Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
Temat: brak nawiewu - dziwne objawy
  1. #41
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDM 175 KM
    Cytat Napisał Krzychu30Wroc Zobacz post
    Załącznik 284740
    siema, sprawdź 3 od prawej u góry pin w tej kostce ( u mnie był wypalony i dmuchawa nie działała) . Nad pedałami w kabinie znajdziesz.
    Napisz, proszę która to jest kostaka lub dokładnie gdzie ją znajdę. Nad pedałami nie znalazłem kostki, znalazłem tylko te na zdjęciu które są obok pod skrzynką z bezpecznikami.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG20220908160049.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    hej, mógłbyś dać większe foto bo z miniaturki nic nie widać, to jest w panelu bezpieczników po lewej stronie pod kierownicą?
    ja niestety nadal walcze - dziś niestety ściągacz wycieraczek się poddał na jednej i musiałem przerwać procedure ściągania tego plastiku długiego (btw czy żeby ściągnąć maskę wystarczy odkecic 4 śruby ? po 2 po lewej i prawej).
    moze ktos ma na sprzedaz uzywke wentylatora? (ew. sterownik klimy)
    jak przestawało działać to czy mogłes sterowac kierunkiem nawiewów? u mnie najpierw siadło sterowanie nawiewami ale sam wentylator chodził, potem całkowicie przestał. Po rozebraniu widzę że nad wentylatorem jest taka plastikowa osłona a nad nią element klimatyzacji - rurki i takie łączenie - i tam najprawdopodobniej puścił czynnik, czy mógł rozlać się na wtyki do gniazda wiatraka i spowodować spięcie?
    generalnie przymierzam się do wyjęcia wentyaltora od góry bez rozszczelniania układu ale czy jest to wykonalne? ile śrub tam jest? bo widzę 3 a nie wiem czy pod od dołu coś jeszcze trzyma
    Cześć, u nie cały czas można sterować kierunkami nawiewów. Podczas włączenia zapłonu i gaszeniu również słychać jak klima sama zmienia ustawienia.
  2. #42
    Talking
    Cześć
    Aktualizacja, problem rozwiązany.
    Znalazłem nadpalony trzeci pin w kostce.
    I tu bardzo duże podziękowania koledze [MENTION=75918]Krzychu30Wroc[/MENTION]. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG20220910172859.jpg
Rozmiar:	43.8 KB
    Klima działa, nadmuch wieje.
    Przy okazji znalazłem mokre wygłuszenie nad pedałami, czyli podszybie do rozebrania i uszczelnienia. Kolejna sobota zapowiada się ciekawie.
  3. #43
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Zobacz czy to woda czy płyn jak płyn to nagrzewnica.
    W mojej tak było.
    pozdrawiam
  4. #44
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    ta kostak to w przedlifcie jest? w ktorym dokladnie miejscu?
  5. #45
    Mam polifta.
    U mnie kostka jest po lewej stronie pedałów, pod skrzynką z bezpiecznikami.
    Czy w przedlift też tak jest, tego nie wiem.
    Pozdro.
  1. 1.8 TS dziwne objawy
    Utworzone przez Maciej Mach w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2019, 12:31
  2. dziwne objawy
    Utworzone przez alfełke w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 17:08
  3. Brak mocy, dziwne objawy.
    Utworzone przez simonek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 11:14
  4. 156 2.4 jtd dziwne objawy....
    Utworzone przez gotlibus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 22:46
  5. [155] 18.16v dziwne objawy
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:49
