Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: Jaką macie temperature w takim upale jak dzis? (klima, korki)
  1. #41
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Cytat Napisał Irokez Zobacz post
    podczas normalnej jazdy nagrzewa się do niecałych 90 i po tym opada na 80. Jest ok.
    O dokładnie mam tak samo. Dochodzi do 90-95 i opada do 80. W sumie lekko mnie to denerwuje, bo w Civic'u czy zima czy lato czy z klimą czy bez wskazówka wskazywała zawsze 90C. Zawsze. I bez najmniejszych wahań. Po zapaleniu grzecznie się podnosiła do 90C i stawała.
    A w 156 to tak faluje od 80C do 95C. I tak cały czas. Czasem się stabilizuje na 80C (w zimie i w trasie w lecie) czasem na 90C (w lecie w mieście). Dziwne.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
  2. #42
    wlkp
    156 2.0 ts
    te wahania to głównie dlatego, że w alfie czujnik jest w termostacie, a nie w bloku silnika (jak w większości innych aut) i pokazuje moment otwarcia termostatu, troche to niedopracowane, ale przynajmniej się cos dzieje na wskaźniku
    jak jedziesz w trasie ozzy to wskazówka stoi sztywno? nie ma najmniejszych wahań nawet w granicach 5-7c?
    poza tym to nawet sama instrukcja obsługi do 156 dopuszcza wahania temperatury i nie mówi, że wskazówka ma ciągle trzymac 90c, jest tam napisane, że w ciepłe dni przy dużym obciążeniu silnika ma prawo sie wyhylać w stronę czerwonego pola... wtedy należy zwolnić czy zatrzymac się już dokładnie nie pamiętam
    Ostatnio edytowane przez kapalek ; 11-04-2009 o 12:30
  3. #43
    emac156
    lato: miasto (korki) 90C, trasa (120-160) 80C
  4. #44
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    nie wiem jak u was ale im szybciej jade tym miejsa temp przy 200km/h 80 i trzyma
  5. #45
    Irokez
    U mnie przy 160 tak 100 do 120 stopni tak przy 25 na zewnątrz.
    Ale jak pisałem prawie zero lamelek pod wiatrakami.
    Mam juz nową, założe w przyszłą sobotę i zdam relację, jak się uda
    Teraz etap poszukiwań, jak sie do tego zabrac aby nie wyciagać zderzaka, belki, pasa przedniego itp itd.
  6. #46
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    u mnie trzyma caly czas 90, po długiej jezdzie w korkach łapie 95, żadnych innych wychyleń czy lato, zima czy trasa, nie odnotowałem
  7. #47
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    Wink
    Koledzy pytanie mam Alfe 156 Sportwagon 1,9 JTD 110KM model silnika AR 37101 coś czuję, że mam termostat do wymiany więc moje pytanie jaki mam kupić dokładnie ten termostat bo nie chcę wydać kasy w ciemno. Najlepiej dajcie jakiś link na stronę z odpowiednim termostatem do mojego modelu. Z góry dzięki Wam.
  8. #48
    Opole
    Cytat Napisał kapalek Zobacz post
    Sztywno, ani drgnie.
    Zgadza się, jest tak w instrukcji napisane ale denerwują mnie te wahania. Bo w żadnym innym aucie tak nie miałem.
  9. #49
    Cytat Napisał xander83 Zobacz post
    Kolego, a jak to poczułes że masz termostat do wymiany chyba nie na podstawie wskaźnika kabinowego (bo on lubi duuzo przekłamywać)? Tylko podpięcie pod komputer diagnostyczny wyjasni ci rzeczywista temperaturę silnika (w JTD z oryginalnym termostatem fabrycznym temperatura rzędu 80C jest normalna). Jak chcesz kupić termostat to zasadniczo dostępne są do JTD tylko zamienniki (nie ma już termostatów które szły na pierwszy montaż), nawet w ASO - polecana jest firma BEHR
    Temat był tu już poruszany:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...mperatura.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...termostat.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #50
    Szamotuły
    Dzięki za odpowiedź Maciek-156 w sumie masz rację sugeruję się wskaźnikiem kabinowym. Mam taki problem, że jakiś czas temu jak były jeszcze mrozy ok. -10 gdy odpaliłem auto i przejechałem ok. 5-7km to temperatura na wskaźniku kabinowym pokazywała ok. 105-110stopni. Wcześniej zawsze było w granicach leciutko przed 90. Po przyjechaniu do domu dolałem trochę płynu do chłodnicy bo brakowało teraz lekko przekracza stan max na kontrolce zbiorniczka. Od tamtego czasu na wskaźniku kabinowym jak jeżdżę niewaźne czy 15km czy 150km pokazuje temp ok.80stopni. Jedynie wzrasata do lekko ponad 100 gdy stoję w korku. Dlatego stąd moje obawy ale dzięki za linki do tematów dużo tłumaczą. Mam nadzieję, że nie będe musiał wymieniać termostatu.
  1. Jaką macie sprawność tylnych amorów?
    Utworzone przez owczar w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2015, 16:48
  2. Jaka macie temperature silnika??
    Utworzone przez Mieszko w dziale 156
    Odpowiedzi: 131
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 16:49
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 20:34
  4. 1.9 JTD - jaką macie wagę na tabliczce znamionowej?
    Utworzone przez michal_wce w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 13:27
  5. [GTV Spider] Jaką macie temperaturę cieczy w mrozy?
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 11:33
