Strona 42 z 53 PierwszyPierwszy ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 524
Temat: Używał ktoś postojówek LED Can-BUS?
  1. #411
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał sAweK Zobacz post
    Może ktoś mi podać jakie jest na pięcie na światła postojowe i tablice bo możliwe ze ja podaje za duży prąd na nie i tez z tego powodu może tak się grzać ????
    12V. A jakiego się spodziewałeś? Chyba że pytasz jakie masz światła postojowe na pięcie? To tego to nie wiem.
  2. #412
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    kowal78 - ten krzyż co masz na szyi jest złoty ? ;]
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  3. #413
    100lica
    No i łańcuch też
  4. #414
    Użytkownik Pirat drogowy
    Radom
    GT 1.9JTD
    Rezystor musi być ciepły, gorący.. w końcu wytraca trochę mocy..
    Wysłane z mojego ZTE Grand S II LTE przy użyciu Tapatalka
  5. #415
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    "Rezystor: Przebudzenie mocy" ;D
  6. #416
    Czarnków
    No i łańcuch też
    uuuu... nieźle Musisz latem nieźle wyglądać w alfie
    Alfa Romeo
  7. #417
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
    heheh
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
  8. #418
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Jutro sprawdzę jeszcze miernikiem co ile pobiera i tak teraz myślę czy warto by było jakoś ten rezystor zabezpieczyć czy też ta żarówkę bo nie chciał bym aby coś się upalilo a podejrzewam ze wytwarzają tyle ciepła ze jest to możliwe a kolego ten 25 W co masz mocno się grzeje ??
  9. #419
    Radom
    GT 1.9JTD
    Mocno ale nie na tyle żeby coś stopić..
  10. #420
    drobna uwaga, jeśli coś chłopaki liczycie to weźcie pod uwagę że tam gdzie dacie rezystor będzie ok 13.5V (zakłaając drobne spadki na bezpiecznikach/przekaźnikach/kablach), czyli 12.5% większe od 12V, stąd moc będzie do kwadratu większa ok 26%.
    Ja bym próbował obniżyć jak najbardziej moc, wypróbował większe wartości rezystancji, przez co możnaby zejść z rozmiarem (kupić rezystor o mniejszej mocy) przy tym samym "grzaniu się" (czyt temperaturze rezystora), lub zostać przy rezystorze o większej mocy, a obniżyć temperaturę.
    Pomysły kolegi od żarówki chyba nienajlepsze, żarówka nawet 5W się bardzo grzeje, poza tym łatwo ją uszkodzić - gdzie by ona miała być, gdzieś trzeba ją dać. A zabezpieczanie jej spowoduje wzrost rezystancji termicznej dla żarówki i pewnie szybko się spali.
    Dlatego cały czas sugeruję, myślcie chłopaki najlepiej nad jak najmniejszym wydzielaniem mocy, po prostu popróbujcie rezystory o większych rezystancjach i znajdźcie jaka wartość minimalna mocy jest potrzebna żeby system detekcji spalonej żarówki się nie wychylał z komunikatami.
    Jeśli Wy tego nie zrobicie, to jak mi się już spalą ledy z rezystorem, to ja się za to zabiorę (ale narazie mam do ogarnięcia jeszcze czujniki poziomowania xenonów, ich instalację, potem chciałbym włożyć jakieś fajne radio/navi, więc przez najbliższy czas nie ma szans dla mnie bawić się próby i rozgrzebywać kolejny temat).
  1. Brak postojówek i stopu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2015, 20:52
  2. [156] SRL amortyzatory - używał ktoś?
    Utworzone przez r-sokol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 19:18
  3. Brak postojówek
    Utworzone przez prism w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 08:44
  4. Czy ktoś używał takiej farby do malowania ?
    Utworzone przez Dziaru w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 23:41
  5. wymiana postojówek.. jak..?
    Utworzone przez loki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 19:42
