Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Temat: Ruda na progach
  1. #41
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Odnośnie progów w AR159 rok 2006.11 salon PL auto garażowane od nowości (bezwypadkowe). Jestem na etapie naprawy napiszę co nieco na ten temat. Na wstępnie PROSZĘ NIE PISAĆ ŻE PROGI W 159 NIE GNIJĄ. Oczywiście że zgniją bo są z blachy która jest podatna na korozję i to kwestia tylko czasu. Siedzę w blacharce klika lat w każdym egzemplarzu korozja postępuje inaczej bo inne jest użytkowanie, auta są inaczej garażowane czy przechowywane itp itd. Jeśli ktoś ma zdrowe i nie będzie robił konserwacji (od wewnątrz) to tylko kwestia czasu, kiedy to jego dopadnie. Progi w AR 159 mają przegrody dźwiękochłonne które zapewniają lepsze wyciszenie. Przegrody są około 40-50cm od końca progu z tyłu jak i przodu. To kawałek plastiku wklejony szczelnie na piankę przez fabrykę. Progi gniją końcami od strony koła do tych przegród. Przegrody są bardzo szczelne i nie przepuszczają wody zatem środkowe części progu są zdrowe. Jeśli chodzi o zabezpieczenie wnętrza progu przez fabrykę to wygląda tak samo jak w AR 156 czy starszych modelach Fiata. Plus dla fabryki za zrobienie punktów podnoszenia od strony podłogi i dania tam wzmocnień, tam póki co korozji nie stwierdzono. Podłoga od spodu również nie wykazuję ognisk korozji. Całe zło zaczyna się w wnętrzu progu. Na początek jak wyglądają te przegrody.
Nazwa:	92401998_329815807987028_9167575936323813376_n.jpg
Rozmiar:	118.3 KB
ID:	268026   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200405_161054.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
ID:	268027   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200405_160932.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 14-04-2020 o 08:58
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
  2. #42
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Nie zrobiłem fotki progu przez wycięciem ale musicie mi wierzyć że nie było widać z zewnątrz korozji. Poniżej zdjęcie jak wygląda atak rdzy od wewnątrz i jak to wygląda z zewnątrz. Cała moja naprawa ma na celu uratowanie środkowej części progu oraz odbudowy zewnętrznej. Po wspawaniu reperaturek próg został tymczasowo pomalowany na czarno po zrobieniu takiego samego zabiegu w przedniej części polakieruję go w kolor.
    Jeśli chcecie sprawdzić stan progów w swojej Belli wyciągamy końcowe zaślepki gumowe od strony koła i najlepiej zaopatrzyć się w kamerkę do telefonu i zrobić foto. Poniżej foto z kamerki przedniej części progów. W następnym tygodniu biorę się za przód i będą kolejne foty. Gdybym olał sprawę i czekał jak korozja się dalej rozwinie pewno za rok lub dwa skończyło by się na odbudowie całego progu.
Nazwa:	200409_103150.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	268040   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	200409_103236.jpg
Rozmiar:	29.3 KB
ID:	268041   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	200409_103337.jpg
Rozmiar:	29.4 KB
ID:	268042   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	200409_103423.jpg
Rozmiar:	22.9 KB
ID:	268043   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	200409_103645.jpg
Rozmiar:	23.8 KB
Nazwa:	IMG_20200409_181202.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
ID:	268045   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200409_142215.jpg
Rozmiar:	75.4 KB
ID:	268037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200405_174402.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	268029   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200409_181215.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
ID:	268039   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200406_124305.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
Nazwa:	IMG_20200405_162223.jpg
Rozmiar:	33.1 KB
ID:	268031   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200409_125601.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	268038   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200409_125512.jpg
Rozmiar:	84.6 KB
ID:	268035   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200406_111855.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	268032   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200409_125523.jpg
Rozmiar:	97.0 KB
Nazwa:	IMG_20200406_111823.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	268033   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200405_162208.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 14-04-2020 o 09:03
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar strzelec
    SD
    Alfa Romeo 156 2.4, Alfa Romeo 159 2.0 Mondeo Hybryd Vigniale
    Ja robiłem na jesień podłogę i progi. Auto z 2011r. i praktycznie nie było rudej jedynie w okolicach zbiornika paliwa. Teraz sam będę dwa razy do roku psikał do progów tym.https://www.petrostar.pl/chemia/kons...ber#w738697417
  4. #44
    Alfa 159 2.0 170 KM
    a mnie nie gniją progi ale... dół jednych drzwi, tylne lewe... Tak na półtora, moze nawet cm, na kawałku dołu drzwi.... Czy są jakieś domowe metody, zeby bez demontażu drzwi i lakierowania całości, jakoś to ukryć, zneutralizować?
  5. #45
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał Teddy Bear Zobacz post
    Najlepiej wyciąć pasek zgnity i wstawić reperaturke ale doraźnie możesz:
    Oczyść odpływy od spodu, zdemontuj boczek oczyść korozję od wewnątrz następnie potraktuj ją cortanin F lub podobnym. Po wyschnięciu (cortanin się przemywa woda by stał się przyczepny) zaklej dziurę zestawem naprawczym z żywicy np firmy Boll. I pozostaje wykończenie od zewnątrz.
    Cytat Napisał strzelec Zobacz post
    Ja używam bolla do profili zamkniętych na bazie wosku z rurka w sprayu bo zdecydowanie łatwiej dojść w zakamarki niż pistoletem. Mogę go polecić bo mi się sprawdza i ruda się nie pojawia. Proponuję po 2 spraye na 1 próg.
  6. #46
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Jeżeli już o drzwiach mowa to zauważyłem w mojej Alfie, że te otwory w gumowych uszczelkach od spodu na drzwiach nie pokrywają się z otworami które mają odprowadzać wodę. Chyba trzeba będzie fabrykę poprawiać.
  7. #47
    Użytkownik Świeżak Avatar mbos
    Oświęcim
    Porsche 911 3.4l, Obecna: AR 159 1.9 8V JTDm, Renault Clio Extreme
    Podpinam się koledzy z zapytaniem: czy polecacie jakiś sprawdzony warsztat blacharski w rejonach Kraków, Oświęcim, Katowice?
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  8. #48
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Zamierzam wymienić progi w AR, ma ktoś może dostęp do progów? Chętnie kupię lewy i prawy. Orientujecie się ile kosztuje robocizna jednej strony?
  9. #49
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał karamba Zobacz post
    Wysłałem Ci info na priv
    Pozdr
  10. #50
    Użytkownik Świeżak Avatar pfemek
    Częstochowa
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280, Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8V
    Witam.
    Nie będę zakładał nowego tematu. Wiem, że kawałek tylnego progu występuje razem z błotnikiem no i cena nie ciekawa. Przez swoje zaniedbanie mam do roboty dwie strony. Rok temu naprawiałem ale niestety blacharz delikatnie mówiąc spartolił robotę i wszystko wyszło na nowo. Chętnie kupił bym kawałki progów z błotnikiem (sierpem). Może być używany ale zdrowy. Jak ma ktoś dostęp to proszę o info.
  1. Skrzypienie na progach zwalniających
    Utworzone przez GMB_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2016, 22:21
  2. Ocieranie niemetaliczne na progach
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 22:07
  3. ruda!
    Utworzone przez lukas1993 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 09:21
  4. [156] Rdza w podłodzie i progach
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 18:47
  5. Rdza na progach...
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 14:07
