoli przedliftowej to jedno. Druga sprawa faktycznie na allegro są anteny gps do Alfy nawet po ok 40zł, pewnie wystarczy ją wpiąć i umieścić gdzieś, gdzie będzie miała odpowiednio silny sygnał.
    Szkoda, bo zależało mi na mp3 i możliwości puszczania dziecku filmów, bo mam zwykłe radio przedliftowe bez mp3...
    no i jeszcze trzeba przerobić podłaczenie na złącze fakra , a poza tym że instantnav (czyli ta jak nazywasz poliftowa) gra gorzej niż CN+
    słuchałem osobiście u kumpla który ją ma fabrycznie i jest tam cały zestaw bose, gra ładnie czyściutko z tym bose ale basu bardzo brak
  5. #395
    Świętochłowice
    No coś w tym jest, kumpel ma stacje multi+ori Bose w 159 i moim zdaniem gra to tak samo jak nie gorzej w porównaniu do moich normalnych głośników+ori zwykłe radio bez mp3. Może dobrze, że temat dołożenia nawi poliftowego do 159 przedlifotwej został poruszony, bo przynajmniej jak ktoś się na to natknie to sie nie wpakuje w kłopoty
  6. #396
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    wideo pokazujące proces aktualizacji:
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  7. #397
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Cytat Napisał irson89 Zobacz post
    Witam, mam podobny co MR_Kain problem przy próbie update'u z 10.3 do 12.3
    Gdy wyłączam radio za pomocą (19), nie wyłącza się tylko przechodzi w stan uśpienia. Przy próbie włączenia, zawsze uruchamiane jest w sekcji, która była aktywna przed wyłączeniem. Dłuższe przytrzymanie (19) resetuje radio, pojawia się logo alfa, jestem w stanie wprowadzić kod, obserwuję dwukrotne mrygnięcie przycisków, ale po tym nawigacja uruchamia się normalnie.
    Dodam, że płytę CD-R nagrywałem najniższą z możliwych prędkości (x1).
    Witam. Powiodło się? Mam ten sam problem...'
    Udało się...start/stop zapłonem i poszło, w trakcie logo alfa kod i jest ok.
    Ostatnio edytowane przez 1august1 ; 19-04-2016 o 18:41 Powód: operacja udana
  8. #398
    SŁOPNICE
    Koledzy jestem świeżo po aktualizacji softu do 12.3 i muszę powiedzieć że trochę miałem z tym problemów.
    Wyjaśnię, że przy aktualizacji musiałem nagrać soft na płytce CD Verbatim bo na wszelkich innych moja navi nie mogła się zaktualizować. Tutaj podziękowania dla kolegi z forum marqo !!!! Wielkie dzięki za info i płytki, które właśnie doszły.
    Po drugie prędkość nagrania musi być jak najniższa i po trzecie polecam aby przed tą operacją zakupić sobie coś i wyczyścić napęd CD.
    No i uwaga dla potomnych. Jeśli kierujecie się tą instrukcją z forum, to ten kod należy wpisywać nie jak wyświetli się Flesher tylko jak po raz drugi włączany radio to jak pojawi się już to okrągłe logo ALFY i wtedy powoli ale bez przerw należy ten kod wstukać i wszystko działa dalej samo.
    Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia przy aktualizacjach no i w razie "w" służę pomocą.
  9. #399
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    a mam inne pytanie wgrałem nowy soft do navi jak teraz załączyć zakładkę aby było widać radio i parametry spalania i trasy na 1 oknie
    w starej naciskałem audio i main i było ok a tu nie wiem jak to włączyć da się?
  10. #400
    Niestety nie
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. [159] Nav Connect - aktualizacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 11:27
  3. Autoradio CONNECT Nav + firmware 4.08
    Utworzone przez wodzart w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 15:31
  4. czy ktoś ma Connect Nav+ Firmware 4.08
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  5. Loudlink - nowy firmware.
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 19:42
