Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 55
Temat: TPMS problem po zmianie kół
  1. #41
    to się ciesz że zawyżają, bo jakbyś latał ok 2.2 to czesto dostawałbyś fałszywe alarmy w aucie że masz za niskie (chyba chwilowe 2.1 tak pokazuje).
  2. #42
    Giulia Veloce Q4
    Nie wiem, może wyzerowanie do 0 i spróbować napomopowac do tych 2.2 bara, mogłoby coś pomóc?? Ktoś kiedyś próbował taką akcję??
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    U mnie nic się nie dało zrobić - na gwarancji jeden czujnik mi wymienili...
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cześć.
    Orientujecie się czy czujniki VDO A2C9714580280 pasują do każdej Giulii?
    To są takie ze zdrapanym logo Mopar.
    Zamieniają OEM 50533279 i 50547691.
    Teoretycznie po VIN mają u mnie być 50554747, dlatego nie wiem czy podejdą.
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sasza
    Pł‚ock, Poland, Poland
    AR Giulia 2.0 Veloce Q2 Ti
    A miał ktoś taki problem, że w Giulii 18r. wszystkie czujniki nagle przestały działać? Opony były zmieniane jakoś w listopadzie i wszystko działało. Dziś nagle wyskoczył komunikat Service Tire Pressure System i nagle żaden nie pokazuje. Identycznie jak na tym filmiku : https://www.youtube.com/watch?v=j3S8JnM_4z8
    Mam Multiecuscana itp może trzeba gdzieś wykasować błąd albo reset zrobić tylko w jakiej opcji szukać?
    <-- Mi amore, meravigliosa belladona
  6. #46
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof Fly
    kujawsko-pomorskie
    Stelvio Executive 2.0T 280KM 2019
    Cytat Napisał Sasza Zobacz post
    No to tutaj poczytaj o moim przypadku
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...highlight=TPMS
  7. #47
    Giulietta 1,4 120KM, Giulia Veloce 2,0 Q4 '24
    Cześć
    Mam podobny problem. Zakupiłem czujniki 50554747. Po jakimś czasie się wczytały i było dobrze (może ok. 1000km). Teraz mam błąd i komunikaty z przednich kół (raz oba koła, raz jedno z przednich - z reguły lewe) o ubytku ciśnienia. W menu natomiast pokazuje przód 2,3 tył 2,4bar więc zgodnie z książką (fizycznie też tyle jest). Dzisiaj nawet dopompowałem przód, zrobiłem ponad 500km i nic. Gdzie jest problem?
    Dzięki za pomoc
  8. #48
    Czekaj, wyświetla Ci cały czas dobrze, ale pokazuje że masz zbyt niskie czasem? Problem z tym systemem jest taki, że wystarczy że złapie pojedynczy odczyt poniżej ustawionych progów (szczególnie łatwo po nocy zimnej), i potem długi czas jest podświetlony na żółto odczyt z danego koła.
    Można sobie pomóc ustawiając niżej progi alarmów - w MES to da się zrobić w RFHUB, osobno przednia osobno tylna oś. U siebie zmniejszyłem o 3 "ząbki" (PSI), czyli o jakieś 0.2 bar i od lat spokój.
  9. #49
    Dokładnie tak jak piszesz. Ciśnienie fizycznie ok, na wyświetlaczu pokazuje ok, ale jednocześnie podświetla na żółto i wyrzuca błąd.
    Dzięki za podpowiedź. Postaram się ogarnąć temat.
  10. #50
    Giulia 200 my22
    W manualu nawet coś takiego jest napisane, że jak złapie odczyt poniżej progu w zimnych oponach to nawet po rozgrzaniu i wzrostu ciśnienia ponad próg, będzie dalej pokazywało alert. Przynajmniej tak to kiedyś zrozumiałem.
  1. [159] Dołożenie oryginalnego TPMS do auta
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 17:41
  2. [159] Problem po zmianie oleju ...
    Utworzone przez masters85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 19:45
  3. 156 JTD - problem po zmianie sprzęgła
    Utworzone przez Adamantino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 16:16
  4. Problem z Abs-em, po zmianie zwrotnicy
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-05-2014, 09:20
  5. hamulce- po zmianie klocków problem...
    Utworzone przez gawor06 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 07:45
