Strona 40 z 50 PierwszyPierwszy ... 3031323334353637383940414243444546474849 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 496
Temat: czy to było wypalanie DPF?
  1. #391
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hemi
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Przeczytałem kilka stron w temacie i zastanawiam się co jest u mnie nie tak, wypalanie DPF występuje średnio co 250km czyli na jeden zbiornik paliwa mam 3 cykle wypalania(159ti 2.4 210km). Średnie spalanie wg.komp. to 7,4l a na stacji po tankowaniu wychodzi 6,9l( tak tak, komp zawyża u mnie spalanie) Wtryskiwacze miałem sprawdzone na maszynie 20tys.km temu. Powiedzcie mi czy nie za często wypala się u mnie filtr i ile właściwie można zaoszczędzić paliwa po wycięciu filtra? Codziennie przejeżdżam 100km w trasie z prędkościami ~110km/h
    Jak u Was zmalało spalanie po wycięciu?
  2. #392
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Podłączyć się pod kompa i sprawić stan zapchania po wyoaleniu.
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. #393
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    A co ze spalaniem po usunięciu filtra, jest znaczny spadek?
  4. #394
    Wieruszów
    Raczej znikomy spadek będzie w całości bo wypalanie filtra bardzo podbija średnia przez czas wypalania czyli 6-8 minut. Ale uważaj bo na filtry nagonka i biorą się za nie była nawet akcja na Śląsku z tym więc nad usunięciem też się trzeba dobrze zastanowić [emoji41]
  5. #395
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Właśnie zależy mi na dpf, teraz mam usuniety egr i klapy oraz remap więc chyba skłonie sie w stronę regeneracji jesli koszty nie beda zawyzone
  6. #396
    Giulia Veloce
    Widocznie jest zapchany i nie jest w stanie się wypalić całkowicie. Możesz spróbować jakiś dedykowany dodatek do paliwa, może coś da - koszt niewielki, szansa też niewielka, ale zawsze jakaś. Jak nie pomoże to albo wyjęcie DPFa i przedmuchanie z kompresora albo procedura serwisowa wypalania filtra (odpalana z kompa).
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  7. #397
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Czytam Wasze wypowiedzi i zastanawiam sie co u mnie jest nie tak. Rok temu mialem problem z dpf, musiałem go wypalac przy uzyciu komputera. Od tamtej pory ani razu nie mialem podwyższonego spalania czy innych sytuacji o ktorych piszecie. Trochę mnie to niepokoi, bo większość czasu jezdze po mieście, trasy sporadycznie i te zasyfienie zaworu na pewno jest wysokie. Czy jest to możliwe, że dpf sie nie wypala? Mam tez spore spalanie bo wychodzi mi ok. 10l/100km (1.9 jtdm 150KM 2006 rok) . Pozdrawiam
    Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
  8. #398
    Giulia Veloce
    Spalanie masz normalne, ja miałem w swojej podobne w jeździe miejskiej. Spalania chwilowego możesz nie zauważyć, podobnie jak w czasie jazdy możesz przeoczyć wypalanie DPF, jeśli nie jesteś szczególnie wyczulony na jego objawy. Najłatwiej jak stoisz na światłach to zauważyć - trochę głośniej chodzi, z wentylatorem na maksa i trochę nierówno, do tego wskaźnik turbo pokazuje więcej niż zwykle na postoju a obroty jałowe ciut wyżej niż zwykle. W czasie jazdy za to odwrotnie, jak puścisz gaz to boost szybko spada na 0 (normalnie nigdy nie jest 0).
  9. #399
    Alfa Romeo 159, 2008 r. 1,9, 136KM.
    Domyślnie Notoryczny check
    Podłącze się do tego tematu. Mam pytanie. Auto kupiłem niecałe dwa tygodnie temu. Alfa 159, 2008 r. 136KM. Po przejechaniu około 200 km pojawił się check engine i objawy takie jak już były tu opisywane chwilowy spadek mocy itd. Po pracy podłączyłem i sprawdziłem pod komputerem - błąd P1206 i 101 % zapchania DPF. Skasowałem, wypaliłem i wróciło do normy. Pojechałem w trasę łącznie około 470 km i około 60 km przed domem pojawił się znowu check engine i to samo co poprzednio, spadek mocy itd. Dojechałem do domu podpiąłem - błąd P1206 i 30 % zapchania, czyli się wypalił podczas jazdy, spasowałem ponownie błąd. Wyjechałem dziś do pracy (tylko 2 km), postawiłem auto i w czasie pracy musiałem gdzieś wyjechać, po odpaleniu i jakimś kilometrze zapala się check engine. Jak dojadę do domu to pewnie pojawi się P1206. Co proponujecie?
  10. #400
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Ten błąd może pojawiać się w związku z np błędnym odczytem czujnika ciśnienia. Ecu pokazuje, że filtr jest zapchany w 70% bo oblicza to na podstawie ilości km i zużytego paliwa, a czujnik ciśnienia przekazuje do ECU sygnał "odetnij moc filtr zapchany"
    Może być oczywiście tak, że filtr już jest fizycznie zapchany (uszkodzony) i wypalanie to tylko odhaczenie w ECU czynności, która nic nie dała.
  1. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez dcfan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 539
    Ostatni post / autor: 02-02-2023, 17:11
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
