Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
Temat: - Check Engine - 2005r 1.9 JTD 150 KM
  1. #41
    marek13
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    witam , obejrzałem te logi i skłaniam się ku tezie zaworu egr , mianowicie wydaje mi się że za ciężko \za wolno pracuje , lub czasami wręcz się nie domyka
    to tylko moje zdanie
    http://www.wrzucaj.com/69274
    http://www.wrzucaj.com/926436
    Sam juz nie wiem co o tym myśleć.Wezmę jeszcze raz na próbę sprawny EGR jeśli się potwierdzi to wyślę do reklamacji.dzięki
  2. #42
    paczus
    Problem rozwiazany? Co bylo powodem bledu? Dziekuje za odpowiedz.
  3. #43
    kubasiekw
    Witam Tez jestem ciekawy jakie jest rozwiazanie mam podobny problem bład P0405 lub P0401 P1238 Pozdrawiam..
    Ostatnio edytowane przez kubasiekw ; 31-01-2011 o 20:30
  4. #44
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szykaz
    KSU
    Coś nowego w temacie. Udało się Wam zakończyć walkę z błędem P1238?
    Jestem Szymon, mam 28 lat i jestem Alfaholikiem.
    Moje Belle:
    obecna - 159FL SW 1.9 JTDm 16v '09: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...wsza_159_.html
    była - 156FL SW 1.9 JTDm 16v '04: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...lbiciela_.html
    była - 156 Sedan 2.5 V6 24V '00: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._v6_busso.html
    była - 156FL Sedan 1.9 JTDm 16v '03: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...an_matiuk.html
  5. #45
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Z identycznym błędem walczyłem, początkowo P1238, niby zmienna geometria/sterowanie, a po jakimś czasie okazało się, że MAP sensor fałszuje wskazania. Co powodowało ten błąd, na koniec zaczęło wyrzucać P0236.
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 10-03-2011 o 17:53
  6. #46
    marek13
    A więc tak miałem problem z P1238 który objawiał się jak pisałem wcześniej:
    "...błąd P1238-iilość powietrza niski sygnał- oczywiście wyskakuje check engine jednak po paru odpaleniach i przejechaniu sporej ilości kilometrów nie znika z pulpitu.Auto od dolnych obrotów nisko się zbierało. Od jakiegoś czasu walczę z tym bez skutku. Turbina została wyczyszczona, przepływomierz podmieniany na nowy-bez zmian, overbost sprawny. Podejrzewałem EGR dlatego że na wolnych obrotach w fiatecuscanie wskazuje otwarcie 100% i po chwili nie wciskając gazu wskakuje na 1%, słychać wtedy lekką zmianę w pracy silnika. Postanowiłem oddać zawór do regeneracji w profesjonalnej firmie, rok gwarancji. Po wymianie zoonk znowu ten błąd i identyczna sytuacja na luzie EGR wskazanie 100% i po pewnym czasie wskakuje 1%-zaznaczam że nie zawsze. Ponadto EGR zaślepiony jest blaszką z dziurkami. Czyżby EGR po całkowitej regeneracji się zawieszał? Ewentualnie co może powodować te nagłe przejście z 100% otwarcia na 1%? Brakuje już mi pomysłów a nie chcę oddawać do ASO....."
    Tak więc podmieniając EGR, przepływkę nic nie osiągnąłem. Oddałem dla mechanika wcześniej podpowiadając że grzybek od turbiny prawie sie nie podnosił, ponadto przyspieszenie osiągał od 2,8 tyś obr . Mechanik zrobił mi auto i sam do końca nie wiedział co zrobił na pewno było słabe ładowanie turbiny, posprawdzał przewody , przeczyścił , podociskał i auto odzyskało moc, błąd P1238 nie wyskakiwał i nie było check engine..Ogólnie ciężka sprawa do zdiagnozowania , także trzeba się wstrzymać z wymianą EGR i przepływki ......
    tutaj znalazłem podobny temat :
    http://fiat.auto.com.pl/forum/viewto...9a413bf155906a
    i nawet ASO nie poradziło sobie z problemem....niezła szopka z tym błędem
    Ostatnio edytowane przez marek13 ; 10-03-2011 o 20:45
  7. #47
    KSU
    Cytat Napisał marek13 Zobacz post
    tutaj akurat wcale się nie dziwię. Większosć dzisiejszych autoryzowanych serwisów jest niestety na baaardzo niskim poziomie... Tutaj prędzej poradzi dobry diagnosta elektryk/elektronik.
    Moje Belle:
  8. #48
    speed-u
    Ja również mam problem z P1238, objawy te same jak u poprzedników - czyli auto od niskich obrotów słabo się zbiera. Załączam logi po wykasowaniu błędu. Czy jest ktoś w stanie pomóc?
    Attached Files Attached Files
  9. #49
    afrooctopus
    U mnie sprawę załatwiła wymiana EGR na nowy i czyszczenie dolotu. Jak na razie od roku spokój. Oby tak dalej.
  10. #50
    Cytat Napisał speed-u Zobacz post
    Ja również mam problem z P1238, ...
    A przepływomierz wymieniłeś?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [Giulietta] Check Engine
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 01-10-2023, 20:04
  2. [159] Check engine moc ok?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2015, 15:54
  3. Check Engine
    Utworzone przez leito1 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 08:58
  4. [159] Check Engine - EGR
    Utworzone przez naiver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 12:02
  5. [159] have check engine
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 20:53
