Strona 47 z 88 PierwszyPierwszy ... 373839404142434445464748495051525354555657 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #461
    Cytat Napisał hipcio Zobacz post
    Panowie czy cena 2000-2200 zł za naprawe m32 to cena za niska czy za wysoka?? W cenie demontaż i montaż plus olej
    taka sobie, choc byli i tacy co placili 1tys wiecej a wymieniali im tylko np 2 uszkodzone lozyska. da sie to zrobic bez wyciagania skrzyni, trzeba pogadac z pampik-iem on tak robi - ja u niego robilem rok temu i wyszlo znacznie taniej.
    ps. wymienia sie wszystkie 6 łożysk niezaleznie jak sa zuzyte na timken-y
  2. #462
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    ktoś poleci warsztat w Krk który ogarnie m32??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  3. #463
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    autka.pl podobno się tym zajmują
  4. #464
    TBU
    ok. thx
  5. #465
    Lublin
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2008r. Sedan
    Witam Ja zauważyłem na 4-tym biegu trzymając dłoń na drążku zmiany biegów (lekko go dociskając góra/dół wyczuwalne są drgania charakterystyczne dla pracy kończącego się łożyska .... nie towarzyszy temu zjawisku żaden dźwięk. Myślicie że warto przy okazji zdjęcia skrzyni ją oddać profilaktycznie na wymianę łożysk ? Jutro oddaje auto do warsztatu na wymianę koła dwumasowego, tarczy i docisku sprzęgła wraz z uszczelniaczem wału pod koło zamachowe oraz uszczelniacze półosi i olej w skrzyni. w zasadzie to mam jedyny objaw który towarzyszy w różnym stopniu nasilenia przy pierwszym uruchomieniu po nocy charakterystyczne stuknięcie dla dwumasy... ale innych objawów które mogły by wskazywać na jej już częściowe zużycie brak... prześledziłem wątek forum od początku... może to podobne objawy z którymi kolega dłuuugo walczył i opisywał tu na forum a w rezultacie pomogła wymiana skrzyni... okaże się po zdjęciu skrzyni w jakiej kondycji dwumas i sprzęgło ale nie wiem czy kożystająć z jednych kosztów związanych z zrzuceniem / założeniem skrzyni i wymianą w niej oleju zaczepiać ja i robić łożyska ... dodam ze sprawdzając historie serwisowa na gwarancji jeszcze auto miało wymieniony dwumas i łożyska w skrzyni
    Historia serwisowa
    Data interwencji Usterka Numer kampanii Opis Km Gwarancja
    2009-07-03 5520C101 sWIECE zAROWE ROZRUCHU NA ZIMNO 13876 Tak
    2009-03-30 10801491 USZCZELKA ZAWORU PNEUMATYCZNEGO (EGR) 11723 Tak
    2009-03-30 2110B347 łOzYSKA WAłKóW MECH.SKRZ.B./MECH.RózN. 11723 Tak
    2009-03-30 1024B221 KOlO ZAMACHOWE (MECH.) 11723 Tak
    2009-03-30 9910A100 OPERACJA OTWARTA NA KWOTe 11723 Tak
    2008-12-11 10801491 USZCZELKA ZAWORU PNEUMATYCZNEGO (EGR) 6310 Tak
    2008-12-11 1060G301 CZUJNIK OBECNOSCI WODY W PALIWIE 6310 Tak
    2008-06-11 5570T801 ODBIORNIK RADIOWY SAMOCHODOWY 213 Tak
    Haczenie biegów nie występuje, hałasować też nie hałasuje drążek siedzi sztywno lekko drgnie po wbicu 2/4 i puszczeniu sprzęgła ale myślę że w granicach normy na innych biegach drążek siedzi sztywno no tylko tak jak wspomniałem... wbijam 4 kłade rękę na drążku lekko daje do przodu lub tyłu i w pewnym momęcie wyczuwam charakterystyczne wibracje dla łożyska które ma luz...
    co radzicie ?
    mam juz wszystkie części kupione ale chyba jak po zdjęciu skrzyni dwumas nie będzie miał luzów to go nie będe zmieniał... przebieg aktualny 170.000 czyli 158 łożyska mają i dwumasa...
  6. #466
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał adas_ Zobacz post
    Historia serwisowa
    co radzicie ?
    CO do łożysk, to nie wiem czy te drgania to oznaka padających, bo ja mam niedawno robioną skrzynie i jak na 3 ręką docisne lewarek w stronę biegu jałowego to czuję też drgania. Najważniejsze chyba jest to żeby lewarek się nie ruszał jak dodajesz i puszczasz gazu (ale lewarka ręką nie dotykasz). Z ciekawości zobaczyłem czy w innym aucie są drgania na lewarku jak docisnę w stronę luzu i okazuje się że są a to całkiem inne auto (VW), więc nie wiem do końca czy to oznaka padniętych łożysk.
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
  7. #467
    Lublin
    dzięki za sugestie , też to moja pierwsza skrzynia m32 i nie wiem z której strony to ugryźć...
  8. #468
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Jak już wymieniasz dwumas i sprzeglo to skrzynia bedzie na wierzchu, więc warto by było ja sprawdzić bo jak się ma rozsypać zaraz to lepeij zrobić za jednym razem niż później znowu wszystko zwalać i wyciągać skrzynie. Daj auto do kogoś, kto ogarnia i niech przy okazji wymiany dwumasy sprawdzi też skrzynie
  9. #469
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Historia serwisowa
    co radzicie ?
    jak dla mnie to ty mylisz drgania wybieraka na 4 biegu z uszkodzeniem łożysk, te drgania pojawiają się od przegubów wewnętrznych , i czuć je dlatego że drążek zmiany biegów nie jest wychylony ani w lewo , ani w prawo, więc działa na niego linka poruszająca przód i tył, osobiście uważam ze to nie jest uszkodzenie, ot typowa praca układu napędowego, w przypadku m32 łożyska wałka 3/4/R nie mają tendencji do siadania, i wiele osób z tego forum z autopsji to potwierdzi , bardziej problem jest z wałkiem dolnym 6/5/2/1 powodzenia w diagnostyce
  10. #470
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Ktoś robił coś u tego Pana ?
    http://skrzynienaprawaczesc.wixsite.com/index/contact
    Będe miał do wymiany łożyska ( zaczyna wyć na 5 i 6 biegu ) poleca ktoś ?
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
