Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: bardzo dużo pali - 1.9 16v mJTD
  1. #41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    Kolego jackdaniels czy sprawdziłeś spalanie i co wyszło ????
    Na wstępie powiem, że mam dość ciężką nogę i stosunkowo szerokie kapcie (215/45/17 i 235/40/17).
    Po przejechaniu 2k komp pokazał mi średnio 6.25l / 100km. Zakładam granicę błędu do 0.5l.
    Wracając z Polski do UK i robiąc 1850km w 14h (średnia ok. 130km/h - więć dość ostro) zrobiłem tą trasę wlewająć do zbiornika 2 x 55l. - staram się nie zchodzić z paliwkiem do zera. Generalnie sprawdzam na cpn zawsze lejąc do pierwszego odbicia.
    Po mieście nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić, ale zakładam góra 8l / 100km.
    Pozdrawiam wszystkich.
    Cytat Napisał pawcio87ck Zobacz post
    Jestem nowy na forum i nie dawno zakupiłem alfe 156 po FL SW z silnikiem JTDm 140 KM i mam problem ze spalaniem gdyż przy spokojnej jeźdze w cyklu mieszanym 25/70 miasto/trasa pali mi 7-8litrow ropy. Przeszukałem trosze forum i posprawdzałem kilka rzeczy ale wydaje mi się ok. Błędów na kompie nie ma(sprawdzane programem FIAT ecu SCAN) . Czy mogłby ktoś podać jakie parametry powinien mieć silnik w celu sprawdzenia np przepływomierza czy sondy. Lub jakieś inne propozycje czemu może tak dużo palić. Wcześniej miałem fiata stilo z JTD ale 115KM i palił w granicach 6-6,5 litra.
    W jaki sposób sprawdzasz spalanie?? Sprawdź dokładnie: zalej pod korek, przejedź daną trasę i zalej znowu pod korek. Dane wtedy mogą się sporo różnić
  2. #42
    Kielce
    alfa 156 1.9JTDm 140KM
    W ten sposób właśnie sprawdzam. Wychodzi mi ok 7,5. Byłem dziś u mechanika bo zaniepokoił mnie gwizd turbiny i okazało się że ma luz na ośce i łopatki ocierają o obudowę więc może to jest przyczyną zwiększonego spalania?? Będę musiał w najbliższym czasie wymienić turbinkę lecz z tego co patrzyłem to do tego silnika to spory koszt.
  3. #43
    Użytkownik Embrion Avatar tsamsel
    AR 156 JTD 16V M-jet '05
    No właśnie staram się nie meczyć belli po mieście a ona połyka 8-9 litrów( bardziej 9). Natomiast trasa tez nie za szybko jeżdze z rodzinką wiec nie przesadzam czasami pod 140 ale jak droga pozwala. Wnioski z tego taki że coś nie tak jest u mnie jeżeli ty mówisz że pali 7 litrów miasto tak ?
    Jak jeździsz krótkie odcinki po mieście na niedogrzanym motorze (ok. 5km), to ma prawo palić więcej, czyli 9l/100 to nie jest jakaś tragedia. Ja jeżdżę dłuższe odcinki z reguły - ok. 30km w jedną stronę. U mnie w takich warunkach, w lato, nie pali więcej jak 7,5l/100 w mieście. Komputer dość mocno przekłamuje u mnie, wszystkie spalania wyliczone z tankowań pod korek.
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    No wiec zalany pod korek i po 117km tankowanie i wlazło 10 litrów. Jeźdiłem do pracy ( 15 km ) i różnie po mieście wszystko.
  5. #45
    Zrób większy dystans przed zatankowaniem do pełna - będzie bardziej miarodajny i wiarygodny wynik. U mnie po około 130km i dolaniu do pełna też wyszło więcej niż zwykle. Teraz Ci wyszło około 8,5l/100km. Skasuj przebieg na kompie i podaj później średnią prędkość osiąganą w tym przebiegu między tankowaniami. Da to trochę więcej informacji w jakim tempie się poruszałeś po tym mieście.
    Jak zrobisz 500km po mieście i zatankujesz znowu do pełna, to będziesz miał dość dokładny obraz spalania. Przy średniej około 30km/h ma prawo spalić ok. 8l/100.
  6. #46
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Im droższa ropa to bardziej zacząłem się martwić o spalanie. Ja za 100 zł/4.25zl tj 23.5 litra ostatnio przejechałem lekko ponad 300 km. Sam nie wiem czy to dużo czy mało, bo komp pokazuje średnie spalanie 9 litrów.
    Robię codziennie trase Gliwice- Katowice, trochę miasto, trochę autostrada A4. Opony 215/45 R17.
    Jednak dzisiaj się zastanowiłem czy dobrze "używam silnika" Przeważnie jak miałem te 80-100 km/h to włacząłem 5 bieg. Obroty poniżej 2 tys. Czyli głownie podczas mojej jazdy trzymałem się takiego zakresu.
    Wydawało mi się, że tak jest "ekomomicznie".
    Dzisiaj postanowiłem jechać na 4 biegu i obrotach 2.5 tyś.
    Ustawiłem kompa na chwilowe spalanie i z tego wynika, że na niższym biegu spalanie pokazywał mniejsze.
    Nie wiem na ile jest to miarodajne.
  7. #47
    madagaskar
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    taki sam eksperyment zrób na tresie na 5 / 6 biegu. Przy prędkosci cirka 120 km/h na 5 pali... mniej. 6 biegu używam więc sporadycznie, zazwyczaj przy przelotach autostradowych gdzie mogę utrzymać stałą prędkość powyżej 120 km/h.
  8. #48
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Moj komputer pokazuje juz od paru tysiecy ( nie resetowalem dawno kompa ) 5.7 l/100 ,srednio...kiedy jeszcze ropa nie byla taka droga okolo 4 zł ,za 50zl robilem bllisko 200 km takze zgadzaloby sie z pomiarami komputera ,przeklamuje nie duzo raczej...Nie nazrzekam na spalanie mojej Belli...lekko kopci to mnie irytuje...(tak poza tematem )
  9. #49
    mskk
    850 km na baku co wychodzi około 7.5l/100km, połowa jazdy to dłuższe dystanse reszta miasto. koło 16'
    komp średnie pokazuje 6.1 juz od 3000km
    średnie z TRIP B oscyluje pomiedzy 6.5 a 8 wiec radze tym sie sugerować analizując spalanie
    Ostatnio edytowane przez mskk ; 27-05-2010 o 10:41
  10. #50
    luks
    Cytat Napisał jackdaniels Zobacz post
    Panowie i wszystko jasne. Tak jak przypuszczalem. Szukalem tylko nie z tego konca. Nieszczelnosc na wezu podcisnienia idacym od VGT do gruchy. Dzwignia wogole nie pracowala. Teraz ewidentnie czuc moc, a raczej moment juz od samego dolu. Nie doszedl bym jednak do tego gdyby nie fachowa pomoc Kazka i Damiana z garazy na ul. Miedzianej w Krk. Dzieki chlopaki. Rowniez wszystkim wypowiadajacym sie w tym poscie dzieki serdeczne.
    od VGT do gruchy czyli dokładnie ?
  1. 1,9 JTD-M 150 hp dużo pali
    Utworzone przez Sydney_ w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 14:17
  2. AR 156 2.4 jtd za dużo pali
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 22:04
  3. [155] Bardzo dużo pali
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 10:22
  4. dużo pali
    Utworzone przez Mariusz_0325 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 19:54
