Jest fabryczny jeszcze - czyli z października 2015. Może faktycznie wystarczy podładować... Ostatnio mniej jeżdżę, bo sytuacja jest wiadoma.
to raczej najprostsza metoda - podładować prądem o małym natężeniu 2-3 A przez kilkanaście godzin i będzie żył. No chyba, że znajdziesz tego "skopania"![]()
Jak masz takie cuda z Alpina, to może zamień na U Conrada fabrycznego. Można takiego cudaka za 3 stówy kupić na znanym portalu, zwłaszcza w bardzo ekskluzywnej wersji 5" z wyświetlaczem z epoki gierek kupowanych od Rosjan na początku lat 90. Wtedy będziesz miał fabryczne i nie będzie się resetowalo. Nie będziesz miał jednak wtedy tych wszystkich ficzerow związanych z słuchanie i odbiorem muzyki, czego nie ma fabryczny U Connect, a do czego tak naprawdę służyć powinno tzw. Radio w aucie.
A poważnie. Alpina jest świetna i wszechstronna. Daj znać jak się problem rozwiązał.
Uconnect leży u mnie w kartonie, jeśli mnie Alpine zirytuje, to wymienię. Ale zacznę od akumulatora...
Tak zrób
Dzisiaj przy odpalaniu wyskoczył błąd poduszki powietrznej. Przypomniałem sobie, że to się faktycznie od czasu do czasu zdarza. Czy to może mieć z tym związek? Po wyjęciu akumulatora i podłączeniu do prostownika pokazywał poziom naładowania (oceniając z diod) niecałe 50%...
tak- poziom naładowania w granicach 50% lub mniej powoduje wyłącznie poszczególnych odbiorników prądu np ogrzewania szyby tylnej lusterekp otem innych modułów- aku jest tak słaby ze elektronika świruje przy rozruchu.
nie będę się powtarzał- ładuj aku, ale pamiętaj aby podopiąć żabkę prostownika do śruby przed czujnikiem IBS od S&S na klemie dodatniej.
W domu ładuję, musiałem go wyciągnąć. Jak długo mam go trzymać?
daj mu ze 15-20 h
Cóż, faktycznie wygląda na to, że pomogło... Dzisiaj S&S załączył się kilka razy i nie było problemu. Mam jednak nadzieję, że operacji nie będzie trzeba zbyt często powtarzać, bo miejsca tam za bardzo nie ma i bez grzechotek dokręcanie akumulatora i klemy dodatniej jest trochę upierdliwe, ale w sumie cała operacja ponownego montażu zamknęła się w jakieś 8 minut.
