Strona 46 z 186 PierwszyPierwszy ... 36373839404142434445464748495051525354555696146 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 451 do 460 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #451
    olkusz
    kia
    Blad
    Ostatnio edytowane przez kwik2000 ; 23-09-2013 o 13:41
  2. #452
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Moi drodzy czy coś takiego bedzie dzialalo w mojej alfie http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/no...scan-2013.html
    pozdrawiam
  3. #453
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Posiadamy w ofercie dedykowane adaptery do programuFiat ECU SCAN, MultiEcuScan, Typ1, Typ2, oraz Typ3
    Czyli że potrzebujesz jeszcze adapter, aby w pełni cieszyć się interfejsem. Na Allegro znajdziesz dedykowane interfejsy ELM do Fiat/Alfa/Lancia z wbudowanymi adapterami.
  4. #454
    w trakcie szukania alfy 159
    Panowie a czy tym kabelkiem połączę się z klimatronikiem ? http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html jeśli nie to który w końcu kabelek obsłuży wszystkie moduły w 159
  5. #455
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
  6. #456
    Cytat Napisał bercik302 Zobacz post
    Nie. To jest kabel KKL. Obsłuży tylko komputer silnika i chyba jeszcze airbag.
  7. #457
    Użytkownik Ogier Avatar stefek
    Olsztyn/Warszawa
    159 1.9 JTDM SW
    Cześć, co sądzicie o tym wynalazku?
    http://allegro.pl/elm-327-mini-bluet...622372283.html
    Chcę kupić sobie coś po BT które włożę na swoje miejsce i tam będzie siedzieć na wieki. W opisie jest napisane że "współpracuje z FES". Ktoś miał styczność z tym urządzeniem?
    Ewentualnie jeszcze jest tego typu urządzenie : http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...622922118.html , może jeszcze da radę je zmieścić, bo wydaje się być trochę mniejsze od tego 'standardowego' http://allegro.pl/kabel-diagnostyczn...572619990.html , który podobno w 'schowku' się nie mieści, tak by go zamknąć.
    Widziałem, że kwik2000 siedzi w temacie, możesz coś polecić?
  8. #458
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał djstefan Zobacz post
    działać będzie, ale jak będziesz mieć to w złączu to cały czas będzie świecić kontrolka Check engine. a to może być denerwujące. Bo za tym z wynalazkami bluetooth często są problemy ze stabilnością połączenia.
  9. #459
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Ja mam taki moduł (ten najmniejszy) wpięty non-stop. Kupiłem na ebayu za grosze. Żadna kontrolka check-engine mi się nie świeci, jedynie diodka gdzieś pod osłoną (nie widać tego w ogóle). Na razie używałem głównie do połączenia z telefonem (Torque PRO), nie testowałem z komputerem. Nie mam żadnych problemów ze stabilnością połączenia, ale użyteczność Torque jest mała (imo nie warto). Jak mi się będzie nudziło to sprawdzę jak łączy się z kompem.
  10. #460
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    u mnie torque to pokazywał co chciał i dla tego jakoś nie bardzo mu wierzę w poprawność danych
    wolę zwykły kabel
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
