Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 51
Temat: 147 jtd 16v 150 km szarpie na połsprzegle,stuki
  1. #41
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    A ztym szukaniem to prędzej rozrusznik, bendix może nie odbijać.
  2. #42
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Dzisiaj zdemontowałem poduszkę tą centralną od skrzyni biegów, odpaliłem auto i zero wibracji,a najlepsze jest to że debil mechanik zapomniał dać tą okrągłą podkładkę w miejscu łączenia poduszki z łapą skrzyni, te dwa rowki w poduszce od spodu wchodzą najpierw w tą podkładkę i przykręca się do łapy ja nie miałem tej podkładki i te rowki weszły w łapę i ciężko było wytargać tą poduszkę mimo że już śruby nie było, wrócę do polski to poskładam to jak należy, muszę gdzieś na allegro znaleźć tą podkładkę. Mam nadzieje że to rozwiąże mój problem, aha poduszka jeszcze nie jest zerwana tylko widać na gumie ślady od obijania, pewnie ta podkłada ją utrzymywała przed skrajnymi wychyleniami.
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tofik21
    Warszawa / Zawiercie
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 167KM :)
    Sam ten talerzyk to może być ciężko dokupić :/, ja też go nie miałem i znalazłem na alle - całość wraz z łapą za 30 PLN
    my car gives me more energy than redbull
    Było:
    Daewoo Nexia 1.5
    Ford Focus mk2 - 1.6 TDCI
  4. #44
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    O który dokładnie element chodzi? Metalowa podkładka między poduszką a łapą skrzyni? Nie między poduszką a skrzynią?
  5. #45
    tak miedzy poduszką a łapą skrzyni
  6. #46
    Jestem już po wizycie u mechanika, miałem uszkodzony przegub zew,talerzyk został zamontowany, felgi dalem do prostowania miałem dwie lekko krzywe, podczas przyspieszania i hamowania wibracje zniknęły, stuki przy zmianie biegów też. Ale nadal trzęsie na półsprzęgle i na jałowym. Nie wiem co mam z tym zrobić, chyba jeszcze raz bedę musiał ściągać skrzynie
    A zapomniałem napisać, jadąc na szóstym biegu tylko na szóstym to występuje, na drążku od zmiany biegów czuć wibracje
  7. #47
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    A na szóstce go nie zamulasz na za niskiej prędkości?
  8. #48
    Nie, chodziło mi o to jak jade autostradą na 6 biegu obojetnie jakie obroty, to gdy położe rekę na lewarek to czuje wibracje, na pozostałych biegach tego niema, ale przed wymianą sprzegła i dwumasy też tak miałem, ale wtedy mi, nie trzesło samochodem na półsprzegle podczas ruszania, tylko miałem wibracje na jałowym, coś jest nie tak, tylko gdzie szukać przyczyny. A może będzie to krzywa tarcza sprzęgła, albo dwumas nowy fabrycznie uszkodzony
  9. #49
    Po zamontowaniu tej poduszki drgania całkowicie znikneły, ale podczas jazdy na 1 i drugim biegu, tzn wcisnieciu gazu do końca słychać bardzo głośne stukanie jakby ktoś udar włączył, wiec wróciłem do mojej starej poduszki na ktorej wszystko wibruje. Poduszka była używana i pochodziła z wersji 1.9 jtd nie wiem dokładnie jakiej podaje numery wybite na poduszcze 46758638 ale na niej wibracji nie ma, może silnik podczas jazdy za bardzo się przechyla i stad stukanie. Mam do wyboru albo wibracje albo stukanie
Nazwa:	P_20170308_093415.jpg
Rozmiar:	82.1 KB
Nazwa:	P_20170308_093428.jpg
Rozmiar:	70.3 KB
  10. #50
    Za stukanie była odpowiedzialna poduszka silnika od strony rozrządu(wymieniłem i po problemie), ponownie założyłem poduszkę tą na zdjeciach powyżej. Teraz to alfa chodzi jak powinna, kierownica nawet nie drgnie na jałowym, o to mi chodziło silnik pracuje cichutko a wcześniej to kierownica i tapicerka mi skakała. Może podziele się różnicą jaką zauważyłem między dwoma poduszkami od skrzyni. Na tej pierwszej odleglość między tym talerzykiem a gumą poduszki wynosi 4mm, a na tej drugiej talerzyk idealnie opiera się na tej gumie. Moim zdaniem tutaj leży problem z tymi drganiami na jałowym. Jeśli ktoś ma problem z wibracjami na jałowym, to zobaczcie jak to u was wygląda, nie powinno być odstępu(tak mi się wydaje. U mnie problem rozwiązany, w końcu udało się doprowadzić samochód do stanu takiego jak 4 lata temu sprowadziłem go z Niemiec, wraca uśmiech na twarzy gdy siada się za kierownicą alfy. Wszystkim dziękuje za pomoc. Temat do zamknięcia
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 21:30
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. 2,4 jtd 136 km szarpie
    Utworzone przez gwiazdor2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 21:02
  4. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  5. 2.0 TS szarpie
    Utworzone przez Matikskw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 17:11
