Strona 40 z 45 PierwszyPierwszy ... 30313233343536373839404142434445 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #391
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Ja sprawdzałem i różnica maks 2-3 metrów przy ds2500 vs.ds3000 i zimmermany vs. brembo gdzie 2500 jest na większym secie. Czyli dla mnie to maks metr na tym samym gracie (celowane w punkt, więc praktycznie w tym samym miejscu początek hamowania)
    Taki upik ma tylko znaczenie wizualne, chyba że wszystko sie policzy ile nam tej tarczy jest naprawdę potrzebne.
    Ostatnio jeden tu dał sie przejechać na DS Performance na jednym tłoczku gościowi co ma 4 tłokawsadzonego i gość ponoć był w szoku, ja bylem w szoku jak w 180 konnym stilo 3d czterotłok na 305 nie był w stanie mnie zaskoczyć na plus w żadnym momencie heblowania.
    Jakoś nikt nie pisze o tym że ma jeszcze wpływ pompa ABSu (w Audi sie ją adaptuje pod nowy zacisk, w buniach chyba nikt tego nie robi), jakie masz użyte felgi, bo kołpaki powodują pchnięcie obu połówek tarczy, rura na tarcze od środka, która przy przewienej feldze dużo daje, bo równo chłodzi całą powierzchnię itd.
    Większa masa wirowa też przy wytracaniu nie pomaga tak samo jak i przy przyspieszania, przykładowo tarcza 312 warzy w moim wypadku 5,3 kilo, 334 najlżejsza 10,3 kilograma
    Dalej jeszcze jest pare rzeczy co raczej mało kto uwzględnia i myślenie większe musi być lepsze można sobie wsadzić. Aczkolwiek wsadzajta śmiało
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 30-01-2019 o 20:00
  2. #392
    Rzeszów
    Cytat Napisał AdamKarlino Zobacz post
    Nie wiem czemu mi się wydawało, że te do MiTo to dwutłoki.
    Okej, to rzeczywiście telefony pewnie nie zmieszczą takiego zacisku i na pewno trzeba będzie dystans wpierniczyć. Wiadomo, że najfajniej byłoby 330x32, ale to już koniecznie dwa komplety 17", bo telefony to i na średnicę tego nie ogarną ;D
    Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że taki upgrade ma sens np przy trackday'ach, czy innej ostrej jeździe, bo fading się przesunie daleko daleko. W końcu seryjna tarcza ma troszkę śmieszne 22mm grubości i tu będzie największa różnica.
    Ale z drugiej strony.. Jeżeli by wziąć czystą fizykę, to średnica tarczy + mniejsze tłoczki--> oddalone bardziej od półosi, dają o wiele większe ramię siły. Czyli moment hamujący będzie mimo wszystko większy.
    Wiadomo, że opona ma tu dużo do powiedzenia, ale na letnich na standardowym zestawie hamulców praktycznie nie da się zerwać jej przyczepności, czyli prawdopodobnie jest tu jeszcze miejsce na zwiększenie momentu hamującego.
    Ogólnie to do jazdy po mieście, czy krajowych drogach standardy są spoko, ale jak już leci sobie człowiek spokojnie autostradą te 150 i nagle jakiś Sejak wylatuje na lewy pas.. Każdy chyba to zna.
    Ale w pewnych sytuacjach z fizyką się nie wygra i nic nie wyhamuje ze 150 -> 0 w kilka metrów, nie ma szans.
    Generalne brembo oczywiście ładnie wyglądają i przy felgach większych się w tym sensie prosi o nie.
    Ale byle to nie była inwestycja z granicznymi funduszami i miałoby zabraknąć na dobre klocki (DSperformance co najmniej, czy Galfer 1050) , tarcze, płyn no i opony. Bo jak pójdą klocki jakieś noname do dużego zacisku je "objedzie" hamowaniem zwykły z dobrmi klockami.
    I w dobrym stanie (!!!!) zacisk. W codziennej jeździe się zapomina o czyszczeniu zacisków i zapewnieniu klockom swobody, stopniowo następuje osłabienie, nie zauważa się tego - bo stopniowo. Ale po uwolnieniu - inne hamulce !
    Można na próbę oczyścić porządnie plus porządne klocki (bez powiększania) - można się zdziwić. No chyba że aspekt wizualny.
    ( co do czyszczenia - w Brembo jakoś szczególnie zauważyłem i w tych od Abartha i w tych w 166 że się szczególnie łatwo wewnętrzne klocki blokuja - nie widać z zewnątrz do zdjęcia zacisku.)
    Ogólnie b dużo o tym jest - wrzuć w goolge coś typu BBK myths , BBK brake bias, BBK ABS , BBK unsprung weight i tym podobne.
  3. #393
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Tak, czy inaczej, raczej się na swap zdecyduję. Nie chcę robić budżetowo.
    Zaciski czyszczę kompleksowo co pół roku, także raczej problemu nie będę miał z zaniedbaniem.
    Mam pytanie, be pewnie niejedne tarcze przegoniliście: EBC cięte to jest dobry wybór do DSperformance? Zdaję sobie sprawę z niby większego hałasu przy hamowaniu, bo miałem nawiercane Mikody i szumiały. Nie przeszkadza mi to kompletnie. Zależy mi na tym, żeby zestawu nie trzeba było rozgrzewać, tylko żeby hamował od początku. Z tego co widziałem, to komplet takich tarcz można za 800 dostać. Do tego płyn Motul RBF 600? Teraz mam zwykły Brembo z gładkimi tarczami i klockami Zimmermann.
  4. #394
    Rzeszów
    Mam pytanie, be pewnie niejedne tarcze przegoniliście: EBC cięte to jest dobry wybór do DSperformance? Zależy mi na tym, żeby zestawu nie trzeba było rozgrzewać, tylko żeby hamował od początku. Z tego co widziałem, to komplet takich tarcz można za 800 dostać. Do tego płyn Motul RBF 600? Teraz mam zwykły Brembo z gładkimi tarczami i klockami Zimmermann.
    Płynu RBF600 nikt Ci nie odradzi, na pewno bardzo dobry, choć pewnie częściej do wymiany niż jakiś całkiem cywilny (ja w cywilnych na jakichś zwykłych jeżdżę). Ja miałem tylko z RBF660 przygodę - jest agresywny i po mocnym rozgrzaniu niszczy gumę uszczelnienia i się wysprzęglik rozszczelnił. To nie jednostkowy przypadek, za radą GrzeskaK. dałem RBF600 wtedy i oddzielny zbiorniczek / układ do sprzęgła i oddzielny do hamulców.
    Co do tarcz to ja z EBC nie miałem kontaktu (z klockami EBC również), generalnie odradzane w amatorskim sporcie są i za bardzo poważania nie mają, więc nie widziałem potrzeby ich stosowania gdy są pewniaki Brembo czy Zimmermany. Jedno co, to nacięcia i dziurki nic nie dają, efekt wizualny jedynie. Więc jakieś gładkie przyzwoite i będzie ok. Co do doboru to pytaj Lecha Wójcika w hamulce.net . Zawsze pomocny i wie znacznie więcej niż my tu razem wszyscy, i ceny ma dobre i pewność oryginałów )bo ponoć z tarczami brembo różnie bywa). Albo w Brakes.pl albo Lewian.pl , bo nie każdy wszystko ma na już.
    Co do hamowania od początku, to nie tarcza ma znaczenie a klocek. Ja bym Ci polecał Galfery 1055/1050, bardzo fajne do cywila i takie same w zachowaniu od każdego ruszenia. DS2500 też za bardzo rozgrzewać nie trzeba i pewnie będą na przegrzewanie bardziej odporne, ale niby nie ma homologacji drogowej... no tylko że zaciski które włożysz też nie mają
  5. #395
    Karlino
    To może ignorancja, ale homologacja drogowa to dla mnie trochę dziesiąte kryterium decyzji.
    Dzięki za polecenie sklepu! Szukałem w necie właśnie czegoś "lepszego" niż gładkie Brembo, ale widocznie serio nie ma sensu. A w tych granicach cenowych (300-400/ szt.) jest głównie EBC do wyboru.
  6. #396
    Użytkownik Świeżak Avatar Thoo24Mass
    Krk
    Alfa Romeo 156 V6 Berlina, Toyota Celica GTi V gen
    Ja mam założone gładkie Brembo 330x32 i jest to ostatnia tarcza jaką polecę. Tarcza mi się pokrzywiła na pierwszym okrążeniu na Nordzie. Jak się schłodzi to jest w miarę ok ale jak złapie temperaturę to jest dramat. Świadczy to tylko o jakości materiału. Zdecydowanie lepiej wspominam ATE i TRW. Jak Brembo to tylko coś powyżej serii Standard. Kuzyn ostrzegał mnie przed tymi tarczami ale stwierdziłem, że Brembo to raczej dobra marka. Jakże się pomyliłem. Seria standard jest tylko brandowana przez Brembo i nic po za tym. Niestety serii Max nie ma w tym rozmiarze.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  7. #397
    Whiplash
    Brembo jest klepane w Częstochowie więc czego się spodziewać. Święta tarcza a nie świetna
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  8. #398
    Rzeszów
    Cytat Napisał Thoo24Mass Zobacz post
    Z tymi Brembo to jak widać różnie jest, może są różne "gładkie" . Ja mam kilka tys km torowych, kilka kompletów gładkich Brembo zjechanych do min grubości , tyle że z lekkim TSem a nie klocem V6 i mowy o wichrowaniu nie ma. Ale to są gładkie brembo z 2000r (i to są małe, 284mm) , i uwaga ... używki .
    Do Vki na tor, to chyba jednak nawiewy potrzebne na tarcze. Ja Vką byłem na kilku trackadyach (ale z prędkościami niższymi znacznie niż Nurburgring) z gładkimi Brembo i klockami DS Uno i przetrwały i późniejsze cywilne jazdy. 2 x na inne kląłem - że biją, ale to było raz - luzujące się śruby koła, inny raz - klocek zablokowany w zacisku i przegrzewanie miejscowe po zatrzymaniu, po uwolnieniu klocka i ponownym dotarciu - nastąpiła aksamitna gładkość hamowania.
    Samo wichrowanie też nie zawsze jest wichrowaniem (uczucie bicia) , ale to oddzielne zagadkowe tematy .
    Aha, ATE i TRW o ile wiem, nie produkują tarcz, więc to raczej loteria co będzie w pudełku, może i owe Brembo.
    Może Zimmerman będzie w tym rozmiarze - Lewian.pl dystrybuuje i prowadzi sprzedaż Zimmermana ( w tym sklepie rozmawiam z Admem Dylewskim, zna temat obrywania, wichrowania itd. a iceny też przyzwoite ma : adam@lewian.pl )
    Tak myślę o tych nacinanych Brembo Max, Zimmerman Sport) - być może w tych tarczach jest też inny stop użyty ? wtedy miałyby sens (nie dla nacięć, a dla stopu).
    No i użytkowanie - schłodzenie porządne to basis! a naprawdę długo stygąć potrafią, nie powinno się zatrzymywać w żadnym wypadku na gorących bo ryzyko bicia wzrasta zaraz.
  9. #399
    Krk
    Jak widać najniższe serie znanych marek to tylko brand . Mam na półce Brembo Max z DS Performance i czeka na powrót. 22 mm grubości a prościutka.
    Co do pokrzywionej 330-ki to problemem nie było miejscowe przegrzanie, bo stało się to podczas pierwszego okrążenia.
    Jest duża szansa, że Twoje Brembo z 2000r to prawdziwe Brembo więc jakość też jest. Teraz każdy liczy każdy grosz, bo konkurencja spora w budżetowych rozwiązaniach a to jednak duża część rynku. Szkoda tylko, że nie pilnują jakości i sobie tym mocno szkodzą.
    Teraz zastanawiam się nad 330x28 Zimmermann Sport. Jeździ na tym fabrycznie cała masa Mercedesów a masa jednak mniejsza i są do tego Galfery, które chodzą mi po głowie.
  10. #400
    Piekary Śląskie
    GT
    Psy wieszacie na brembo a piasta prosta?
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
