Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 65
Temat: Nowe sprzęgło wysoko bierze
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar Matt94ar
    Nakło nad Notecią
    Alfa 166 FL 2.4jtd
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Zamówiłem owe DMF'y czyli Koła Zamachowe w hurtowni na miejscu, jedno do 159, drugie do 166, silnik jak wiadomo 2.4 20v , obydwa modele mają to samo przeniesienie napędu w tym skrzynia F40.
    Koła są identyczne, mają inne numery, ale są 1:1. Różnica natomiast jest w cenie i to na prawdę spora - do 166 dwumas jest droższy o 900zł .
    Ok, no to Karol co proponujesz zrobić na moim miejscu?
    Co Ty byś zrobił?
  2. #42
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Matt94ar Zobacz post
    Co Ty byś zrobił?
    Nie mam tego u siebie więc nie wiem, od początku wszystko po kolei.
    A i do potomnych, jak mi się uda wygrać z czasem jutro, to wrzucę zdjęcia jednego i drugiego koła.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #43
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    chyba że nie piszesz poważnie że na podstawie wygladu zewnetrznego twierdzisz że to to samo. to nie felga tylko ma wewnątrz bebechy i może stąd ta różnica w cenie i inny numer?
    jakaś unifikacja napewno musi być na etapie projektowania danej części Ale szkopuł tkwi wewnatrz jeżeli twierdzisz inaczej to
    fachura jesteś niezły
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:03 Powód: P. 5 regulaminu
    [C
  4. #44
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dwumas wymiary ma te same, jutro jak mi się uda to wrzucę te zdjęcia, od 159 mam dwumas w domu z Luka - nr końcowy 210, a 166/156 ma 310 też z Luka, mało tego katalog luka jak i hurtownie z jakimi mamy podpisana umowę w specyfikacji i wymiarach również podaje to samo
    P.S w załączeniu zdjęcie z katalogu DMF Luk,
    Przypominam
    415042210 - DMF 159 2.4 20V
    415042310 - DMF 166 2.4 20V
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:04 Powód: P. 5 regulaminu
  5. #45
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    co ma eper do wybitego innego numeru na danej części?
    porządny mechanik kupuje i zakłada części dedykowane. a rzeznicy robią po swojemu. szkoda że rzeźników jest 90% a warsztatów co ar ogarniaja od lat tylko kilka na tym forum.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:05 Powód: P. 5 regulaminu
    [C
  6. #46
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    to czekam na pomiary i dowody że wewnątrz to to samo.
    [C
  7. #47
    Częstochowa
    Autorowi tematu przy zdjęciu skrzyni setny raz proponuję użyć (z głową) przyrządu jak na foto poniżej... sprzęgło samonastawne ma na celu aby siła potrzeba do rozsprzęglenia napędu była niezmienna przez cały okres jego użytkowania, montaż docisku bez przyrządu może go uszkodzić to raz, a dwa spowodować właśnie to, że sprzęgło będzie "brało" nie w tym miejscu gdzie potrzeba.
    Można kupić sobie wszystko po nr vin. a problem nie zostanie rozwiązany.
Nazwa:	sac.jpg
Rozmiar:	98.3 KB
  8. #48
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    chodzi o to ze to jest ogólnopolskie forum i tu wpisy nie giną.
    cześć ludzi nie jest mocno kumatych i nie można przeznaczać faktów pisząc że eper kłamie.
    dwu.as do 166 występuje jako Dwumas do 166. i taki należy wsadzić do 166.
    jak ktoś chce wsadzić inny niech wkłada Ale nie można pisać że to to samo i jeszcze tańsze o 900 zeta.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 21-12-2018 o 08:12 Powód: P. 5 regulaminu
    [C
  9. #49
    Strzelin
    Znowu Panowie was ponosi. Dlatego po punkciku na rozgrzewkę a jak nie przestaniecie na siebie najeżdżać to będę hojniejszy.
    Pisać na temat bez ubliżania. Przecież można o tym rozmawiać na poziomie i bez docinek.
  10. #50
    Nakło nad Notecią
    Alfa 166 FL 2.4jtd
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Wiadomo, na oko tego nie zakładał mechanik..
  1. Sprzęgło nisko czy wysoko? 2.4 JTD 10V
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 10:15
  2. Sprzęgło wysoko bierze.
    Utworzone przez fkkamil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 18:02
  3. Sprzęgło wysoko bierze
    Utworzone przez m4tinez w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 07:59
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 19:39
  5. Sprzęgło łapie wysoko, wysprzęgla przy podłodze
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 23:46
