Strona 47 z 60 PierwszyPierwszy ... 373839404142434445464748495051525354555657 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 461 do 470 z 591
Temat: Piasta/łożysko koła Alfa Romeo 159
  1. #461
    Między Brzeskiem a Nowym Sączem
    159 SW TI 1,9 JTDM 16v @180 KM
    Tego paska magnetycznego raczej się nie da wymontować z piasty bez jego uszkodzenia - dzisiaj wymieniałem i łożysko z piastą i wygląda to na nierozbieralne.
    Gdyby ktoś chciał sam wymieniać to potrzebny jest klucz nasadowy 36 i E-torx E14 i można działać Przydaje się też klucz dynamometryczny.
  2. #462
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Witam.
    Pada mi łożysko z tyłu. Chciałbym zainwestować w SNR, ale są dwa rodzaje R160.32 i R160.34. Wie ktoś może czym się one różnią i czy obydwa będą pasować do 1.9, 8V, 115 koni? Które z powyższych stosowaliście u siebie i działało bez problemów? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  3. #463
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wg opisu R160.32 jest
    do roku prod.: 2006.03
    do numeru podwozia: 7026206
    R160.34 powyżej. Widocznie jakiś detal je różni.
  4. #464
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafael21
    Sosnowiec
    Alfa Romeo 159 1,9 150KM
    Cytat Napisał Jafii Zobacz post
    Wczoraj wymienialem piaste. Uzepelniajaco do wypowiedzi dodam tylko aby uważać na czujnik abs. Latwo mozna go uszkodzić próbując wybić piaste od wewnetrznej strony. Oraz potrzeba klucza oczkowego E14 bo nasadki nie udalo mi się tam zmieścić.Poza tym prosta robota [emoji5]
    Wysłane z mojego HUAWEI RIO-L01 przy użyciu Tapatalka
  5. #465
    alfa 159
    To masz słabe klucze xd
    Ja te torxy to kluczem pneumatycznym odkręcałem.
  6. #466
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Widocznie kolega Rafael21 odkręcał piastę bez odpinania dolnego sworznia. Ja niestety klucza oczkowego E14 nie miałem, tylko nasadkę, więc z wypięciem dolnego sworznia z wymianą wyrobiłem się w jakieś 3 godziny (nie jestem mechanikiem, lubię tylko grzebać przy swoim samochodzie).
  7. #467
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Strange
    Wolbrom
    159 SW 1.9 JTDm 16v
    Przy demontażu starej piasty jakby wspomógł sie ściągaczem do łożysk to pewnie obejdzie się bez odkręcania sworznia dolnego wahacza ? Co o tym sądzicie?
  8. #468
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Koledzy, mam problem z doborem piasty na tył.
    Teoretycznie powinna być SNR R160.32 ale ich jest niewiele i są droższe, większość dostępnych to SNR R160.34 - w opisach podają że pasuje do mojego moedelu.
    Czy nie jest tak, że obie wersje różnią się jedynie wycięciem pod śrubę stabilizującą tarczę? Np. jedna pod śrubę z frezem, a druga pod śrubę bez frezu?
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Napisał magil
    Tak jest tylko w przypadku piast SNR i zakładam się o flaszkę że jest jak napisałem SNR wypuściło wadliwe piasty i następnie je poprawili. To by też tłumaczyło, dlaczego te wcześniejsze nie są dostępne. A jak kupisz Optimala, który ma tylko jeden typ to znaczy że do któregoś egzemplarza nie będzie pasował?
    Obawiam się, że nie do końca masz rację.
    Alfa podaje dwa rodzaje piast , dla przykładu numeracja przodu to :
    do nr nadw z końcówką ... 7026206 to 50702890 , i zmienia się na numer SNR-a R160.31
    od nr nadw z końcówką ... 7026207 to 50707555, i zmienia się na numer SNR-a R160.33
    Te piasty wg producenta auta NIE SĄ ZAMIENNE,
    czyli nie można kupić wg nich numeru nowszego jako poprawionego i założyć do wersji przedzmianowej.
    Natomiast czy faktycznie się da to inna sprawa, ja osobiście miałem te piasty i porównywałem je chyba z godzinę , nie znalazłem różnicy.
    Prawdopodobnie z tego powodu inni producenci ułatwili sobie i klientom życie i podają jeden rodzaj.
  9. #469
    Łódź
    Cytat Napisał Strange Zobacz post
    Żeby zdemontować piastę, najpierw trzeba odkręcić 4 śruby, które ją trzymają. A dostęp do nich za pomocą nasadki utrudnia przegub. Dlatego odpina się sworzeń, żeby odsunąć zwrotnicę i mieć łatwy dostęp do śrub. Jeśli ktoś ma torx'y oczkowe, to może się uda bez wypinania sworznia.
    Co do zastosowania ściągacza, to łożysko, które demontujemy i tak jest zazwyczaj na złom, więc zamiast walić młotem od tyłu, można walić w tym samym skutkiem w to do czego przykręcana jest tarcza. Też zejdzie. A czy ściągacz do łożysk pomoże... Raczej nie.
  10. #470
    Sosnowiec
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Bez problemu kluczami oczkowymi Torx odkreci sie piaste bez wypinania sworznia przeglubu. Sprawdzone osobiscie [emoji5]
  1. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  2. [164] Piasta, łożysko tylnego koła?
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 20:28
  3. Piasta czy łożysko?
    Utworzone przez cosby w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 22:39
