Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 71
Temat: Małe Brembo w 159
  1. #41
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Oczywiście gumki z zestawu pasują, ale trzeba się trochę namęczyć, żeby je wcisnąć. Oryginalne gumki wchodzą do końca przy użyciu minimalnej siły. Te z zestawu skurkowane po dojściu do pewnego momentu stawiają wyraźny opór (wystają jakieś 1-2 mm). Dobrze się trzeba było młoteczkiem nastukać, żeby je docisnąć do - a i tak minimalnie wystawały. Tak więc polecam dociskać jakimś imadełkiem przez drewniany klocek, bo będzie szybciej i bezpieczniej dla gumy.
    Po wymianie jednego i sprawdzeniu, że w drugim jest to samo, a guma dobra odpuściłem (nie miałem imadła, a trzeba było za chwilę jechać)
  2. #42
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Smarowałeś je przed wciśnięciem? Ja mam taki plan.
  3. #43
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    jakby ktos chcial mam mae brembo do odsprzedania...
  4. #44
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zna ktoś wymiary śrub mocujących te zaciski? Najbardziej zależy mi na wartości skoku gwintu, średnica to M14.
    Chętnie odkupię od kogoś takie śruby jak niepotrzebne
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    M14x1.5
  6. #46
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Też tak myślałem. Ale śruba o takim skoku nie weszła. Załatwiłem zestaw gwintowników i okazało się, że to M14x2. Dziwne, bo nie wygląda, żeby ktoś grzebał przy gwincie w zwrotnicy. Musiałby w obu go poprawić.
    Oryginalna śruba ma numer 51825986, ale nigdzie nie mogę znaleźć jej wymiarów.
  7. #47
    Mysłowice
    Wie ktoś może czy zwrotnice do małego brembo i dużego są takie same? I w którym roku była zmiana wahaczy górnych na inna średnicę sworznia?
    P.s. Mam gdzieś w garazu śruby do brembo to potwierdzę, ale z tego co juz wstępnie mierzyłem 14x1.5
  8. #48
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Potwierdź proszę, najlepiej ze zdjęciem (jeśli na łbie śruby będzie widoczna norma to też zapisz).
    Jeśli rozstaw otworów w zaciskach jest taki sam, to zwrotnice będą identyczne. Zmiana wahaczy nastąpiła po lifcie. Najprościej poznać poliftową zwrotnicę po tym, że jest aluminiowa. Wcześniejsze są żeliwne (czarne).
  9. #49
    Użytkownik Świeżak Avatar TomSon1991
    Cieszanów
    Była: Alfa Romeo 156 SW, 1,9JTD (85kW) 115km (mapa na 150;]) Jest: Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    Jeszcze raz wtrące się do dyskusji, przepraszam.
    Czyli przełożenie samych zwrotnic (pomijając przewody) ze 159 2.4 (przedlift) wystarczy żeby wsadzić tarcze 330 z dużym Brembo?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
  10. #50
    Mysłowice
    Tak. Ja bym ze względu na zimowki 16" chciał się dowiedzieć czy założenie zwrotnic 2.4 przedlift pozwoli założyć male brembo 305mm?
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
