Strona 48 z 144 PierwszyPierwszy ... 38394041424344454647484950515253545556575898 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 471 do 480 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #471
    Te numerki nie są przypadkowe np. 33102 oznacza napęd hamulców hydraulicznych - innymi słowy wężyk idzie do serwa hamulców
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #472
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    "Ułamał" mi się wężyk idący od overboostu do silnika i wyskoczył mi bład z tego tematu. Znalazłem winowajcę, naprawiłem, moc powróciła ale błąd został.
    Czy po 10 uruchomieniach zniknie?
    Jak wyskoczył mi błąd EGR bo nie podpiąłem wtyczki, po naprawieniu i 10 uruchomieniach zniknął.
  3. #473
    Zniknie ale będziesz musiał jeszcze z 50 km przejechać
    AR156 1.6TS 2000
  4. #474
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Dzięki . Jak się dzisiaj dowiedziałem jak jeździ moja Alfa bez turbiny to masakra..
  5. #475
    tomi9
    Post
    Mnie również ostatnio dopadło nieszczęście. Alfa ma przejechane 183 tysiączki. Wywaliło błąd ale po zgaszeniu silnika, odczekaniu chwili i odpaleniu mogłem dalej jechać. Po kilku odpaleniach w niewielkim, około jednodniowym odstępie czasu błąd sam zniknął. Pojawił się ponownie po kilku dniach. Zatrzymałem się i ponownie uruchomiłem silnik.Jednakże jadąc rano do pracy przed 7, na zimnym silniku zgasł po przejechaniu 200 metrów. Zatrzymałem się, odpaliłem i pojechałem dalej. Zgasł po kolejnym kilometrze, wyświetlił się także błąd MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE. Odpaliłem auto i po 5 metrach znowu błąd. Odpaliłem ponownie i przejechałem kolejne 500 metrów by znowu stać. Przejechałem jakieś 4 kilometry i nic się nie wydarzyło. Silnik rozgrzał się a samochód ;przejechał bez problemu. Podpiołem pod kompa i wyświetlił sie komunikat czujnik ciśnienia paliwa. Kupilem nówke sztuke i przez ok trzy tygodnie było oki aż do dzisiaj i znowu to samo gaśnie.
    Co Wy na to? co dalej robić.
  6. #476
    Bo sam czujnik to był ok, tylko regulator ciśnienia paliwa do wymiany, albo sama pompa siada
    AR156 1.6TS 2000
  7. #477
    tomi9
    chodzi o regulator ciśnienia ten na listwie?
  8. #478
    Na listwie to jest czujnik, a regulator na pompie
    AR156 1.6TS 2000
  9. #479
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    przed wymiana regulatora mozesz sprobowac go wyczyscic
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
    chodzi o vacum pompe (zaznaczona zielonym kwadratem) ?
    http://imageshack.us/photo/my-images/525/silnikl.jpg/
    a sam czujnik w ktorym miejscu jest?
  10. #480
    Chodzi o pompę paliwową wysokiego ciśnienia
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
