Strona 5 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 106
Temat: Oleje do silników
  1. #41
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cena tego Amsoil'a wg mnie normalna a parametry producenta lepsze niż obecny Motul 6100+ 10W40, no i spełnia moje wymagania co do zimy, przemyślę go.
    Andrzej, te -30 to nie wiem czy tak rzadko, rok w rok są przynajmniej kilkukrotne zejścia poniżej tego progu a mi zależy na jak najlepszym zabezpieczeniu silnika bo nie planuję zmiany auta, to co mam spełnia wszystkie moje wymagania a są wysokie więc chcę mu zapewnić godny byt
    Co do zimy i upalania - na zimę lepszy niż ten co mam, a parametry wysokotemperaturowe na tym samym poziomie czyli ogólnie jest lepszy.
  2. #42
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Cena tego Amsoil'a wg mnie normalna a parametry producenta lepsze niż obecny Motul 6100+ 10W40 ...
    No i nie zapominaj, że to prawdziwy syntetyk (PAO+Estry)- Motul 6100 ma bazę mineralną (HC) a co za tym idzie "starzenie" się tego oleju i trzymanie pierwotnych parametrów to zupełnie inna bajka.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    ... parametryMotula 15W50 300v są dla tego silnika bardzo dobre a nie średni czy słabe jak to kolega chce udowodnic
    Znowu nie czytasz dokładnie - średnie czy słabe są parametry Motula 4100 15W50.
    Motul 300V 15W50 ma je całkiem ok jeśli chodzi o oleje 15W50 (czego zasługą są zapewne dodatki syntetyczne mimo, że jego baza jest też mineralna po HC).
    No nie mam pytań olej ani na zimę ani na lato a upalaniu zapomnij. Olej raczej do ecojazdy w mieście
    Kwintesencja dyletanctwa.
    Jeśli piszesz o Amsoil'u 10W40 to bardzo chętnie poznam nazwę oleju, który ma podobne parametry przy lepkości 10W40 i bazę full-syntetyczną
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  3. #43
    Nie zle spojrzałem ten olej z linka kolegi ma -44st płyniecia no tak Ty Grzybek jeżdzisz na codzień w takich temperaturach to ta dodatnia cecha oleju Ci sie na pewno przyda. Z tego co pamiętam jeździłeś na Motulu 10W40 to rzeczywiście przeciętny półsyntetyczny olej i jest zapewne gorszy od pełnego syntetyka AMSOLA no to jest zdecydowanie "dobre porównanie"
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Tak napisałem że żle spojrzałem na parametry minusowej temperatury i nie jest to dyletanctwo uparty człowieku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #44
    stolicy
    logiczne że alfa
    No to doszliśmy do consensusu Nie inwestuję w żadne 10W60 itp bo to bez sensu, poszukam jeszcze tylko czy jest coś sensownego z 5W50 albo 10W50 bo jednak powroty do domu ekspresówką z moją jazdą dają się pewnie we znaki silnikowi i olejowi jak jest pusta droga
  5. #45
    Ja oleju 10W40 nie używam bo te parametry mnie nie interesują temperatura płynięcia -40st
  6. #46
    Bydgoszcz
    W takim razie przepraszam za mój upór
    Syntetyczne 10W40 spokojnie wytrzyma Twoje powroty ekspresówką
  7. #47
    stolicy
    logiczne że alfa
    30km z gazem w podłodze?? Z drugiej strony 2x większy cooler powienien swoje zrobić. Do tej pory max co udało mi się wykrzesać to jakieś 105-107*C na Miedziance w zeszłym roku.
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 28-01-2014 o 23:02
  8. #48
    Wybierając olej głównie skupiłem sie na parametrach pracy silnika przy wysokich temperaturach
    Viscosity grade SAE J 300
    SAE
    15W-50
    Density at 20°C (59°F) ASTM D1298 0.868
    Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 122.9 mm²/s
    Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 18.1 mm²/s
    HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 5.3 mPa.s
    Viscosity index ASTM D2270 164
    Pour point ASTM D97 -39°C / -38.2°F
    Flash point ASTM D92 238°C / 460.4°F
    TBN ASTM D2896 8.25 mg KOH/g
    Technologia Podwójnych Estrów: maksymalna odporność filmu olejowego, zrównoważona polaryzacja, wytrzymałość w bardzo wysokich temperaturach.
    Modyfikatory Tarcia: maksymalna moc, zmniejszenie temperatury pracy.
    0% straty na ścieraniu: stabilne ciśnienie oleju bez względu na warunki użytkowania. Maksymalna odporność na zużycie. Utrzymuje silnik w doskonałej czystości. Klasa lepkości 15W-50 umożliwia absorbowanie paliwa dostającego się do oleju i utrzymanie wysokiego ciśnienia oleju. Silnik może pracować w bardzo wysokich temperaturach.
    Jak dla mnie to są parametry wystarczające i za rozsądną cenę
    Według wskażnika temperatury oleju w kielcach miałem pod 130st i silnik nie wybuchł
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 29-01-2014 o 00:06
  9. #49
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    A po ile go najniżej znalazłeś?
    Można go zalać po motulu 6100+ ? Pytam narazie z ciekawości bo mam jeszcze jedna butlę motula, a niewiadomo czy auto dojeździ do kolejnej wymiany. W końcu trochę ślisko się zrobiło.
  10. #50
    Bydgoszcz
    Wybierając olej głównie skupiłem sie na parametrach pracy silnika przy wysokich temperaturach.
    No to wtedy zdecydowanie oleje 15W50, 10W60. Ale i tak trzeba patrzeć na parametry - bo o ile Motul 300V 15W50 ma je ok to już Motul 4100 15W50 jest dużo słabszy.
    Cytat Napisał omron8 Zobacz post
    Zdecydowanie można, można też po wcześniejszej płukance.
  1. [159] oleje
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-05-2013, 19:58
  2. Oleje motocyklowe do silników samochodowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-06-2009, 20:27
  3. Oleje Mobil
    Utworzone przez Szef w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 14:48
