Strona 42 z 77 PierwszyPierwszy ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 762
Temat: Wyświetlanie parametrów ECU na liczniku
  1. #411
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pirat159
    Finlandia
    Alfa Romeo SW 2.4 JTDm q-troniq
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Proponuję jeszcze dołożyć obrotomierz [emoji13]
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    i żyroskop co bedzie pokazywał jakie G na nas działa w zakrętach plus jakiegoś tetrisa lub węża
  2. #412
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Kartuzy
    159 sw 1.9jtdm qtronic ti
    Cytat Napisał pirat159 Zobacz post
    Zapisuje się na listę na węża
  3. #413
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    ciekawe po co w nowej Alfa Giulia wprowadzili cyfrową prędkość pewenie słabo to wygląda i się nie przydaję
    Bo inni mają to AR też. Przecież to żaden koszt a kolejny gadżet na pokladzie jest.. Gdyby to bylo takie niezbędne zostaloby wymyślone conajmniej 50 lat temu, a jakos do tej pory nikt tego nie potrzebował do szczescia.
  4. #414
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Apropo prędkości to wpadłem na pomysł, że fajnie by było gdyby dało się ustawić pokazywanie na wyświetlaczu prędkości ustawionej na tempomacie.
    Bardzo mi tego brakuje, samo pokazywanie wskazówką jest takie sobie. Ciekawe tylko czy jest taka możliwość i maly chciałby się w to bawić
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  5. #415
    Finlandia
    A ja mam pytanie, odnośnie monitora DPF. Czy możliwe jest aby zapchanie DPF osiągnęło wartość większą niż 100? Myślałem do tej pory, że to w procentach jest. Ale wydarzyła się rzecz dziwna. Włączyłem wyświetlanie stanu DPF i było coś koło 97, to myslę jadę na autostradę bo niebawem zacznie się dopalanie więc będę mógł przegonić trochę alfę. Ku mojemu zdziwieniu dopalanie nie rozpoczęło się a wartość po osiagnięciu 100 nadal rosła. Przejechałem jeszcze dobrych kilkanaście kilkometrów wypalanie nadal się nie rozpoczęło. Po powrocie do domu ostatnie wartości to: DPF 104,25, ostatnie dopalanie 325, średnio dopalany co 315, stan OK. Zgasiłem silnik i poszedłem do domu, po jakiejś godzinie miałem jechać do pracy zapalam auto a tu niespodzianka, nowe wskazania monitora DPF 99,8, ostatnie dopalanie 0, średnio chyba bez zmian i stan OK. I znowu nasycenie DPF wzrastało ponad 100. Wiem, że to jest tylko monitor i nie inicjuje dopalania, ale czy możliwe jest, że wartość nasycenia filtra może przekroczyć 100?
  6. #416
    Kartuzy
    U mnie zawsze przekracza 100. Komunikat wyskakuje przeważnie kolo 105% ale inicjacja i nagrzewanie dpf zaczyna się wcześniej.
  7. #417
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Wydaje mi się że to sprawa ECU, takie przypadki są częste że wypalanie w okolicach 105%. Dodam jeszcze że miałem sytuację,w której wypalanie zaczęło się przy 90%. A monitor zaskoczył po dłuższej chwili i dopiero zaczął liczyć wypalanie. Czyli w sumie trwało trochę dłużej.Ale też do 100%
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. #418
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wypalanie mogą się załączyć już po 80%. Powyżej 100 nie jest czymś nie normalnym.
    Tak, informujemy o wypalaniu właściwym - dlatego niektórzy użytkownicy rozpoznają wcześniej wypalanie niż nasz moduł.
    Niedługo wprowadzimy update z informacją o fazie podgrzania filtra przed wypalaniem.
    Konwersje USA->EU
  9. #419
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jak
    159 TI 2.0 JTDM 2011
    Czy wylaczenie zaplonu podczas podgrzewania filtra ma negatywne skutki dla DPF?
    Jest to moj pierwszy diesel i nie potrafie rozpoznac fazy podgrzewania
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #420
    ZBANOWANY Świeżak
    Usa
    mgsexGD
    A mam pytanie czy nie dało by się zrobić pokazywania temperatury oleju silnikowego ?
  1. Padł wyświetlacz w liczniku.
    Utworzone przez moonraker3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:31
  2. Żarówki w liczniku
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 17:29
  3. 150 tys na liczniku
    Utworzone przez silentbob83 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 15:31
  4. Dioda w liczniku od poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 21:24
  5. zarowki w liczniku i konsoli
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 21:43
