Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: Temperatura otwarcia termostatu
  1. #41
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    ....Maciek pisze bzdury że termostat w 2.0 JTDM ma inna temp otwarcia
    Podpinałeś kompa pod 2.0 JTDM, bo ja i owszem, ba mam bieżący cyfrowy odczyt temperatury na blacie.
    Cytat Napisał szaq Zobacz post
    Dodatkowo rozmowa szla w kierunku sprawdzenia dlaczego elearn z 2006 podaje termostaty z otwarciem 80 stopni a w ASO montuja 88? Czy nastapila zmiana ?
    W dziale AR156/147/GT jest podwieszony temat o termostatach - tam nawet jest podana data kiedy to było
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 16-01-2016 o 11:55
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #42
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Dzieki. Poczytalem. Piszesz tam, ze byla zmiana na przelomie 2006 roku. czyli moge miec i taki i taki. Znalazlem czujnik na allegro nie kosztuje wiele i zaczne od niego, bo jego podejrzewam o bledne (za niskie wskazania). Tylko prosze o potwierdzenie czy to ten ja do konca sie nie znam tu czujnik http://allegro.pl/czujnik-temperatur...273330007.html
    a tutaj termostat z podobnym czujnikiem (kolor http://allegro.pl/behr-termostat-alf...679265940.html
    I jeszcze pytanie czy ciezko sie do czujnika dostac ?
    dzieki
  3. #43
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    A jest potrzeba wymiany jak sie otwiera? Z tego co tu wyczytalem i pytalem mechanikow, to awarie termostatu sa dwie albo jest stale otwarty albo sie nie otwiera. Nie slyszalem o awarii termostatu z otwarciem w nizszej temperaturze. Dlatego nie wiem czy to traktowac jako awarie. Jak juz wspomnialem nic zlego sie nie dzieje.
    Moze mam tylko czujnik temperatury walniety ?
    Zainwestuje w takim razie w termometr na podczerwien i sprawdze jaka pokazuje temperature bo innego wyjscia nie widze.
    Nie słyszałeś o awarii termostatu , który otwiera się w niższej temperaturze? Popytaj mechaników zajmujących się BMW. W silniku M54 awaria polega na otwarciu przy 70 stopniach a powinno przy 94. Miałem taką awarię i moich dwóch kolegów też.
    U mojego kuzyna w Alfie z Itali otwiera się przy ok 80 stopni, tak przy okazji.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 16-01-2016 o 16:33
  4. #44
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Też mam 159 którą sam sprowadzalem z Italii, termostat miał u mnie wybite oznaczenie 88, jak był uszkodzony otwierał sie nawet wcześniej pomimo prawidłowych wskazań na wskaźniku. Po wymianie na orginał otwiera się przy 88
    Podpinałem, jednak robiłem to w 159 nie w Jeepie, no chyba że w Jeepie dają inny termostat ale nie sądzę.
    A przypominasz sobie może dyskusję na nieistniejącym już forum alfa-lancia.pl na temat termostatu w 156 JTD?
    Żadnej zmiany temperatury otwarcia nie było przynajmniej w silniku JTD. Wszystkie termostaty do miały na obudowie temperaturę otwarcia 88 stopni, jedyna różnica to silniki TD które miały temperature otwarcia 80.
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 19-01-2016 o 12:30
  5. #45
    Wolsztyn
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. [159] EGR jakie procenty otwarcia w FES
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 13:26
  3. [Giulietta] -czujnik otwarcia maski.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 19:30
  4. Spadająca temperatura silnika mimo zmiany termostatu.
    Utworzone przez arek423 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:25
  5. Kierunkowskazy nie potwierdzają otwarcia AR
    Utworzone przez Dawid_Zielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-02-2011, 14:21
