Tu jest tańszy i szybko gość wysyła:
http://www.allegro.pl/item1078456272...7_w24h_gw.html
witam koledzy.
pomożecie? ;>
co moze oznaczac ten błąd: p0704 transmission, gear sys ?
Szpece niedawno wymieniali mi skrzynie biegów i może nie podłączyli jakiejś czujki?
Oprócz tego mam jeszcze air mass flow low signal, czy jakoś tak- ten to notorycznie juz od listopada..
Pozdrawiam.
dziala na windows 7?
działa
Witam.
Zakupiłem elm-327 i chciałem podłączyć się do komputera w celu zmiany licznika "service".
Niestety nie dałem rady podłączyć się z ECU, bo wywala błąd połączenia. Port ustawiony dobrze, sprawdzałem w każdej prędkości. Program to FiatEcuScan 2.1.
Interfejs który zakupiłem to ten:
http://www.allegro.pl/item1053783497..._xp_vista.html
Proszę o pomoc, bo z vagiem kkl połączyłem się bez problemu a do wykasowania "service" potrzebny właśnie elm-327.
Witam koledzy czy ten kabel będzie dobry do mojej Alfy:http://www.allegro.pl/item1076766977...24h_gw_fv.html LUB TEN http://allegro.pl/item1077303611_nap..._cd_instr.html
chodzi mi o to czy będę mógł nim sprawdzać ABS AIRBAG ASR ESP i inne (kasować błędy)
Ostatnio edytowane przez gacek600 ; 18-06-2010 o 16:16
absu i poduszek nimi nie sprawdzisz musiałbyś przerobić ale na forum jest takowe cuś w dziale zrób to sam
