Strona 5 z 165 PierwszyPierwszy 12345678910111213141555105 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Ja bym nowy manual traktował jako nowe wydanie bo oznaczenie i parametry silnika są te same.
    Dziwnie jednak w nowym manualu wygląda rekomendacja do 1.4 TB jako 5W-40 A3 (full saps z TBN>8 jeśli autor miał na myśli A3/B3 albo >10 jeśli A3/B4) a jednocześnie FIAT 9.55535-S2 (mid saps jak C3) bo to się wyklucza wg ACEA...
    Zniknęła też Selenia STAR z manuala do tych nowych G.
    Tak czy inaczej ja chętnie przesiądę się na 0W-30 i zdam relację a także wrzucę analizę oleju przepracowanego z silnika aby zobaczyć jak w praktyce to wygląda
  2. #42
    Wg mnie to bład w instrukcji - na zachodnich forach takie krążą opinie. Oficjalna strolna FL w opisie Selenii Digitek PE informuje że to olej specjalnie opracowany dla silników TwinAir:
    http://flcf.onion.it/commonfile/pol/...9_scat_POL.pdf
    i nie ma tam rekomendacji Alfa Romeo
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Imć
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Jak bylem w ASO Twardowski, to Tomek Twardowski wspomnial o nowym oleju do MA....
  4. #44
    Użytkownik Embrion Avatar jacek_kotwica
    Byla Alfa 159 Tbi SW TI -> jest Alfa G. 170 MA
    To dlaczego w najnowszej instrukcji Mito jest caly czas 5w40 dla multiair? Napisalem do Alfy - zobaczymy czy i co odpowiedza.
  5. #45
    WJ
    A z ktorego roku/miesiaca Mito i z ktorym MA?
  6. #46
    wpisywany 2014/04 z 170 MA. instrukcja jest niezmieniona od 06/2013.
  7. #47
    Mierzyłeś kiedyś ciśnienie oleju w 1.4 TB MA na gorąco na wolnych i 3k rpm?
    Wiesz może jak pasowany jest 1.4 TB MA?
  8. #48
    Dokopałem się do opisu 1.4 TB MA w US
    Ciśnienie na wolnych rpm wymaga min. jedynie 0,7bar czyli 10psi a przy 4k rpm min. 4bar czyli 58psi a do tego mamy tłoki chłodzone natryskami oleju i pierścienie tłokowe o obniżonym naprężeniu. Dodatkowo płaszcze tłoków są pokrywane molibdenem dla obniżenia tarcia.
    To wszystko jest charakterystyczne dla silników o obniżonym tarciu i zalewanych olejami o lepkości uważanej dzisiaj za niską - dla silników NA standardem jest już w takim wykonaniu 0W-20 przy temp oleju max 90*C więc całkiem możliwe, że dla naszych 1.4 TB MA gdzie temp oleju nie przekracza 100*C spokojnie wystarcza 0W-30 - szczególnie jeśli 0W-30 się sprawdził w TwinAir.
    Dodatkowo mamy kuty wał indukcyjnie utwardzany i kute korbowody, tłoki są opisane jako wykonane z wysoce wytrzymałego stopu Al-Si.
    Głównym powodem tej zmiany lepkości oleju może jednak być norma Euro 6 dla Julki 1.4 TB MA od 2014... Wg mnie ten silnik był przygotowany pod Euro 6 bo od lat było wiadomo kiedy zacznie obowiązywać...
  9. #49
    Poznan, Poland, Poland
    A jakie to ma przełożenie dla zwykłego śmiertelnika? Co lepiej lać?
  10. #50
    Syntetyczne 0W-30 będzie droższe od popularnego 5W-40 z traktowanego wodorem surowca mineralnego (HC) ale po 0W-30 spodziewałbym się niższego spalania i lepszych osiągów (także niższych oporów działania łożyska turbiny!).
    Roczniki 10-13 nadal w ASO mogą pewnie zalewać 5W-40 C3 ale od 2014 prawdopodobnie będzie przymus stosowania 0W-30 C2, ponieważ formalnie muszą spełniać Euro 6. Nie zdziwiłbym się gdyby również podrożały przeglądy w ASO w związku z obowiązkiem stosowania droższego oleju.
    Syntetyk 0W-30 pokaże swoje zalety szczególnie zimą oraz podczas krótkich przejazdów ale także wolniej będzie brudził śrubę turbo a nawet kiedy będzie przytkane sitko po sporym przebiegu to na pewno więcej go przepłynie niż oleju 5W-40 aby smarować, chłodzić, czyścić łożysko turbiny.
    Jeśli chodzi o film smarny oleju 0W-30 w porównaniu do 5W-40 to fakt, że w tej samej temperaturze grubość filmu smarnego 0W-30 będzie minimalnie niższa ale nie grubość tu jest najważniejsza a zdolność redukcji tarcia i zużycia w węzłach tarcia oraz odporność na zrywanie filmu smarnego pod wysokim ciśnieniem. W tych kategoriach oleje 0W-30 wykonane w technologii PAO/ester (nawet z domieszką HC) zostawiają daleko w tyle popularne oleje 5W-40 o zredukowanych popiołach na bazie HC - nawet porównując wyniki testów tego samego producenta.
    Jedyne o co bym zadbał przechodząc z 5W-40 na 0W-30 to funkcja uszczelniająca oleju silnikowego tj. zmyłbym dokładnie depozyty pozostawione przez obecny 5W-40 stosując płukankę silnika (dodatek do oleju przed wymianą) bo może się okazać, że 5W-40 o grubszym filmie olejowym trzymał doszczelnienie (nie znikał) pomimo zanieczyszczeń natomiast 0W-30 po rozgrzaniu i na wysokich rpm może ubywać (chociaż nie musi). Jeśli silnik nie jest zniszczony mechanicznie, tłoki/pierścienie nie są porysowane, itd. i zostanie wypłukany z tych depozytów i także te pierścienie tłokowe o niskim naprężeniu będą czyste (odzyskają wtedy sprawność) to nie powinno być problemu z prawidłowym doszczelnieniem nawet na oleju 0W-30.
    Ewentualnie dla lepszej skuteczności płukania rozważyłbym zastosowanie (jeszcze przed wymianą oleju na świeży 0W-30) także czyścika układu paliwowego (dodatek do benzyny), który podczas spalania dodatkowo umyje komorę spalania i zmyje (zwłaszcza taki oparty o PEA) depozyty z tłoków, które naturalnie się gromadzą szczególnie w silnikach TB na skutek spalania paliwa (czasami także parowania oleju) i zawsze są szkodliwe dla silnika.
    Ja zdecydowanie zmieniam olej na 0W-30
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
