ILE RAZY MOŻNA PISAĆ ŻE WSKAŹNIK KABINOWY NIE JEST NARZĘDZEM DIAGNOSTYCZNYM - podepnij komputer i sprawdź jaką masz temperaturę, to pozwoli ocenic stan twojego termostatu
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Witam. Wiem że nie jest. Ale raczej nie jest normalnym żeby wskazówka ledwo drgała przy 7 stopniach. dodatkowo na postoju potrafi się zagrzać i po 90 stopniach załącza się wentylator. Wiec wskaźnik na pewno jest ok. I po nim również można poznać czy jest uszkodzony. U mnie okazało się, że za wcześnie otwiera i temperatura spadała po 78 stopniach. Wiec uszkodzony. Wymieniłem i jest ok.
Wiec poniekąd n ie zgodzę sie z tym co mówisz. Jest narzędziem diagnostycznym ale mało dokładnym. Jest wyskalowany różnie. u mnie 1 stopień w komputerze to około 0,5cm na wskaźniku, 78 stopni wskazuje przed 70 a jak jest 75 to ledwo nad 50stopni.
Ale ok nie ma o co się spierać.
Pozdrawiam.
Tomek
A podpowiedzcie dlaczego w mojej 156 wskaznik pokazuje temperature ok.70 stopni a po podlaczeniu pod kompa ok.85 stopni?
Wiem ze wskaznik zyje swoim zyciem ale czy powinna byc az taka roznica?
Ciekawe jaka jest faktyczna temperatura, kiedy wskaźnik pokazuje 90st ?
Właśnie sobie czytam o dodatkowym termostacie, dzięki któremu ludzie mają na wskaźnikach 90st ale...ile jest faktycznie? Czy aby nie za dużo? Ja niestety jeszcze nie podłączałem Alfki do kompa ale lekko mnie irytuje wskaźnik pomiędzy 50-70st po kilkunastu km przy obecnych temperaturach. Latem to ledwo ponad 70 się wychyla....ehhh![]()
U mnie jak mam wskaźnik równo na 90 to temp na kompie 99 stopni. Jak 70 (kreska pomiędzy 50 a 90) to temp na kompie 86 stopni.
Tak więc ci którzy mówią że nie dogrzewają silnika bo wskaźnik stoi na 70 są w błędzie. Sam jak raz podwoziłem kumpla to zwrócił mi uwagę że mam tylko 70 st na zegarze i zaraz zaczęły się moje wywody na temat że to jest alfa i tak ma być.
Słuchajcie ja mam problem, tyle że w JTSie.
Wymieniłem termostat, bo wskazówka nie dźwigała się nawet powyżej 1/4. Teraz jak jeżdżę to wacha się od 70 do 90 stopni. 90 w korkach i jak mocniej przycisnę, a 70 na bardzo spokojnej jeździe 80-90 w trasie. Dodam jeszcze, że wskaźnik lubi dobić do 90 nawet w trasie, a potem opaść do 70.
Jakieś pomysły?
jaki?
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
witam wskaźnik temperatury pokazuje mi ze temperatura silnika to 70-75 stopni dlatego po przeczytaniu kilku postów na forum postanowiłem podłączyć alfę pod kompa który pokazał że temperatura rośnie do 90 stopni potem spada do 82-83 i tak w kółko czy jest to właściwa temperatura pracy silnika 2,4 JTD 140KM ??
