Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Temat: Czy możliwe jest by spalał gaz i paliwo?
  1. #41
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    minciu kierunek przeplywu cieczy przez reduktor powinien byc przeciwny niz kierunek wyplywu ogrzanego gazu z reduktora.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 13-10-2009 o 22:19
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    minciu kierunek przeplywu gazu przez reduktor powinien byc przeciwny niz kierunek wyplywu ogrzanego gazu z reduktora.
    Jej.... zamiast tego gazu miało być cieczy? To błąd, prawda? Bo ja zaraz zgłupieję do reszty Mogę jakoś sprawdzić łopatologicznie którędy ciecz wpływa i którędy wypływa w reduktorze? Dodam, że mój SCORPION ma oznaczenia Water IN i OUT a ja po prostu wepchałem węże jak było mi wygodniej, bo nie wiedziałem i tak w którą stronę woda płynie. Jeszcze raz zapytam, jak to sprawdzić i poprawić? A i jeszcze jeden szczegół... reduktor Scorpiona można odpowietrzyć? Czy tez nie ma takiej potrzeby.. a jak można to jak?
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #43
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Przepraszam, ale już ledwo na oczy widze, juz poprawilem mój błąd.
    Co do reduktora, jak dobrze go wepniesz [kierunek przeplywu] odpowietrzy sie sam.
  4. #44
    Bolesławiec
    a jak mogę sprawdzić ten kierunek przepływu? próbowałem dzisiaj z kanału zobaczyć gdzie i jak dochodza te węże, ale nic tam nie widać... za ciasno.
  5. #45
    Bolesławiec
    Mam juz wizualizację logów z rozgrzewania dwóch alf. Mojej i Dudusa z nowiutkim termostatem
    DUDUS
    MINCIU
    Wydaje mi sie że oba działają tak samo.. czas rozgrzewania był bardzo zbliżony ok 10minut na postoju i PB.
  6. #46
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Wychodzi na to że grzeja się tak samo, a Twój termostat jest sprawny, wiec jedynie pozostaje sprawa sposobu wpiecia reduktora w obieg cieczy. Opisz gdzie i jak masz podpiete, pomysle chwilke i moze cos madrego się wymysli ;]
  7. #47
    dududs
    za co jest odpowiedzialne ,,aittemp'' i injection time'' bo próbuje rozszyfrowac nasze wykresy
  8. #48
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    "Air temp" = temperatura zasysanego powietrza, "injection time" = czas wtrysku PB. Co do tego za co odpowiedzialne, więc tak temp. zasysanego powietrza jest potrzebna do korekty dawki paliwa w zależności od temp. zasysanego powietrza, wiadomo że im zimniejsze powietrze, tym wiecej tlenu w jednostce objetości i pomiar ten uzupelnia pomiar masy zasysanego powietrza, Injection Time chyba nie musze tłumaczyć.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 14-10-2009 o 13:48
  9. #49
    Bolesławiec
    injection time to czas wtrysku benzyny
    Grzesiek, jak tam podejść do mojego silnika, żeby zobaczyć gdzie jest wpięty reduktor? I jak sprawdzić kierunek obiegu cieczy przez reduktor?
    Dodam, że reduktor mam obok akumulatora pod rurą z powietrzem, a węże z cieczą idą jakoś na tył silnika i nic więcej za bardzo nie widać ;/
    ps. ostatecznie wychodzi i tak, że HC nagrzewał się szybciej i lepiej trzymał temperaturę:] wskazówka nigdy nie drgnęła nawet.. bez znaczenia było czy się stało w korku na upale czy jechało z włączonym ogrzewaniem.. zawsze wskazówka była na środku skali i koniec ktopka I trafiała tam zimą po takim samym czasie, jak w alfie dochodzi latem
    ---------- Post dodany o godzinie 15:37 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:27 ----------
    Przy okazji zrobiłem też test składu mieszanki na swojej Alfie z reduktorem Scorpion ST. Wygląda na to, że wszystko jest OK 3 bieg i gaz do deski w obu zaznaczonych fragmentach. Sonda sczytywana była tylko z Bank1. Zabrakło miejsca na drugą sondę.. W alfach z pojedyńczą sondą może być inaczej.... ale w każdym razie u Dudusa na Alasce przy przyspieszaniu na LPG napięcie na lambdzie wynosi zaledwie ok 0,2V a na PB aż 1,2V? A powinno być zbliżone na PB i LPG
  10. #50
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Skoro weze od reduktora ida na tyl silnika to masz reduktor wpiety rownolegle do nagrzewnicy, sprawa wyglada tak, waz zasilajacy reduktor powinien byc wpiety trojnikiem na waz wychodzacy z termostatu na nagrzewnice wnetrza, powrot z reduktora wpiety trójnikiem w waz powrotny z nagrzewnicy. Moze zaraz sie pomecze i znajde to w eper i Ci cos naszkicuję.
  1. Czy możliwe jest zapchanie się przekładni kierowniczej??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-12-2019, 10:07
  2. Paliwo ON, co to jest?
    Utworzone przez kejml90 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 15:48
  3. [164] Czy możliwe jest zamarznięcie centralnego zamka?
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 10:17
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 21:00
  5. nagłośnienie BOSE z alfy 156 do GTV- czy jest to możliwe?
    Utworzone przez h0se166 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 19:46
