Strona 42 z 60 PierwszyPierwszy ... 323334353637383940414243444546474849505152 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 591
Temat: Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  1. #411
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Oki
    Czyli piasta(z lozyskiem) 4 śruby i jazda
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  2. #412
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak. Wymiana tylnej piasty to w tym wypadku bułka z masłem.
  3. #413
    Powiedzcie proszę, jakim momentem dokręcać śruby piasty tył?
    Wysłane z Nokii 3310
  4. #414
    Międzychód
    - piasta przzednia - 67-74 Nm + 62 stopnie
    - piasta tylna - 304-336 Nm
  5. #415
    SNR i cisza
    Ostatnio edytowane przez Lucas83 ; 05-04-2016 o 21:45
  6. #416
    Na filmie można usłyszeć takie szuranie, występujące o każdy wykonany jeden obrót. Myślałem że to łożysko koła ale mechanik stwierdził że to napewno nie to że uszkodzone łożysko tylko wyje. Na filmie dźwięk ten jest słyszalny tylko przy przyspieszaniu i znika przy hamowaniu
    https://youtu.be/TdbWUrcOR9o
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  7. #417
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przy jakiej prędkości dźwięk znika? Brzmi jak łożysko. Może podpora półosi?
  8. #418
    Przy każdej słychać nawet ruszając z parkingu choć nie zawsze. Jeśli to łożysko podpory to będę już wymieniał trzeci raz ostatni raz to dokładnie w zeszłym roku
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #419
    A więc jednak łożysko podpory. Jednak jest mega problem otóż łożysko tak naprawdę nie klękło. Bieżnia łożyska wyfrezowala samą oś. Mierząc wychodzi ok 0,5 max 1 mm. Pół oś ma 2 lata więc aby spróbować ją uratować da się wymienić samą oś np z używanej czy jest to do wykonania?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #420
    SŁOPNICE
    Pewno że sie da
    Podjedź do jakiegoś zakładu który spawa, napawa i obrabia na tokarce metalowe rzeczy, to ci to ogarną i będzie OK. Po co wyrzucać coś prawie dobrego???
    Swoją drogą piszesz, że miały 2 lata czyli rozumiem że zmieniałeś półosie i nie założyłeś nowego łożyska?? Czy to łożysko było już razem z półosią jak zakupiłeś??/
    A i weź do tego tokarza nowe łożysko i jak masz, to starą półoś aby widział co i jak zrobić
  1. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  2. [164] Piasta, łożysko tylnego koła?
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 20:28
  3. Piasta czy łożysko?
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 22:39
