Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: Brak ogrzewania w aucie V6
  1. #41
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    jak do klap to latem sie dobiore, a ze slabo grzeje to to ze pomimo ze jest na blacie 90 stopni, plyn dosc cieply jak palcem sprawdzam a pomimo ustawienie na max gorace dosc chlodno grzeje,naprawde letnie,
  2. #42
    Strzelin
    A jak ustawisz nawiew w pełen manual i powoli po jednym stopniu podnosisz aż do HI to też tylko letnie? Przecież ustawienie HI to max ciepłe bez względu co pokazuje czujnik.
  3. #43
    Gryfice
    tylko na maksa pusci letnie a wczesniej racej nie,ala zimne chodzenie to tak w lato idealnie.
    tak po ok 60 -70 km jak zrobie ciaglej jazdy na trasie to powili zaczyna byc cieplo i mozna kurtkę sciagnac. przy temperaturze ok 2 stopni.
    ale to nie znaczy ze da gorace, tylko letnie. a sile nawiewu zmniejsze bo "robi sie cieplej" i nie chce aby tak wyl.
  4. #44
    Strzelin
    Dobra, a przewody do nagrzewnicy idą gorące że nie dotkniesz czy takie że ręką przytrzymasz??
  5. #45
    Gryfice
    takie ze reka przytrzymasz.
  6. #46
    Strzelin
    To tu jest problem. Przewodów idących do nagrzewnicy nie utrzymasz w ręce. Przecież mają jakieś 90 stopni. A jak u Ciebie nie mają to nie jest problem elektroniki czy nawiewów tylko obiegu chłodzenia. A temperaturę na blacie dobrze CI pokazuje? Może źle przewody Ci złożyli, albo coś przytkało?
  7. #47
    Gryfice
    plyn zmienialem i nie widzialem jakis "paprochow " aby wylecialy. temp dosc szybko lapie, te 90 stopni. podlacze pod kompa i porownam.
  8. #48
    Strzelin
    Tak czy siak przewody idące do nagrzewnicy powinny być gorące. A może w rzeczywistości silnik Ci nie trzyma temperatury? Pompa? Felerny termostat?
    Temperaturę silnika sprawdzisz na kompie. Termostat nie powinien puszczać nic na chłodnice do póki nie będzie prawie 90 stopni. Czyli do tego momentu rury przy chłodnicy mają być zimne.
  9. #49
    Gryfice
    a moze byc problem z termostatem? moze byc zalozony inny albo ma mniejsza temperature otwarcia? mialem taka sytuacje a po wymianie w aucie za goraco - inne auto.
  10. #50
    Strzelin
    Powiem Ci tak. Po tym co mi obecnie się przytrafiło w obu autach (w dwóch z trzech) to śmiało mogę napisać że wszystko jest możliwe
  1. Brak ogrzewania
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:49
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. [145] brak ogrzewania
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 09:05
  4. Brak ogrzewania
    Utworzone przez mstr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 20:21
  5. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
