Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Temat: Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Tak więc dałem do wprasowania niestety "warsztat" nie sprostał wyzwaniu
    Nie no to są jakieś jaja. Tulejki można bez problemu wyprasować i wprasować na normalnej prasie. Wahacze dolne, eski i belka to jakieś 2.5 h pracy.
    Niestety nakrętki na wahaczach się zmieliły w środku muszę kupić całą nową śrubę z lekko dłuższym gwintem i skręcę na nowej nakrętce
    Pamiętaj, że śruby do zawiasu muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, raczej nie kupisz ich w zwykłym sklepie metalowym. Oznaczenie twardości zazwyczaj znajduje się na łbie śruby, oryginały miały chyba 8.8.
  2. #42
    Bełchatów
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Akurat to zależy. U mnie na prasie 20t był problem. Pomagało naprężenie i dodatkowe delikatne uderzenie młotkiem. Udar działa jednak cuda.
    Kupi bez problemu, chyba że potrzebuje tej długiej przelotowej do dolnego co łączy ze zwrotnicą. Tu może być problem, ale to też zależy od sklepu (ja u siebie bez problemu dostałem). A twardość 8.8 nie jest aż taka dziwna i rzadko spotykana. Problemy to pojawiają się przy 12 i wyżej.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #43
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Które nakrętki, w jakich wahaczach?
  4. #44
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Chłopaki własnie te długie śruby przy dolnych wahaczach co przechodzą przez łącznik pionowy i zwrotnice. Sruby oczywiście kupione dwie sztuki 8.8 twarde
    Są mocno skręcone nie powinno być problemu - zbieram się - idę założyć koła i zobaczę jak to będzie wyglądało i na geometrię pojadę
    Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomoc bo bez tego nie zrobiłbym kompletnie nic z tylnym zawiasem.
    P.S Żałuję, że nie doczytałem i położyłbym tulejki na ladę i takie chce do tego dolnego wahacza tylna tuleja - 97zł ;/
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  5. #45
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Panowie założyłem dzisiaj zimówki. Sprawdziłem brechą co sie dało w tylnym zawieszeniu. Wygląda że wszystko ok. Koła stoją w delikatnym negatywie jak to w 166. Zauważyłem jednak minimalnie wieksze zużycie bieżnika po wew cześci opony. Tak małe, że zastanawiam się czy nie mam schiza
    Tutaj pytanie. Czy to normalne? Czy to już oznaka że coś nie halo w zawiasie?
    Jutro pojade na szarpaki dla świętego spokoju...
  6. #46
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jedz , jedz. I sprawdza co ulozenie kol
    - Pozdrawiam KaaC
  7. #47
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Gonzo niedawno robiłem full geometrie i mi regulowali co się da. Koles mi pokazał wykresy i powiedział że przód jest lekko rozkraczony i nic z tym nie zrobię bo tego się oficjalnie nie da ustawić. Też mi trochę drze od środka opony. Sprawdź amory. Jeżeli są ok to nic nie zrobisz chyba że będziesz rzezbil
    Szlifierka. Ją mam taka zasadę że kupuje opony asymetryczne i co jakiś czas zamieniam je miejscami.
    wysłane z WC
    [C
  8. #48
    Mnie chodzi o tył Masa. Gdybym nie znal zawieszenia 166 to bym nawet nie zwrócił na to uwagi
    Nie wytrzymałem i pojechałem na szarpaki
    Wyszły luzy na tulei zwrotnicy i tej na dłuższym ramieniu wahacza dolnego. Dziwne że na dwóch stronach... Także czeka mnie rozkręcanie.
    Koleś na stacji mówił ze 166 zawsze ma negatyw delikatny i dziwil sie, że wogole sie tym zainteresowałem
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 30-10-2014 o 17:36
  9. #49
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ten delikatny luz idzie zrownowazyc na bananach z tylu ja zrobiilem i mam piekne zera, bez odchylow
    - Pozdrawiam KaaC
  10. #50
    O nie nie.
    Jest luz, jest wymiana. Nie będę się bawił w czarownie śrubkami.
    Dziwni mnie luz na tulejch zwrotnicy. Wymieniałem jak ją kupiłem. Marzec 2013.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 30-10-2014 o 17:35
  1. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  2. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
  3. [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 12:58
