Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: Trochę problemów 1.9 mjtd 150km
  1. #41
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1.9 mJTD 16V
    Czyli ten do paliwa? Na cały bak 2-3? Do oleju tez?
  2. #42
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    AR 156 1.9JTD-m 16v 140km, Audi A4 B5 2.6 V6 150hp LPG
    Ja zastosowałem ten do oleju do paliwa jeszcze nie choć mam zamiar. Zaaplikowac je najlepiej na swierzy olej np przy wymianie. Mozna spokojnie zastosowac 3 przy 250tys
    Ostatnio edytowane przez icekiller2121 ; 08-03-2017 o 22:39
  3. #43
    Gniezno
    https://youtu.be/-bjmuadLL_o
    Co do kolektora to tam to tak wygląda jak powyżej brakuje szpilki pod 1 wtryskiem czy to może być powodem całego tego galimatiasu z dymieniem nierówna praca silnika itd?
    Mój ojciec wczoraj stwierdził (zaczęła trochę brać olej tzn na 1500 km wciągnęła cały zakres na bagnecie) że głowica do zdjęcia i mówił o jakiś gumkach na zaworach czy czymś takim.
    Zauważył też że nie brała oleju dopóki nie dokrecil jakiejś opaski, olej przez to wraca i pojawia się w kolektorze ssącym.
    Ostatnio edytowane przez mdzallas ; 09-03-2017 o 10:50
  4. #44
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Mozliwe ze uszczelki pod kolektorem albo roszczelnilo sie polaczenie miedzy turbo a kolektorem wydechowym tam szukaj. Ale skoro mowisz ze olej przepala to moze oringi na wirnikunszlak trafil u mnie pekl wirnik na pol i objawy podobne z dymienie ale nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez icekiller2121 ; 09-03-2017 o 19:09
  5. #45
    Gniezno
    Turbo chodzi elegancko, osiągi są ok co mnie dziwi bo silnik dymi trzęsie się jakby był na wykonczeniu
  6. #46
    Gniezno
    Swoją drogą mniejsza o to rozbiore jutro będę coś wiedział, ciekawi mnie taki drobny temat mam ten strefowy klimatronik i na auto klima chodzi cały czas mrozy nie mrozy tzn świeci kontrolka no i sprężarka się załącza obciążając ten już ciężko pracujący silnik. Czy to coś ze sterowaniem? Poprzednie moje auto na klimatroniku klikalem auto i nic mnie nie obchodziło samo sterowalo elegancko a tutaj nie wiem jakoś tak ustawi mimo że w aucie zimno ja chcę 20 stopni a tu dmucha na stopy na 1 poziomie 6 stopniowej skali
  7. #47
    Użytkownik Ogier
    Podkarpacie. Jasło
    Ja posiadam climatronim ale pasek strzelil i powiedzialem mechanikowi ze by ominoł kompresor normalnie +2 konie hehe bo i tak instalacja klimy jest gdzies diurawa
  8. #48
    Gniezno
    Po dzisiejszym dniu dużo nowości.
    Po przyjeździe do garażu stwierdziłem że zobaczę co będzie jak zaślepie egr, korekty ideał autko pracuje elegancko nie wiem jak to możliwe zaślepka pełna błąd się pojawił muszę go całkowicie usunąć.
    Ukręcona szpilka w kolektorze wydechowym została 3mm przed brzegiem glowicy kombinacji nie było końca ostatecznie odwiercanie wiertarka z głowica kątowa i skuwanie reszty trzymała jakby była wklejona...
    Turbo daje olej na intercooler i dolot, jutro przeglądnie mi je fachowiec, wirnik chyba bez luzow
    Daje fotki resztek szpilki z którą było 5 h meczarni
  9. #49
    Gniezno
    To nie turbo daje olej odma drozna, możliwy olej w dolocie od egr? czy możliwe że urwana klapa wirowa uszkodziła cylinder lub tłok i temu ten olej, nie wiem czy się urwala czysto hipotetycznie pytam.
  10. #50
    alfa 147 ,156
    Cytat Napisał icekiller2121 Zobacz post
    Jezeli dym to tylko zle zalozona uszczelka miedziana moze cos podeszlo brub lub za mocno dokrecony wtrysk sila potrzebna do dokrecenia wtrysku to ok 7kN
    Polecam jeszcze ceramizer sam zakupilem i jeat poprawa w kompresji cylindrow najlepiej wlac 2 lub 3
    Lub nieszczelny kolektor
    Chłopaku zalej ten olej 2t 400ml nawet na 30l ropy
    Co do dymu mogą być podkładki pod wtryskarki a nie muszą
    Sprawdź kolektor wydechowy
    Lubi urwać się śruba
    Do do egzaminu
    Zaślepka tego dziada i wbijaj w błąd
    Co do kolektora dowodowego
    Weź ropownice napełnić ja Ropa odłączyć wąż dowodowy
    I pryskaj na 2000tys obrotów do 10 sekund i co dwa psikbiecia przytkaj dolot
    Kiedy wypsikas jeden pojemnik daj jej odgadnąć na wolnych obrotach
    I ponownie kolejny zbiornikiem
    Po polowaniu takim z zalanym olejem 2t tym orlenowskim
    Przjeździć się gdzieś dając jej po kapcia chyba
    A co najważniejsze
    Zobacz ta listwy od klap wirowych
    Ja męczył em signum ostatnio 150km
    Jeżeli miałeś zabity egr to niechcij wiedzieć co jest dalej
    1000zl wywalenie egr i klap
    A co do turbo turbo zawsze puści trochę oleju
    Im bardziej rozklekotane tym więcej w dolocie
  1. [Giulietta] 1.6 MJTD czy 2.0 MJTD z TCT
    Utworzone przez adasch w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 05:39
  2. Alfa się sypie;( trochę problemów
    Utworzone przez przemek1126 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 22:26
  3. Tłumik z 2,4 jtd to 1,9 Mjtd
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2013, 19:30
