Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 80
Temat: [Stelvio/Giulia] Ile bierze wam oleju silnik 280 KM?
  1. #41
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    A co jest tutaj trudnego do wytłumaczenia? Zimny silnik jest zalewany paliwem, i na takiej samej zasadzie jak w dieslu przedostaje się do oleju. Na trasie 5km olej nie ma szans nagrzać się do sensownej temperatury (a btw temp robocza oleju przy normalnym użytkowaniu nie będzie się wiele różniła od diesla). Problem może nie jest tak dotkliwy, co w dieslu (benzyna szybciej odparuje, niż ON), ale przy niesprzyjających warunkach może wystąpić.
    o, własnie o to chodzi. Na motoryzacyjnym onecie często można znaleźć czyste bzdury, ale jednak ten temat myślę, że został przeanalizowany drobiazgowo.
    Artykuł z roku 2002... Z czasów niewysilonych, luźno spasowanych jednostek benzynowych, smarowanych 5-10W40... Piękne czasy . Jak już musi być "net", można znaleźć znacznie więcej artykułów o tym, że jeżeli masz benzynę w oleju, jedyne rozwiązanie to remont silnika.
  2. #42
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    akurat jeśli chodzi o regułę, to właśnie mocno wysilone jednostki są luźniej pasowane...A i artykuł mógłby być nawet z 1992 roku. Zasadnicza budowa silników się nie zmieniła od dziesiątek lat. Zmienia się osprzęt, sterowanie jest coraz bardziej wyrafinowane, ale sam słupek silnika zmienił się niewiele.
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 29-10-2018 o 12:12
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #43
    Stelvio 2.0/200KM
    Wyłącznie wyczynowe jednostki są luźno spasowane. Cywilne silniki są coraz dokłądniej wymiarowane, i coraz ciaśniej spasowane. A artykuł nie mógłby być z 1992, bo wtedy o powszechnym stosowaniu wtrysku bezpośredniego nikt jeszcze nie myślał.
    Jeszcze raz - znaczna ilość benzyny w oleju == pierścienie i tuleje do wymiany.
  4. #44
    Stelvio 280hp
    Niekoniecznie, mam nie wyczynowe auto w którym producent w instrukcji pisze że ubytek 0.5L oleju na każdy 1000km to norma. W tej chwili w tym silniku schodzi jakies 0.4L na 1000km (tak mam olej w bagażniku).
    Jak najbardziej prawda.
  5. #45
    Ale to w takim razie czemu w nowoczesnych, według Ciebie ciasno pasowanych dieslach (a diesle mają dużo wyższe sprężanie, więc i pasowanie musi być ciaśniejsze niż w benzynie już z zasady) z wtryskiem bezpośrednim takie rzeczy się dzieją? a w benzynie już nie da rady?
    coś tam Ci dzwoni, ale nie wiesz jeszcze w którym kościele Pasowanie i rodzaj wtrysku nie ma tu nic do rzeczy. Silnik jak jest zalewany paliwem, to paliwo będzie spływać, i nie jest to istotne, czy to się dzieje od wypalania DPFu, czy z innego powodu. Zobacz sobie ile Ci auto pali na zimnym silniku. Powąchaj spalniki, niedopalone paliwo ma specyficzny zapach. Jak się użytkuje auto normalnie, to nie ma żadnego problemu, ale jak się, tak jak kolega pisał, robi traski po 5km, czyli w zasadzie jeździ wyłącznie na zimnym silniku, to takie objawy mogą wystąpić. Dieslem jak będziesz jeździł zgodnie z przeznaczeniem też nei będziesz miał żadnych problemów. Tutaj jeszcze mało tego, że slinik ciągle jeździł mocno podlany paliwem, to jeszcze na zimno, gdzie pierścienie nie uszczelniają tak dobrze. Po to jest własnie to całe "pasowanie", żeby po rozgrzaniu tłok nie stanął w cylindrze przez rozszerzalność cieplną.
    Ostatnio edytowane przez Tomtrz ; 29-10-2018 o 14:25
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Ten artykuł mnie trochę zdołował
    Teoretycznie każdy minimum 1 raz dziennie odpala na zimno (zakładajmy dni robocze).
    Za zimnny rozruch uchodzi taki poniżej +50, wiec musze zaobserwoać, co czyni np: 30 min przerwy, bo często robię w ciągu dnia 3-5 razy po 3-7 km z przerwami 0,5-1h.
    No ale to kuźwa co, ma małe trasy diesla brać
  7. #47
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Przez godzine silnik nie ostygnie porządnie przecież nawet jak pokazuje niska temp od razu po odpaleniu, to zaraz urosnie, bo czujnik jest gdzies na wierzchu i szybko stygnie, ale w bloku silnika płyn/olej nadal gorący.
  8. #48
    Porządnie nie, ale zimą chyba zejdzie z +80 na poniżej +50? Latem to wiadomo, może nawet się sam w słońcu nagrzeje
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    nie bierze ojeju tylko ten silnik który nie pracuje
    Kwestia tylko ile. Obecnie to zależy bardzo od stylu jazdy. Mam Giuliettę 1.4 (samochód demo a potem serwisowy zastępczy czyli olaboga najgorzej katowany) Grama oleju nie bierze ale to też dlatego, że jeździ nią żona zgodnie z przepisami po mieście nie przekraczając 3.5k obrotów. Giulia mi wzięła 2 kreski na ok 15tys no ale ja lubię przycisnąć. Pewnie jakby nią jeździć po torze to by brała te 400g/1000km i każda z tych sytuacji jest w normie.
    Jak ubywa to pół biedy. Gorzej jak przybywa
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  10. #50
    u mnie po jakiś 3 kkm pokazało na chwile 1 kreskę mniej ale potem pokazywalo juz zawsze full (a akurat potem robiłem trasy wiec nie ma mowy o paliwie w oleju) moze gdzies parkowalem na nierownym i stad nizszy odczyt? nie pamietam. wymianę zrobilem przy 7.2kkm bodajze, teraz jest prawie 10kkm i max.kolejna wymiane i tak zrobie przy 15kkm - 16kkm (1 przeglad) wiec tez z takiego krotszego dystansu ciezko cos oceniac jesli chodzi o zuzycie oleju. dopiero nastepne wymiany beda co 15kkm to moze wtedy cos wiecej sie zobaczy, bede pisal.
  1. [Giulia / Stelvio] Przyspieszanie 0-100 km/h - reakcja na gaz
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 22:19
  2. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  3. Bierze litr oleju na 300 km :( 1.9 jtd.
    Utworzone przez radek-alfa147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 16:07
