Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: AR156 FL jtd 16v, problem z hamulcami
  1. #41
    AR156 FL 03' 1.9JTDm 140KM
    Ja kilkukrotnie testowalem wszystkie zawory i z10 razy uruchanialem pompę. I dopiero poszło. Przed tym nie mogłem w ogóle odpowietrzyc układu
  2. #42
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyna1
    rzeszów
    alfa 156 jtd 1.9 140km 2003fl
    I tym testem wlasnie uruchamialem pompe. Tyle mozna chyba tylko zrobic.
  3. #43
    Starogard Gdański / Gdańsk
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    Jak pisałem robiłem wszystkie testy kilkukrotnie, ale tylko na włączonej stacyjce bez dotykania hamulca.
    Czy może należy to robić na włączonym silniku? Co z pedałem hamulca w tym czasie? Nie ruszać?
  4. #44
    Ja robiłem to i na odpalonym i na samym zapłonie. Pedału raczej nie ruszyłem. Może że 2 razy żeby sprawdzić czy coś się w ogóle dzieje, no i działo się :-D
  5. #45
    Wymiana przewodów hamulcowych niestety nie pomogła. Dalej prawy przytrzymuje.
    Czy przez brak płynu pompa albo moduł ABS mogły się uszkodzić?
  6. #46
    Alfa wróciła do żywych.
    Po dwóch tygodniach mojej zabawy, dwóch kolejnych tygodniach w warsztacie i po wymianie serwa wszystko wróciło do normy.
    Złoty miałeś rację od pierwszej odpowiedzi na mojego posta.
    Hamulec blokował mocno prawy tył-lewy przód i lekko druga para.
    Podnosząc jedno koło nie byłem w stanie tego stwierdzić.
    Dla wieloletniego serwisanta ASO bardzo dziwny przypadek wręcz niewiarygodny i niespotykany. Nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek w Alfach wymieniał serwo.
  7. #47
    To dzienny ten serwisant, ja szukając odpowiedzi na mój problem wpadłem na kilka tematów o blokowaniu kół właśnie przez wadliwe serwo..
  8. #48
    Jak pytałem u okolicznych mechaników to rozkładali ręce.
    Ja również wpadłem na raptem kilka tematów o serwie, ale zgodnie z sugestią mechaników traktowałem to jako ostateczność... Widać nie jest to element, który ulega awarii, ponieważ nawet w częściach zamiennych nie jest praktycznie dostępny.
    Niestety przypadki chodzą po ludziach (i Alfach też jak się okazuje)...
  9. #49
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    W takim razie jak należy odpowietrzać alfe żeby problem znowu się nie pojawiał. Z wcześniejszych postów wynika że złe odpowietrzanie kończy się wymianą serwa lub regulacją trzpienia. U mnie to 2gie pomogło na trzymające hamulce. Wiec jak uniknąć tego ?
  10. #50
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Podobnie jak wyżej pisali koledzy, tez pierwszy raz z padającym serwem spotkałem się w mojej 156.
    Wygląda na to że serwo pada przy odpowietrzaniu hamulców systemem 'pompuj - trzymaj'. Może zbyt głębokie wciśnięcie pedalu hamulca powoduje uszkodzenie mechanizmu serwa.
    Wiec odpowietrzamy hamulce albo sprzętem do tego przeznaczonym albo kombinujemy w garażu np z kompresorem.
    Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
  1. Problem z hamulcami
    Utworzone przez Mariano97 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 11:02
  2. Problem z hamulcami
    Utworzone przez kam26547 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 19:48
  3. Problem z hamulcami:(
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 13:50
  4. [156] Problem z hamulcami
    Utworzone przez rafao3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2008, 14:37
  5. [155] PROBLEM Z HAMULCAMI LUB ABS
    Utworzone przez wasyl20 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2007, 15:55
