Strona 42 z 131 PierwszyPierwszy ... 32333435363738394041424344454647484950515292 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 411 do 420 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #411
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Najlepiej pojedź do Krakowa do autka.pl . Serwis sprawdzony przez wielu użytkowników 159
  2. #412
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Jestem już po wycięcu 25 tys km, polecam każdemu ten zabieg
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
  3. #413
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    jak dla Ciebie jedn chu* to po co w ogole zadajesz jakies pytania.Przeciez wiesz, ze zrobiles dobrze ze swoim specem.Jak bedziesz sprzedawal auto to poinformuj o tym co tam podruciliscie z kolega tak zeby nowy nabywca mial "spokojna" glowe, ze kupil cacko
    ja nie sprzedaje aut tylko rozbijam i zarabiam
    witam. Ostatnio w aucie robiłem chipa (u gościa u którego robiłem kilka aut wszystko było ok) po chipie jeździłem ok 2tyg i turbo zaczęło gwizdać tak jak na filmiku-nie jak się turbo wkręcało tylko jak spadało z obrotów. Jeździłem dalej i wciągu ok 3miesiecy turbo gwizdało coraz mocniej aż w kocu dałem do regeneracji. Tam powiedzieli mi ze turbo wygląda ok ,zabrali je wyważyli i powiedzieli ze była przegięta jakaś łopatka i że ją wymienili -koszt 350zł (z uśmiechem wyszedłem że zapłaciłem tylko tyle a nastawiłem sie na tysiaka) wsadziłem turbo i wszystko aż miło-zero gwizdu szumu idp!Poruszałem podobny temat i koledzy mnie nastraszyli ze zle wgrana mapa dlatego mi ją rozwaliło dlatego pojechałem do goscia od chipa zeby wgrał mi seryjną mape. zrobiłem 400km i juz ją znowu słychać! :/ co prawdasz delikatnie jak opada z obrotów ale słychać. Co może byc powodem?? żle cos zrobili/zregenerowali czy co? znajomy od chipa mówi że może coś jest nie tak z sterownikiem turbiny,że za wolno ją puszcza i temu te świsty -ale zgaduje. Co wy myślicie o tym? dlaczego tak szybko zaczęła znowu świstać?!! cały układ był dokładnie wyczyszczony.
    a tutaj link kolegi który dodał jak mu świszczy- u mnie podobnie jak syrena policyjna ale ciszej i krócej ale słychac czy to moze byc ten czujnik? błedów zadnych nie ma.
    https://www.youtube.com/watch?v=u23nNlgEsgk
  4. #414
    Użytkownik Embrion
    AR 159 1.9jtdm 150KM :)
    Panowie, jestem po usunięciu DPF. Został "wydłubany" z puszki a KAT został. Również programowo mi go usunęli. Pytanie: czy jak usunęliście filtr to czuliście różnicę w brzmieniu auta? Było głośniejsze? U mnie przy zakresie ok 1800obr/min słychać nieprzyjemne buczenie, a trochę wyżej się zmniejsza. Porównywalne z tym, gdy elastyczna złączka za kolektorem jest dziurawa... Byłem u tłumikarza, który określił wydech jako szczelny. Powiedział, że jeśli to diesel to powinien gdzieś dymić jeśli jest nieszczelnośc. Problem w tym, że po usunięciu DPF i wyczyszczeniu kolektora, samochód w ogóle nie dymi... Możecie polecić mi jakiegoś sprawdzonego magika od tłumików w Warszawie, który by rzeczowo podszedł do tematu?
  5. #415
    Wydech po usunięciu dpfa nie powinien być głośniejszy. U mnie przynajmniej nie jest.
  6. #416
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Słyszałem że może brzęczec jak spawy są kiepskie - "niechlujne".
    Nie znam się, info od spawacza
    Konwersje USA->EU
  7. #417
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Niby tak, ale puszka nie była rozcinana tylko filtr punktakiem wybity ze środka, więc spawy nie były ruszane.
  8. #418
    Wągrowiec
    Cytat Napisał Tomo Zobacz post
    ja zrobilem sam dogładnie tak jak ty. Koledzy sie tu ze mnie śmiali że źle itp. Nie wiem. Niby sie go wycina wstawia rurkę albo rozcina i wydobywa tą porcelanę. Ja zostawiłem w srodku przelot w gwadracie ok 8/10cm a ścianki zostały okryte porcelaną i jest ok. Jeżeli twoją porcelanę wawalili całkowicie to może dudnić -mnie oszczegał prezd tym kolega bo spotkał sie z czymś takim w innym aucie.
    jak jest to bardzo uciążliwe to może wywał puche dpf i wstaw rurkę - może to pomoże -zgaduje
  9. #419
    Dębica RDE - podkarpackie
    ciekawe jak Ci go wybili w calosci przez ciensza czesc ale ponoc Polak potrafi
  10. #420
    Wągrowiec
    normalnie. Ta porcelana się kruszy. To mogli mu wywalić wszystko ze środka.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
