Strona 43 z 60 PierwszyPierwszy ... 333435363738394041424344454647484950515253 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 421 do 430 z 591
Temat: Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  1. #421
    Ostatecznie kupiłem nową. Starą spróbuję naprawić wymieniając samą sztyce. Usterka była spowodowana złym montażem. Podpora nie była wyczyszczona i elementy półosi nie doszły do czoła. Co w efekcie dało że łożysko się klinowalo.
    Wracając do starej półosi napawanie mi się nie widziało, gdyż tokarz uprzedził że nagrzewanie tego elementu może spowodować wygiecie. Ponadto rozhartowanie struktury osi znacząco obniży jego trwałość co skutkować może jego pęknięciem. Był pomysł jeszcze kleju pod łożysko ale już temat ten odpuściłem
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  2. #422
    SŁOPNICE
    Hmm nawet tokarz mógł pod łożysko ci wytoczyć z teflonu tulejkę i byłoby OK
    No ale jak się udało to super.
    Kupiłeś nową półoś czy używkę???
  3. #423
    Nową, ale że drugi raz już kupuje to tym razem padło na zamiennik. To co zrzuciłem zreanimuje (chyba...) i będzie czekało
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #424
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Może dziwne pytanie zadam, ale zużyte łożyska będą charakteryzowały się szumem czy jeszcze czymś jeszcze, mam problem bo coś mi szumi podczas jazdy tak od ok 30- 40 km do 90 później tego nie słychać nie zależnie od biegu. Nie jest to skrzynia bo wiem jak szumi miałem na 5 i 6 biegu i była robiona. Szum jest taki sam czy to na biegu po wciśnięciu sprzęgła po dodaniu i odjęciu gazu również jak i na luzie. Spada adekwatnie do spadku prędkości przy hamowaniu też nagle cichnie. Czyli obstawiam że coś z układem jezdnym. Ewentualnie jeszcze zostają opony i nie pamiętam czy na letnich tak było. Czy mechanik jest w stanie jakoś zdiagnozować czy łożysko/piasta nadaje się do wymiany ? Irytujący ten dźwięk na razie delikatnie go zagłuszam radiem, jak jak je wyłączę to słychać to. Może nagram jakieś wideo ktoś pomorze
  5. #425
    Alfa Romeo 159
    Szum łożyska napewno nie pojawia się nagle z dnia na dzień Spróbuj jeszcze wsłuchać się czy przestaje szumiec na zakrętach w prawo lub w lewo
  6. #426
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To może być kiepski trop. U mnie ten sposób nie działał, łożysko huczało tak samo.
    Auto na podnośnik i kręcić kołami. To zużyte będzie wydawać inny szmer.
  7. #427
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    Wykluczyles skrzynię, a objawy pasują również do usterki skrzyni właśnie.
  8. #428
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Sprawdzales czy koła dokrecone? Dają podobne objawy.
  9. #429
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    U mnie łożyska huczaly tak jak koła jadące po tarce. Myślałem że to wyzabkowane opony, jednak winne okazały się łożyska ( najciekawsze, że padły dwa po przekatnej- prawy przód, lewy tył.)
  10. #430
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    - piasta przzednia - 67-74 Nm + 62 stopnie
    - piasta tylna - 304-336 Nm
    Tylko taki moment dokręcania piasty przedniej? Ja mam mocniej dowaloną przez mechanika. Teraz nie wiem ,czy trochę nie odkręcić.
  1. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  2. [164] Piasta, łożysko tylnego koła?
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 20:28
  3. Piasta czy łożysko?
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 22:39
