Wrzuć adres e-mail na priv podeśle ci film który już jednemu koledze tu wysłałem nie ma opcji dodania filmu na forum
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
to jest filmik od ab15082001
ab15082001,wrzucilem na yutuba twoj filmik,mam nadzieje,ze nie masz nic przeciwko temu?
No i gitara. tera se każden luknie jak to działa i sam zdecyduje czy kupuje![]()
Otwiera się super bez szarpania i o to chodziłox
Pozostaje jeszcze kwestia zamykania - faktycznie ciężej się zamyka, żeby zamek złapał?
Dodatkowo jak wygląda kwestia spasowania klapy z resztą nadwozia po zamknięciu? Nie odstaje, szczeliny się nie pozmieniały?
Dzięki za odpowiedzi![]()
Nic się nie zmieniło przecież to są zwykle 2 małe sprężyny na końcu oryginalnych tłoczków
Siła odrobine mocniej ale palcami pchne klapę z góry i się zamyka
Dzięki Kolego za Twoje odpowiedzi. Moje uwagi, pytania dotyczyły problemów Kolegów z działu 159 ale zakładali uniwersalne sprężyny, a nie dedykowane zestawy i wtedy były w/w przeze mnie problemy.
W takim razie i ja zamawiam![]()
witam
dzisiaj dotarły do mnie te sprężyny i od razu je zamontowałem...wynik-?
otwiera super,z zamykaniem jest dużo ciężej...
bez sprężyn wystarczyło lekko pchnąć w dól klapę i sama się zamykała,teraz schodzi do momentu,gdzie zaczynają stawiać opór sprężyny i trzeba nacisnąć dość mocno by się zamknęła...nie wiem,może trzeba by popuścić o jeden obrót na gwincie uchwyt
jutro popatrzę i tak zrobię,może się poprawi
co zauważyłem i mnie niepokoi to ze z zewnątrz jak się dobrze przyjrzeć to widać te sprężyny i same siłowniki,tzn,pomiędzy szyba a karoseria...
nie wiem,czy tak było wcześniej
możecie to sprawdzić u siebie koledzy?
jutro napisze czy coś się zmieniło...
pozdrawiam
Cierpliwości daj im chwile
Padnę chyba... Dziś do mnie też dotarły sprężyny i od razu zamontowałem. Kwadrans temu wróciłem od auta i otwieranie działa super, a z zamykaniem jak u kolegi wyżej. Jest sporo ciężej, ale myślę, że coś za coś. Pomysł z odkręceniem o jeden obrót warty sprawdzenia. Zatem kolego powyżej sprawdź jutro i daj znać. W szpary między klapą a karoserią nie patrzyłem, ale na pierwszy rzut oka nic niepokojącego nie zauważyłem.
Znaczy co? Ciut siądą i klapa będzie się zamykała lżej?![]()
