Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 114
Temat: 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Hmm... no mnie się wydaje, że wciskanie sprzęgła do końca to jest normalna sprawa. Przecież nie zapala się auta na półsprzęgle, podobnie jak nie zmienia się biegów na półsprzęgle. Nie sądzę by była różnica między "wciśnięciem sprzęgła do końca" a "wduszeniem sprzęgła do końca", "wciśnięciem do oporu", czy nawet "wciśnięcie z jednoczesnym zaparciem się w siedzeniu". Ale... mogę się mylić.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    w ogóle te wszystkie metody to jak z trabanta
    Born to be wild.
  3. #43
    Użytkownik Świeżak Avatar Artorius
    Legnica
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V Distinctive Grigio Titanio
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    bo się zaparłeś o pedał sprzegła i twoje ciało nie wpadło w rezonans może dlatego odczucia telepnięcia były mniejsze
    ajj tam,ajj tam,aż takim sztywniakiem nie jestem aby wpadać w rezonans
    Masz na myśli wciśnięcie pedału sprzęgła do oporu?
    Dokładnie tak,po pracy jeszcze sprawdzę i zobaczę czy to aby nie był przypadek.
  4. #44
    Robert_159
    Oczywiście Mariusz masz rację ponieważ jak wciskamy sprzęgło to zawsze do końca. Po moich przejściach z rozruchem zawsze szybko wysprzęglam dwu lub trzykrotnie i dopiero odpalam przytrzymując przycisk trochę dłużej. Oczywiście wysprzęglanie i wciśnięcie rozruchu rozpoczynam po komunikacie z komp. Tą technikę rozruchu stosuję od dwóch miesięcy i uważam, że jest lepiej a na pewno rzadziej występuje telepniecie silnikiem.
  5. #45
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Niezłe teorie już się tu tworzą.
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał Robert_159 Zobacz post
    wygląda,że masz zapowietrzone sprzęgło...
  7. #47
    Robert_159
    Też tak myślałem i miesiąc temu pojechałem do serwisiu. Wymienili płyn i odpowietrzyli układ ale to nic nie zmieniło
  8. #48
    Żegocina
    a 2.4 też odpala z takim telepaniem?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Na nowym aku 77Ah 780A silnik kręci żwawiej, ale telepnięcie na końcu jest nadal, co prawda słabsze. Ten model widocznie tak ma...
  10. #50
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar sebsob
    DW
    jest: Lancia Ypsilon 1.2 16V, Ford S-Max 2.0 TDCi, była: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Mi nie "telepie" (biorąc oczywiście pod uwagę że to "tylko" diesel).
  1. [159] 1.9 JTDM 16v buczy przy rozgrzanym silniku, na zimnym cicho
    Utworzone przez Igor1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2016, 19:10
  2. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-09-2013, 14:12
  3. [159] 1.9 jtdm 16v szarpie na zimnym silniku przy lekkim dodaniu gazu
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 21:43
  4. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  5. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
