  1. #4531
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Jaka szerokosc i profil na tych 18?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  2. #4532
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Przy felgach 18" na 8j i ET35 zakładacie dystanse do 9?
  3. #4533
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Ona ma tutaj dystanse. Opony były 225-40 18. To Stare zdjęcie . Alu już nie ma tylko zdjęcie z archiwum telefonu
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  4. #4534
    Chce kupić felgi 18cali ,8J i ET 35. Opony założę 225/45 i zastanawiam się czy nie dodać jakiś dystansów. Żeby były równo z nadwoziem
  5. #4535
    Wągrowiec
    Przy et 35 będzie chyba dobrze wyglądało bez dystansów nawet. Niech ktoś wrzuci fotkę auta bokiem jak to wygląda
  6. #4536
    Jarocin
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Poprzegladaj moj temat w Naszych Bellach ,w zeszlym sezonie mialem 18 z et 35 i opona 235 4518
    moim zdaniem bylo ok,z przodu napewno jeszcze dystans da rade ale z tylu juz bedzie ok
    przy ori et41 z przodu zmiesci sie 16mm a z tylu 8mm i to w 19 calach
  7. #4537
    Bytom
    Jako,że mi się plany zmieniły to jak ktoś by chciał te felgi od Ciapola 19/8,5 i 19/9,5 to są aktualnie świeżo pomalowane w czarny połysk i do pochytania za 1750pln . Pytania kierować do Ciapola a tu link macie do ogłoszenia :http://olx.pl/oferta/felgi-rod-ronde...5-ID5VjjX.html
  8. #4538
    Wągrowiec
    Już chyba nie aktualne a tobie jak się plany zmieniły? 19" ti czy kupiłeś te od OPC?
  9. #4539
    Dębica RDE - podkarpackie
    Nazar to co sie stalo?Nie mow, ze jednak bedziesz na 16 jezdzil?
  10. #4540
    Bytom
    Czarny moja mi kieszonkowe obniżyła , robie swapa z zaciskami od Tico i felunek 13 cali . Z tymi OPC ciężko się z wysyłką dogadać a na przelew/pałe nie wezmę . No i narazie zostawie te Ti ( ale pewnie jak zwykle - na 1 sezon ) . Na wiosne zrobię przegląd zawieszenia i zobaczymy...może gwint zamiast KIT'u. A jak gwint to wtedy będzie szło kombinować z szerokimi felgami w naciągu jak u Ciapka . Bo jak dobrze kolega LukeMazur zauważył przy skromnym -40mm takie koło będzie piaskować nadkole a i przycharatać może błotnik bo za miękko i za duży skok zawieszenia. Na zimę i tak nie ma co modzić ( jest 16" na baloonie ) a do wiosny musze sobie budżet przeliczyć . Planów setki ale jak to w Alfie raz ,że drogo a dwa ,że przy jednej robocie 5 następnych wyskakuje . Co by nie było to nie ma tragedii bo jak coś pójdzie nie po myśli to te TI przy -40mm też nie będą zle wyglądać . Ciężkie jest życie tunera .
    PS. Jezdzi ktoś na gwincie bez regulacji twardości w Alfie ? Jest sens to zakładać bez rozpórek ?? Alfa to delikatne (jak wszystko co włoskie ) auto - żeby się nie rozlazło .
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 28-12-2014 o 12:41 Powód: Dodano
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
