Niestety w wersji 2,4jtdm pompa ma inną budowę i śruba, w której masz zawór zwrotny u siebie, jest pusta w środku. Więc szukam dalej, choć miałem nadzieję na darmową naprawę...
Jeśli tego zaworu nie ma przy maglu to jest w pompie.
Nie da się tego kupić razem z przewodem?
Ostatnio jechałem samochodem innej marki i podczas skręcania występował identyczny dzwięk jak w Alfie, po zgaszeniu auto podczas kręcenia dzwieku nie było, jak widać nie tylko alfa na to cierpi...
Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
magil , udalo Ci się namierzyć źródło tego tarcia słyszalnego w środku z kierownicy?
Sporo osób do mnie pisze ostatnio
Po ustawieniu tego zaworku to tarcie słyszalne w kabinie też ustało. Jeśli dobrze pamiętam, to nie od razu tylko po jakimś czasie. Może to zasługa ostatniego oleju, który wlałem, a może tego zaworka.
Fakt faktem, że od przejechanych około 10 000 km tego dźwięku już nie słyszałem i mam nadzieje, że nie usłyszę![]()
+ gdzie dokładnie się on znajduje![]()
Zapodaj jakiś how-to![]()
Przyłączam się do tematu. Występuje tarcie na kierownicy i gumowanie. Maglownica po regeneracji, płyn wymieniany dwukrotnie, zbiorniczek suchy, płyn nie bulgocze. Dodam jeszcze, że kierownica odbija skokami i przy dodaniu gazu, zwiększeniu obrotów silnika tak powyżej 1200 tarcie i gumowanie znika.
Ktoś odnotował jakiś sukces w rozwiązaniu tego problemu ?
Również pytam gdzie można dostać ten zaworek ?
Gdzie on się znajduje masz opisane w moim wcześniejszym poście(dot. silników 1.9 JTDm oraz 1.9/2.2 JTS)
Co do jego wymiany - zleci prawie cały olej z układu, więc polecam najpierw wyssać płyn ze zbiorniczka.
Śrubę z zaworem oraz nową miedzianą podkładkę kupiłem u Geparda (autosklep24). Wieczorem podam numery.
