Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: Alfa na zimnym silniku chodzi na 3 cylindry a po zagrzaniu na 4
  1. #41
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dereza
    Zwoleń
    AR
    o to chodzi?jak cos to zrobie znowu pierwszy raz robilem logi i o ile sa to logi,stycznosc z kablem i programem mam od wczoraj jak cos to prosze wytlumaczyc jak krowie na rowie
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 01-03-2014 o 18:23
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    zaznacz
    1.Napięcie sonda lambda
    2.Lambda sensor integrator
    wszystko zaznaczasz w zakładce F4(parametry) w tej liście
    później przechodzisz do F5(Wykres) dajesz start
    robisz print screen no i na forum .
  3. #43
    Zwoleń
    AR
    w wersji free można zaznaczyć tylko 4 rzeczy,mam też wersję zarejestrowaną,ale parametry są po czesku i wtedy można wszystko zaznaczyć
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Poszukać dobrze w necie.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 02-03-2014 o 00:00
  5. #45
    Zwoleń
    AR
    przed chwilą zrobiłem wersja zarejestrowana jest po czesku czy nie wiem jaki to język może coś wywnioskujecie po tym
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	91.1 KB
ID:	123059   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
ID:	123060   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	io.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
ID:	123080   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mn.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
ID:	123081   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	yu.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 02-03-2014 o 16:08
  6. #46
    Rzeszów
    sonda lambda do wymiany jak nic
  7. #47
    Zwoleń
    AR
    Mój problem został wyjaśniony,dziękuję wszystkim forumowiczom za chęć pomocy,a szczególnie sympatycznemu użytkownikowi e5nio.
    1.U mnie winowajcą okazałą się sonda lambda,która padła.
    2.Zrobiłem adaptację ecu i jak ręką odjął,auto ma moc nie szarpie nie dławi się itp.
    Po zakupie nowej sondy lambda było dalej to samo,dlatego postanowiłem zrobić reset komputera,zrobiłem adaptację i to pomogło,dlatego winowajcą tych wszystkich moich objawów był śmietnik w komputerze,brak adaptacji po czyszczeniu przepustnic,zrobił się bałagan w ecu,w tym sonda lambda też popierdzieliła to wszystko i takie efekty.
    Dopiero doceniłem jak ważny jest reset komputera i adaptacja.
    Temat może przyda się dla potomnych
    W szczególności pomógł
    Reset Adaptacji Parametrów Programem FiatEcuScan
    Poradnik napisał kolega e5nio któremu należy się flacha dobrej vodki
    Czy nie dawno wymieniałeś u siebie podzespoły które wymagają przeprowadzenia adaptacji parametrów.
    Proszę o to opis jak możesz przeprowadzić Reset adaptacji w samochodzie Alfa romeo 156
    1.Rozgrzej przed adaptacją silnik (bo to resetuję nastawnik biegu jałowego czyli silnik krokowy) *mógł byś mieć problemy z ruszeniem. Bo po odpaleniu autko wariuje bo uczy się nowych parametrów
    jazdy.
    2.Włączony laptop wraz programem Fiatecuscan
    3.zatrzymujesz się gdzieś na przystanku (najlepiej wieczorem robić i na drodzę szybkiego ruchu gdzie będzie długa prosta przez około 15 km) *info *Musisz przejechać 10km po kliknięciu w reset
    4.Stoisz na przystanku wyłącz silnik wepnij się kabelkiem uruchom program i połącz się z ECU, wybierz zakładkę F7 i wybierz opcje reset adaptacji parametrów (w tym reset nastawnika wolnych obrotów). Musisz wykonać taką sekwencje (telefon włącz stoper), klikasz reset w tedy zapłon wyłączasz na 30 sekund, następnie włączasz na 30 znów.Po tym czasie odpalasz silnik i ruszasz
    5.Przejedź 10km jest w instrukcji (nic się nie stanie jak przejedziesz więcej i nie będziesz miał gdzie się zatrzymać)
    6.Po przejechaniu 10km zatrzymaj się na 10 minutowy albo 15 postoju (zostaw przez około 3 do 5 mint włączony silnik żeby pochodził sobie na biegu jałowym)
    UWAGA: na postoju mogą chwilę wystąpić problemy z biegiem jałowym
    ewentualne objawy to podwyższone obroty albo falujące. Ale to po około 10 minutach uspokaja się i komputer stabilizuję obroty do normalnych (Normalny Objaw)
    7.Po 5 minutach wyłącz silnik i po chwili odpal i odczekaj okolo 10 do 15 minut a mędzy czasie możesz sprawdzić czy silnik zapisał reset
    klikasz na funkcje w programie TRA,DTV,FRA i sprawdzasz jakie mają wartości
    Jeżeli (nie pamiętam jaka kolejności które powinno mieć zero TRA,FRA czy DTV)
    TRA 1
    DTV 1
    FRA 0
    czynnik FRA (duże obciążenie 1 )
    czynnik FRA (małe obciążenie 1 )
    jest "OK" reset adaptacji został pomyślnie przeprowadzony
    sprawdzaj te też parametry bo one mogą również mówić Ci o jakiś nieszczelnościach albo braku kompresji na tłokach i itp
    Gdy wchodzi tu jak na zdjęciu na taki minus to ma się nieszczelny dolot (to moje zdjęcie z mojego auta)
    Gdy wchodzi na większy minus to trzeba szukać problemów z wariatorem (kompresją,cewki,kable,świece,wariator)
    Po przeprowadzeniu resetu adaptacji, fajnie by było przeczyścić zaworek odmy (odpowietrzenia korby ), jak i przepustnicę środkiem w sprayu do czyszczenia przepustnic.
    Dlaczego ? Alfa romeo z ECU wersji M1.1.5 ma taką dolegliwość że lubią falować obroty.
    Między innymi ten zabieg zapobiega falowaniu.
Nazwa:	djh0.jpg
Rozmiar:	33.9 KB
    Ostatnio edytowane przez dereza ; 04-03-2014 o 17:22
  8. #48
    Międzychód
    no i teraz sie zacznie,jaki cel ma adaptacja skoro po niej zalecasz czyszczenie przepustnicy? reset pomóglna walnieta sonde ? nie wymieniłes?
  9. #49
    Rzeszów
    kolega wyżej wymienił sondę lambda. przy tym całkowicie miał ECU rozregulowane co przełożyło się na jego problem. GAZ/LPG, równa się większy problem i dbałość o szczegóły jest tu bardzo ważny. Jak wiemy użytkownicy Alf, że myśl techniczna włoska czasami nie jest perfekcyjna, i wystarczy 1 pierdoła żeby 5 innych pierdół się wysypały.
    1.Reset nie zaszkodzi
    2.Usunie te złe parametry które ECU nałapało na walniętych podzespołach i zacznie uczyć się od nowa.
    3.Czyszczenie przepustnicy owszem powinno się wykonać przed resetem adaptacji.
    4.Czyszczenie przepustnicy po wykonaniu adaptacji, też nie zaszkodzi, (profilaktyka,profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka), lepiej jest zaglądnąć prze faktem niż po do tych podzespołów. i szukać dziury w całym.
    Większość użytkowników samochodów bagatelizuję (albo nie wie), gdzie trzeba czasem włożyć swoje palce i zbadać sytuacje, przed ewentualną awarią.
    Cześć takich profilaktycznych zabiegów mozna zrobić to u siebie na podjeździe pod domem.
    Cubus00 bardzo dobrze ze zadajesz takie pytania, wątek który się rozwinie i będzie jak najwięcej szczegółów, pomoże przyszłemu nowemu użytkownikowi forum
  10. #50
    Międzychód
    nie musze zadawać takich pytan ,one byly zadawane tryliardy razy,i na wiekszosc byly podane odpowiedzi,wystarczy przejrzeć forum ,to standardowe problemy Ts-a,sam z nimi dawno temu walczylem, i reset i adaptacje przepustnicy robi sie po jej czyszczeniu, inaczej to nie ma sensu
  1. Alfa ROmeo 147 2.0 Nie chodzi na wszystkie cylindry
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 11:17
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 08:01
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
  4. Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 15:57
