Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 52
Temat: Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
  1. #41
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Z pudełka ładnego.Ale działać nie działa.
  2. #42
    Skoro pokazuje za ubogą mieszankę to nie znaczy że sonda jest padnięta.
    Równie dobrze może to byc przepływomierz lub układ paliwowy trafiony
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubakostek
    Przepływka nowa, ma 2 tygodnie ori bosch z plobami. Co jeszcze zostaje? Od początku pompa paliwa mi buczy, ale jak mierzyliśmy ciśnienie na listwie wtryskowej wyszło 3 bary.
    Podmienię sondę na weekendzie i zrobię wykresy, chyba że macie jakieś pomysły
  4. #44
    Łódź
    AR 146 1.4 T.S. 2000r, gaz BRC
    Kolega, który też miał 2 alfy 146 tylko że 1.4 ts i z gazem, mówił że w każdej był problem z wtryskami. Jak w jednej tak i w drugiej jeżeli przestawał chodzić na benzynie to winne były wtryski, które trzeba było czyścić. Może jak tyle rzeczy już zrobiłeś, to warto sprawdzić jak chodzą wtryski
  5. #45
    Wyciągałem listwę i sprawdzałem czy wtryski nie leją, jest ładna mgiełka. Mam 2 listwy wtryskowe na podmianę, różnicy nie było.
  6. #46
    Podjedż na analizator spalin i bedzie wszystko jasne, to jest podstawowy test spalania i najbardziej miarodajny
  7. #47
    A to nie wyjdą jakieś cuda? Zamiast kata mam strumienicę
  8. #48
    Łódź
    Na analizatorze sprawdza się kilka parametrów. Będzie widać że nie masz kata ale ciebie interesuje ilość tlenu w spalinach. Dobrze by było aby porównać dane z kompa z analizatorem. Jak na wolnych tak i przy 2000 obr/min.
  9. #49
    Cytat Napisał bratan1 Zobacz post
    Na analizatorze spalin nie zobaczy że nie ma katalizatora. CO2 będzie w normie a nawet lepiej patrząc na wykres sondy.
    Nie jest to wina wtrysków,przepływki etc a sondy.
  10. #50
    Zostawiłem auto na kilka dni u Pana Janusza w Dębicy. Wymieniony został wariator, szarpanie praktycznie ustalo. Diagnoza: skrzynia od 1.6 jest za krótka do tego silnika i auto cały czas jest na momencie dlatego jest takie czułe. Nazywa się teraz pytanie, czy mogę kupić skrzynię ze 156tki 1.8 i będzie pasować ? Bo nigdzie nie mogę znaleźć tematu o swapie skrzyni
  1. Pomoc w diagnostyce błędów silnika w 3.2
    Utworzone przez tomSRT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 12:51
  2. Czy to na pewno przepływomierz? Pomoc w diagnostyce.
    Utworzone przez matri w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 15:19
  3. Po diagnostyce błąd U1600
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 19:47
  4. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
  5. AR 159 Radom-po ogledzinach i diagnostyce ASO
    Utworzone przez Czarny_28 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 19:31
