Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 58
Temat: Chiptuning a pęknięcie szpilki kolektora wydechowego
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v, CLS 350 CDI, JEEP Grand 5.2, Q7
    Seria może i potrafi odkształcić kolektor, ale raczej raz. Dobrze wykonana naprawa tego powinna wystarczyć na długi czas. Dlatego jak ktoś z was pisze, że robi to co roku, to po prostu jest to źle robione, tak jak u mnie.
    Gdyby te silniki miały rzeczywiście wadę w postaci często pękających szpilek, to ta usterka dotykała by już te auta dużo wcześniej, przy dużo niższych przelotach. Takie jest moje zdanie na ten temat.
    Teraz tylko pozostanie mi się jakoś dogadać z warsztatem, który to dwa razy robił.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 12-05-2017 o 22:29
  2. #42
    Użytkownik Ogier Avatar Themark
    Żary / Lubanice
    Alfa 166 2,4 JTD 175KM w Automacie, Seat Ibiza 1,2 90KM
    Kaac'u a gdzie Kupiłeś takie szpilki ?? Jakiś sklep, strona internetowa, itp. ??
  3. #43
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=12133]herbig[/MENTION],
    2.4 10v - mniejsza moc, a co za tym idzie mniejsze EGT.
    2.4 20v - większa moc, a co za tym idzie większe EGT
    w 10v nie bylo chyba przypadku czegoś takiego, a swojego również nie oszczędzałem.
    Druga sprawa, jak ktoś robi na zwykłych szpilkach to zapłacze raz i zapłacze drugi, trzeci i itp.
    Żeby to było dobrze zrobione :
    - Planowanie kolektora
    - Nowe, oryginalne szpilki + nakrętki miedziane
    - Dobra uszczelka.
    A jak to będzie za mało to niech sobie ktoś z problemem na zamówienie dorobi miedzianą uszczelkę pod kolektor, a jest taka możliwość
    [MENTION=39569]Themark[/MENTION], odezwij się do [MENTION=143]QBA[/MENTION] - myślę, że będzie w stanie zalatwić Ci ori szpilki
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  4. #44
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    eee, zapędziłeś się z tym upraszczaniem. EGT nie zależy od mocy, tylko od składu mieszanki.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  5. #45
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    Logiczne, że w 20v masz większy skład mieszanki, niż w 10v...
  6. #46
    Co to znaczy "większy skład mieszanki"? Czy to nie jest tak, że im uboższa mieszanka (więcej tlenu, mniej paliwa) to rośnie EGT?
    Jest to chyba niezależne od mocy, bo ilość paliwa dobiera się do ilości tlenu, czyli dajemy tyle ile można, żeby mieszanka miała prawidłowy skład?
  7. #47
    Masz większy ładunek, a nie skład. Skład to stosunek paliwa do powietrza. Gdyby iść Twoją logiką to w mocniejszych autach by EGT wynosiło kilka tys stopni
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    W benzynie dokładnie tak, w dieslu podobno inaczej to troche jest. No ale temperatura generalnie też od tego zależna.
  8. #48
    U mnie za każdym razem był:
    -planowany kolektor
    -zakładane oryginalne szpilki i nakrętki
    -dobra uszczelka (wg mnie ma najmniejsze znaczenie w tym całym zestawieniu)
    I jakoś nic to nie dało.
    Znaczy się do tej pory nic nie dało. Teraz zmieniłem warsztat na inny i mam nadzieje, że już się to nie powtórzy.
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 15-05-2017 o 20:42
  9. #49
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    A u mnie jakoś dało.
    Druga sprawa, dalej cisza w temacie cinsoftu co z diagnostyka
  10. #50
    Byłem jakiś czas temu. Kazał mi sprawdzić wtryski (czyli standard) i kolektor ssący. Z kolektorem miał rację, bo był nieszczelny. Już jest ogarnięty.
  1. [159] urwane szpilki kolektora wydechowego.
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 231
    Ostatni post / autor: 09-08-2024, 17:51
  2. Demontaż kolektora wydechowego 3.0 V6
    Utworzone przez lampart214 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-03-2017, 17:50
  3. [33] Uszczelka kolektora wydechowego 16V
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:37
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:59
  5. [146] Uszczelka kolektora wydechowego AR 146 ti
    Utworzone przez Kodiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 13:07
