http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5349670952 przykładowe żarówki
Przecież to z philipsa to zwykly rezystor z napisem philips..
Wysłane z mojego ZTE Grand S II LTE przy użyciu Tapatalka
Dokładnie, a co więcej do szczęścia potrzebne niż dobrze dobrany rezystor?
Spoko, ja na wynalazek trafiłem przypadkiem, a że pamiętałem Waszą dyskusje to tylko podrzucilem żebyście zerkli czy się nie przyda![]()
Fajne bo oryginalne, z tym że moje ledy też kosztowały prawie 70zł mają can busa a i tak wywalał byka. U mnie podpięcie dodatkowego leda za 1zł na szczęście pomogło. No i sprawdziłem jeszcze jak wróciłem właśnie z trasy - świeciły prawie 2h....Ten dodatkowy led który działa jako opornik, przy tej temp jest po prostu zimny. Więc niech sobie tam świeci pod tą maską... Ważne że byka już nie ma. Bez lutowania i kombinowania... ;]
Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 23-01-2016 o 22:54
Alfa Romeo
145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
Szukam dalej dziury w całym twój patent uchodzi za najlepsze rozwiązanie bo wtedy podawana energia rozchodzi się na dwa ledy dzięki czemu zwiększamy żywotność leda i nie mamy komunikatu o błędzie wielki plus jest jeszcze taki ze led utrzymuje dość fajna temperaturę i nie grozi nam pożar mimo to cały czas myślę nad tą mała żaróweczka taka jak mamy w świetle stopu na tylnej szybie ona również dość mało idące ciepła i trafiłem na temat u chłopaków w bmw oni znów zastosowali kondensator elektroniczny dzięki czemu nie ma błędu i nic się nie grzeje nie wiem jak to w praktyce dlatego warto może by było spróbować tylko nie wiem jakie wartości by musiał mieć :/
Zgadzam się z tobą kolego ale nie uważasz ze dobrze było by to dopiąć na ostatni guzik ? Powiedz mi tego leda w postojowce co masz jest na can busie a ten od wewnętrznej strony zwykły bez can i czy gaśnie ci po wyłączeniu świateł czy też może świeci jeszcze delikatnie przez jakiś czas ??
Dopięcie na ostatni guzik to by było wlutowanie oprawki w5w... Led gaśnie całkowicie po wyłączeniu świateł. Najzwyklejszy led w5w o taki http://allegro.pl/zarowka-led-dioda-...913684815.html
Alfa Romeo
