Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 79
Temat: Logi z MES - prośba o analizę
  1. #41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - chyba w format string.
    -- domyślnie powinien wyświetlac 4 miejsca dla stringu. (np. 0.852)
Nazwa:	format string.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #42
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    Dzięki, już znalazłem. Jednak napięcia są całkowite, więc ten parametr jest do niczego. Jest za to drugi: SAE.VPWR (Contol module voltage) i tam już są normalne wartości napięcia - na wolnych obrotach od 14 do 14,1 V, podczas szybkiego wzrostu obrotów spada do 13,2 V, ale to chyba normalne?.
    2015-12-15.zip
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 15-12-2015 o 10:59
  3. #43
    - prośba także abyś z logami podpinał także plik *.cfg (save konfiguration) aktualny.
    - bez tego pliku nie można odczytać nowych, dodanych parametrów przez ciebie, np. SAE.VPWR.
    - przy próbie dodania tego parametru do wykonanego logu, program ten parametr ignoruje (bo zrobił pre-kompilację)
  4. #44
    ZBANOWANY Romeo
  5. #45
    - dzieki za cfg.
    - zwraca uwagę dość niska temperatura płynu w chłodnicy w czasie jazdy, ale chyba TTTM (ten typ tak ma).
    - sprawdziłem na swoich logach i nigdzie nie ma powyżej 83 st C w czasie jazdy.
Nazwa:	G-MA temperatura.jpg
Rozmiar:	97.4 KB
  6. #46
    ZBANOWANY Romeo
    Ile powinno wynosić napięcie na biegu jałowym?
    Po dzisiejszych pomiarach zauważyłem dziwną rzecz: po nocy na wolnych obrotach napięcie akumulatora było około 13,8V, po kilkunastu minutach jazdy wrosło do ponad 14V. I po kilkunastu minutach dzisiaj ustało szarpanie.
    Wczoraj napięcie było od razu ponad 14V i wczoraj nie szarpało, ale może to zbieg okoliczności.
  7. #47
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jak masz możliwośc to ja bym podłądowywał każdego dnia...
    idzie zimniej i następnego dnia bym zobaczył czy szarpie na podładowanym akumulatorze...
    bo tak na prawdę w logach Scan xl Pro nic tragicznego nie ma...
  8. #48
    ZBANOWANY Romeo
    Dzisiaj były te same wskazania akumulatora, ale nie szarpało.
    No nic, chyba nic tu nie wymyślimy. Chyba przyszedł czas zrobić im prezent na święta i znowu to zgłosić, niech się martwią.
    Jeszcze ostanie pytanie: po co tu jest parametr 'Pozycja przepustnicy', który się zwiększa wraz z dodaniem gazu? Z tego co wiem, tutaj przepustnica jest zawsze otwarta (zresztą już ją kiedyś wymieniali).
  9. #49
    Z tego co wiem, tutaj przepustnica jest zawsze otwarta.
    no to mnie zaskoczyłeś, czyżby przepustnica była tylko do gaszenia silnika w silniku benzynowym ? coś mi tu nie gra, z logów wynika, że naciskanie pedału gazu jest odwzorywane poprzez ruch liniowy przepustnicy...
  10. #50
    ZBANOWANY Romeo
    Tak mi chyba mówili w ASO, zresztą tutaj na forum też była o tym mowa. Albo im powiedziałem w ASO to co przeczytałem, zresztą już nie pamiętam.
    To co piszesz by się zgadzało, ale nie zawsze. Podczas normalnej jazdy jest taka zależność (czerwony - obroty, zielony - pedał przyspieszenia, żółty - prędkość, niebieski - przepustnica):
    Podczas ruszania takiej zależności już nie ma.
    Tutaj ruszanie z szarpnięciem (zaważyłem, że wtedy zawsze na chwilę przepustnica się zamyka, przynajmniej w logach, i chyba wtedy jest to szarpnięcie). Właściwie na każdym wykresie, kiedy wystąpiło szarpnięcie jest podobnie. Nieraz po ruszeniu z szarpnięciem samochód jakby mulił na dwójce, więc może nawet to jest ta sytuacja na tym wykresie (przepustnica na dwójce zamknięta?). Na kolejnym obrazku już jest otwarta.
    Tutaj ruszenie bez szarpnięcia - przepustnica otwarta cały czas podczas ruszania i zawsze jest podobnie bez szarpnięcia:
    Tylko na ile można wierzyć tym wykresom, bo jak pisałem, przepustnica była już wymieniana z innego samochodu, który jeździł dobrze i nic nie pomogło.
    O tym jeszcze chyba nie pisałem, ale raz zdarzyło się, że zmianie biegu na trójkę i próbie przyspieszenia silnik jakby zgasł na chwilę, aż samochodem rzuciło. Ale wystąpiło to tylko raz i wtedy nie robiłem logów, dlatego teraz zawsze jeżdżę z podłączonym laptopem - może się uda uchwycić ten moment.
Nazwa:	scan1.jpg
Rozmiar:	5.2 KB
ID:	186170   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scan2.jpg
Rozmiar:	4.5 KB
ID:	186171   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	scan3.jpg
Rozmiar:	6.8 KB
    Ostatnio edytowane przez Roman35 ; 19-12-2015 o 18:27
  1. Prośba o analizę logów.
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 17:39
  2. Prośba o analizę logów 2.4 20V
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 06:27
  3. Prośba o analizę logów 1.9 jtd 16v 140km
    Utworzone przez Długi1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 11:59
  4. Prośba o analizę logów JTD 105km
    Utworzone przez mkenad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 14:53
  5. Przepływka - wykres, prośba o analizę
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 19:34
