Konwersje USA->EU
Majkel mg/w to mg na stroke z ang . Na google piszą jak to przeliczyć.
maksymalne obroty na wolnych też dadzą obraz sprawności przepływki.
MAF ma swój max wartości przepływu oraz max napięcie przy tej wartości. Można je odczytac z katalogu Boscha.
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Majkel... nie chce się liczyć?
Dla silnika czterosuwowego przy 850 obrotach - 850/2*4= 106,25w, więc jeśli masz odczyt powiedzmy 400 mg/w, to równa się to dl a silnika 1.9 106,25*400c-6 = 42,5 kg/h
Na biegu jałowym ciężko jest wyłapać stan przepływki. Na ogół wartości są dobre lub bardzo zbliżone do dobrych. mały_777 ma rację. Uwalona przepływka potrafi w dolnym zakresie mieć odchyłką parę mg/w, a w górze całe setki. Niestety w realu tak one właśnie padają.
Dzięki @sdero ale oznaczenie na mg/stroke widziałem nieco inne i nie skumałem tego mg/w.
Na wolnych obrotach już można stwierdzić poprawność działania przepływki. Jeżeli na wolnych nie ma pełnego zakresu to już jest znak że coś nie tak.
a test na IV biegu i 4000obr to już chyba na autostradzie trzeba przeprowadzić![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Ja juz w dwóch moich TS-ach miałem sytuację, że po zakupie auta przepływka na wolnych obrotach pokazywała 190kg/h zamiast 408kg/h.
Po wymianie na BOSCH-a było ok.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Ostatnimi czasy auto (alfa 147 1.9 8v) jakby muliło. Logi robione na 3 biegu, bo nie miałem nigdzie prostej, żeby włączyć 4. Czy mogę prosić o analizę logów:
Log1:
Czas Obroty silnika Zmierzona masa powietrza Oczekiwana masa powietrza Zmierzone ciśnienie doładowania Oczekiwane ciśnienie doładowania s obr/min mg/w mg/w mBar mBar 0 1084 558,3 755,9 1102 1330 1,12 1220 619,6 1210,3 1248 1645 2,25 1442 756,7 1200,4 1544 2052 3,37 1767 1199,1 1200,9 2365 2346 4,49 2254 1456,8 1200 2527 2388 5,62 2742 1158,3 1200 2272 2365 6,74 3195 1181,4 1200,9 2338 2360 7,85 3610 1140,1 1200 2341 2361
Log2 (dłuższy bez obrotów silnika):
Czas Zmierzona masa powietrza Oczekiwana masa powietrza Zmierzone ciśnienie doładowania Oczekiwane ciśnienie doładowania s mg/w mg/w mBar mBar 0 500,5 1202 1076 1378 0,56 511,7 1200 1094 1385 1,12 525,7 1200 1121 1446 1,69 546,4 1200 1163 1457 2,25 584,3 1200 1221 1507 2,79 615,3 1200 1301 1729 3,37 671,8 1200 1425 1978 3,93 766,8 1200,1 1621 2115 4,49 939,5 1201,7 2028 2260 5,05 1226,3 1201,7 2465 2363 5,6 1406,6 1200 2527 2388 6,18 1311,9 1200 2431 2388 6,74 1140,4 1200 2269 2379 7,3 1150,8 1200 2330 2361 7,86 1170,8 1200,9 2346 2360 8,41 1139 1201,1 2333 2361 8,97 1112,8 1200,1 2325 2361 9,53 1107,7 1200 2354 2360 10,11 1101,9 1200 2372 1501
Błędów na kompie brak. Przepływka wymieniona, egr zaślepiony (cała blaszka), overboost wymieniony, dolot z kwasówki (na 99% szczelny). Przy depnięciu od 0 oczywiście dym, ale to jest norma.
Przebicie na turbo dosyć spore, tyle dobrego że sie stabilizuje. Do Log2 dodaj overboost i zrób jakieś dłuższe na wyższym biegu
Konwersje USA->EU
Czy w przypadku moich odczytów problem może być w zagiętym węzu (prześwit jakieś 1/4 mniej całej średnicy rury/węża) dolotowym, a nie przepływce? Dzisiaj jak spojrzałem od dołu to zauwazyłem takiego jednego węża zagiętego, tylko nie zbadałem dokąd on prowadzi, gdzieś koło filtra powietrza wchodzi. Mogę zrobić zdjęcie, tylko nie wiem czy to istotne. Wygląda jakby rura nie była oryginalna.
