Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Temat: Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Domyślnie Wymiana tulejek tylnego zawieszenia
    Cześć.
    Słuchajcie, odebrałem Alfę z serwisu i wycenili mi tylne zawieszenie na 2200zł w tym za robociznę tylko 350zł + części to najtańsze zamienniki...
    Szukać gdzieś samych tulejek i wymienić sam, a tylną belkę dać gdzieś do nabicia ?
    fakt, faktem tematów o tyle jest multum tak więc po wyjaśnienu poproszę o usunięcie
    p.S Przed chwilą zauważyłem, że maska jest odgięta delikatnie... tak jakby nie była dobrze zamknięta... jest szpara, a tego nie było... jechać i tam się kłócić ?
    p.S 2 - dlatego jak piszę wszędzie nie lubię oddawać aut do mechaników bo zawsze coś jest nie tak.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Zależy,co chcesz robić.Ja wymieniałem,to co było zużyte samemu.Jest mój post w zawieszeniach przyklejony.
    Tuleje do belki,jeżeli oryginały,to musisz dać po 80-90 za sztukę razy 4 ale możesz spokojnie zamienić z vectry po...22 za sztukę.Więc masz już 3 stówy mniej.Wyjęcie belki z wahaczami,to nie jest skomplikowane zajęcie i zrobiłem to bez kanału.A resztę rozbierasz na wierzchu.Wszystko wyjdzie po demontażu,ale nie wierzę,że masz wszystko do wymiany.Ja zamknąłem się razem z ustawieniem zbieżności około 450 zł.
    A maskę reklamuj,skoro była prosta.
    Aaaa no najważniejsze.Musisz mieć dobre narzędzia.Dostęp do prasy też.Bez tego się namęczysz.Jak co ,to pisz naPV,to opiszę jak się zabrać do tego.
    Pzdr.
    Ostatnio edytowane przez motogold ; 19-09-2014 o 06:33
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    jedz na szarpaki do SKP. niech CI przetrzepia tylny zawias. Nie ma opcji zebys mial caly kompletny tył do wywalenia. Ja mam to auto 5 lat i z tylu do tej pory wymienilem tuleje w jednej zwrotnicy, jedbego banana i łączniki stabilizatora. Geometria ustawiona i auto śmiga. Tylny zawias jestes w stanie sam rozłozyć na trawniku. Potem zawozisz wahacze czy zwrotnice do mechanika z tulejami nowymi i Ci je nabije za kilkadzieciat pln. Kup tuleje w zwrotnice TRW u taniegofiata , tulejki ktore ci wyjda na szarpakach i ustaw geometrie. Daj sobie spokoj z wymiana wszystkiego u jakiegoś łapciucha bo ona z takich idiotów żyje. Nie daj sie wydymac kacu
    [C
    Łebcz
    Z tymi szarpakami to tak nie do końca.Ja byłem w sumie u 3 diagnostów na szarpakach i g..znaleźli.Na końcu stwierdzili,że mi w głowie puka a nie w aucie.A okazało się,że po wyjęciu belki tuleje zwrotnic do wymiany a z wahacza wypadła sama.Po wymianie nie ten samochód.
    Ktoś wcześniej pisał,że dopiero gdy wyjmie całą belkę,to się okaże,co wymienić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Masa ale kacu w swoim temacie zamieścił zdjęcie z zaznaczonymi elementami do wymiany i z jednej strony było praktycznie wszystko. A oceny dokonyywał sam. Także patrząc na to co jest do zrobienia to i tak cena nie najgorsza, a już wogóle cena za robociznę.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    rafal, dzis jeszcze raz dokladnie konsultowalem bylem ponownie tam i ten pionowy lacznik czy cos to te dwie tulejki i jedna w belce. a rusza sie wszystko bo tam jest tylko luz.. A chlopaki stwierdzili, ze po sciagnieciu belki nie bylo nigdzie indziej luzu...
    Mam duzy problem z tym zawieszeniem bo nie wiem od czego zaczac.. co kupic, gdzie sie zaczepic..
    poradzi mnie ktoś dokładnie obeznany w tylnym zawiasie od czego zaczac ?
    EDiT:
    Czy to jest tylny wahacz ?
    http://allegro.pl/37-14-alfa-romeo-1...612828881.html
    jeśli nie proszę o pokaznie dokładnie krok po kroku co jest co
    Czy to jest wahacz ?
    http://allegro.pl/alfa-romeo-166-wah...557467968.html
    różnymi kolorami zaznaczyłem różne rzeczy, wytłumaczcie mi co jest jaka część, niebieskie to tam gdzie mam luzy
Nazwa:	170920141003.jpg
Rozmiar:	166.4 KB
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 19-09-2014 o 20:55
    Nieporęt
    To z pierwszego linku to drążek do regulacji zbierzności. A drugi to wahacz pionowy tzw.zetka.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    To teraz do tej "zetki" jakie tuleje musze kupic ?
    Użytkownik Ogier
    Piekary Śląskie
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Generalnie masz cały zawias tylny do wymiany. Potrzebujesz:
    1. Tulejki wahliwe zwrotnicy, występuje oryginał TRW więc takie należy kupić.
    2. W wahaczu dolnym (duży aluminiowy) jest tulejka wahliwa i zwykła metalowo-gumowa, dostępne tylko firmy tedgum.
    3. Łącznik pionowy (zetka) kupuje się cały, jest masa zamienników na rynku.
    4. Drążek regulacji zbieżności też się kupuje cały, choć można dostać same tulejki tedgum, ale ich wymiana nie ma sensu.
    5. Wahacz górny (banan) też sie w nim nie wymienia tulejek, bo pada głównie sworzeń, jest pełno dostępnych zamienników, po oryginał TRW.
    6. Tuleje belki też tylko dostępny tedgum, lub rzeźba i dopasowanie z innego samochodu.
    Do wymiany tulejek wahliwych w zwrotnicy polecam ściągacz firmy mark-moto dedykowany do mercedesów, pasuje idealnie do naszych 166 i możemy je wymieniać na samochodzie bez demontowania zwrotnicy.
    Bełchatów
    Ja dodam od siebie z bolesnego doświadczenia tyle (odniosę się do punktów poprzednika):
    1. Tak ale równie dobrze moze być lemfordera. Nr znajdziesz w temacie zbiorczym o zawieszeniu.
    2. W wahaczu dolnym na dłuższe ramię kupujesz PU (nie polecam TEDGUM, bo miałem i kosztowało mnie to drogo jak się rozleciała po 7k i rozwaliła resztę zawiasu). Na dłuższe ramię niestety zostaje TEDGUM albo IMPERGUM (to jest wahliwa i PU sie nie nadaje bo za mocno się odkształca).
    3. Na łącznik pionowy "ZETKA" nie ma sensu kupować zamienników. Kupujesz PU i zapominasz o problemie.
    4. Drążek regulacji. Jak w czerwcu szukałem to nikt nie miał samych tulejek. Ja kupowałem w dobrej cenie u chłopaków z Autosklepu i po rozmowie z nimi stwierdzili, że będą próbowali coś wymyślić w temacie samych tulei. Sam mechanizm jest niezniszczalny i wieczny. Możesz zapytać czy już coś mają.
    5. Banana trzeba ocenić najpierw zamontowanego w zwrotnicy. Ale tak jak pisał poprzednik jest sporo zamienników. Choć często okazuje się, że prawego zdobyć graniczy z cudem (nie pytajcie z jakiego powodu bo nie wiem). Sam jak szukałem to tydzień mi szukali i ściągali bo nie było w żadnej hurtowni.
    6. Tuleje belki jak pisał poprzednik.
    Jeśli masz zamiar robić to potrzebna prasa przynajmniej 20T (u mnie miała momentami problemy). Ogólnie potrzebne 2 osoby i jedno popołudnie na wszystko.
    http://chomikuj.pl/danus77
  1. Wymiana tulejek zawieszenia tylnego 156 ??
    Utworzone przez Zydek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 20:23
  2. [145] wymiana tulejek wahacza tylnego 145
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2009, 20:56
  3. [155] Wymiana tulejek wahacza tylnego
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 12:58
