Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 47 z 47
Temat: Problem z turbo?
  1. #41
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    ja mam cały czas przeładowanie ... na postoju ok tylko podczas jazdy, zwłaszcza przyśpieszanie = przeładowanie. tylko podczas wypalania DPF-u jest oko mierzone ciśnienie i ciśnienie oczekiwane są o podobnych wartościach.
    Podejrzewam że ten efekt jest pokłosiem tunera który wyrzucił klapki i wyłączył egr - taki samochód już kupiłem. Może też masz "podkręcone" ciśnienie a ktoś zapomniał wyłączyć ograniczenie?
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Mam identycznie. Przy wypalaniu DPF wartości się idealnie pokrywają.
    A w każdej innej sytuacji nie. I też myślę, że to po strojeniu klapek i EGR.
  3. #43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    Nie wiem <wstydzi się>. Słychać cichy dźwięk podobny do odkurzacza, taki sam niezależnie od obrotów silnika. Ten dźwięk znika po zdjęciu gumowego wężyka z takiego plastikowego zaworka nad chłodnicą.
    Czy to może być przepływka?
    Nie.
    A czy nie zastanawia Ciebie, że ten dźwięk to może być nieszczelność w układzie?
  4. #44
    159 2,4 200 KM
    Nie.
    Za późno Mechanik już wymienił. 500 zł w dooopę
    Jeśli dmuchnę w wężyk OUT overboosta, turbina powinna zaskoczyć? Bo mechanik zaczyna rozbierać przód, żeby wyrwać turbinę
    Ostatnio edytowane przez jadzia ; 05-11-2021 o 18:34
  5. #45
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chyba ssać Można spróbować zrobić podciśnienie dużą strzykawką i zobaczyć czy sztanga pracuje. Dobry spec, który wymienia części na pałę
  6. #46
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    o
    Coraz więcej takich, liczy się kasa.
    W 2019 roku byłem u siostry w Rzymie. Przed wizytą mówiła mi że jej samochód ( alfa 156 : 2,4 -175 km ) dymi , syczy i jest słaby. Okazało się , że wąż od turbo ma nacięcie o długości około 1cm od spodu. wymieniłem i samochód do tej pory śmiga ąż miło. ALe do rzeczy - parę tygodni wcześniej była u mechanika w związku z inną sprawą...... I nie wierzę , ze takie proste krótkie nacięcie zrobiło się samo. Po prostu jakaś kobieta przyjechała i można ją naciągać !!!! . Niestety zauważam to także Polsce i nie tylko w mechanice ale takze w budowlance. etc
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  7. #47
    159 2,4 200 KM
    Nie.
    Ten dźwięk to jak silnik odkurzacza, takie przytłumione buczenie. To nie dżwięk syczącego powietrza
  1. [159] Problem z turbo?
    Utworzone przez tomekkrzemiński w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2019, 17:06
  2. [159] H.C.E, problem z turbo
    Utworzone przez McTizer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 19:29
  3. [159] problem z turbo
    Utworzone przez grzesiek1193 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2014, 21:23
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
