Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: [156] Przygasające światła oraz dziwna praca nawiewu po włączeniu kierunkowskaza
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Jak dla mnie wątpliwe jest to, że to jest wina alternatora. Na samym aku też wszystko przygasa w rytm kierunków. Co ciekawe co zauważyłem, że nawiew przyspiesza a nie zwalnia, to jest dopiero hit... jak mam włączony silnik i nawiew sobie pracuje, to po włączeniu świateł mijania on zaczyna pracować szybciej, a nie wolniej!
  2. #42
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    maciaba, skoro twój akumulator pada po 10 minutach na włączonych światłach, nawiewie (1) i audio na minimum, to napewno jest padnięty. 71Ah oznacza że teoretycznie można spuszczać 71A przez 1 godzine. a taki pobór prądu to mają te odbiorniki ale włączone na maksa (wliczając piecyk) a nie minimum. W sklepie z akumulatorami bez problemu zrobią Ci test i będziesz wiiedział jak sprawy stoją.
  3. #43
    Gdynia
    Tester Boscha pokazał 43% możliwości rozruchowej, więc aku jest do wymiany.
    Jednakże zastanawia mnie fakt, że nawiew przyspiesza podczas włączania kierunków, czy to aby nie regulator wariował?
  4. #44
    Gdynia
    Doszedł nowy objaw. Przede wszystkim dziwne jest to, że po odpaleniu dopiero po kilku sekundach napięcie ustala się na 14,2V. Rośnie od około 12 i jak osiągnie 14,2 to silnik trochę inaczej pracuje. Dzisiaj po odpaleniu zauważyłem, że po przegazowaniu mam dziwne skoki napięcia (widać to na oświetleniu wskaźników). Po jakimś czasie ten objaw znika, tak jakby sprzęgiełko alternatora blokowało albo się pasek ślizgał lub regulator, nie wiem co obstawiać.
    Dodatkowo podczas jazdy z włączoną klimą, po włączeniu wiatraka chłodnicy wszystko przygasa napięcie spada do ok 12V i znowu tak jakby rośnie stopniowo do 14,2V i tak w kółko.
  5. #45
    Bytom
    A zakładałeś już nowy aku??? Jak ten nie trzyma już mocy i przy odpaleniu kiedy ta "padlina" zostaje dobita świecami żarowymi i rozrusznikiem kręcącym ciasnego diesla to aku już prawie pustak i musi się "unormować" . Ja bym choć na próbe założył inny . Jak mierzyłeś ładowanie i wychodzi ci "dobrze" to ciężko wnioskować . Podobnie jest jakby porównać kondensator na zasilaniu ( tuba - wzmacniacz ) . Zapodaje się go ,żeby mógł szybko dużą energie oddać przy basie mocnemu głosnikowi ,po czym doładowuje się z aku a nie obciąża go bezposrednio . U ciebie jak jest zapotrzebowanie prądowe to twój aku poprostu nie daje rady bo już nie trzyma mocy i masz chuśtawke ( tak mi się wydaje ) Więc zapodaj aku od kumpla , brata , taty ,matki ,babki i test
  6. #46
    Gdynia
    Właśnie nie mam skąd czapnąć aku ale za to kondensator leży na półce jeszcze nie zamontowany, nie mam kiedy... musze go w końcu założyć zobaczyć czy będzie poprawa
  7. #47
    Gdynia
    Dołożyłem kondensator, nic się nie zmieniło Najciekawsze jest to, że podczas głośnego słuchania kondensator nie rejestruje praktycznie żadnych spadków napięć. Raz na jakiś czas se spadnie z 14,4 do 14,30...14,35.
  8. #48
    Gdynia
    Witam, odgrzewam kotleta po dłuższym czasie.
    Wymiana akumulatora i czyszczenie wszystkich styków masy nie pomogła. Jak głośno słucham muzyki to nic się nie dzieje, natomiast jak tylko włącze kierunkowskaz (nawet na wyłączonym audio) to zaczynają mi przygasać światła, podświetlenie licznika oraz wariuje nawiew. Jakieś pomysły?
  9. #49
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Skoro po wymianie nic sie nie zmnienia, a objawy maja zwiazek z kierunkami i swiatlami ogolnie wychodza z przelacznika zespolonego w kierownicy to ja bym go jeszcze sprawdzil. Moze gdzies gubi/przebija napiecie i stad wariacje. Teraz tak sa dwa przekazniki. Jeden to cale manetki wiec musisz zdjac oslony kiery i pomierzyc przyrzadami wszystko. Drugi, o ile w Twojej wersji wystepuj, jest za schowkiem pasazera wiec musisz go wykrecic aby sie do niego dobrac. Takie rzeczy mi na mysl przyszly.. pozdro
  10. #50
    Gdynia
    Jeżeli mówisz o tym przekaźniku pod kierownicą to go sprawdzałem czyściłem i smarowałem. Styki wszystkie miał eleganckie i brak zimnych lutów. Ten drugi przekaźnik jak rozumiem jest odpowiedzialny za kierunkowskazy również? Nie przychodzi mi w ogóle do głowy pomysł jak to zdiagnozować.
  1. dziwna praca nawiewu
    Utworzone przez LongWay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2014, 13:59
  2. [156] Wentylator nawiewu - dziwna sprawa
    Utworzone przez kajec w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 11:59
  3. Przygasające światła podczas hamowania
    Utworzone przez kos4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 21:35
  4. [156] Dziwna praca 2.5 v6
    Utworzone przez radzzi2.5v6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:36
  5. Przygasające światła, a wentylator [166]
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 19:21
