Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 80
Temat: Alfa Romeo 145 JTD vs LPG ?
  1. #41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    W lubuskim (czyli u bobryta i u mnie) ceny sekwencji IVgen BRC Sequent 24 wynoszą od 2700 do 3000zł. Dobrze założona gwarantuje bezproblemową ekploatację (moja bella jest tego dobrym przykładem). Widać, że masz do czynienia tylko z instalacją IIIgen zamontowaną w TS a w porównaniu do IV gen(już nie wspomnę o V mimo, ze ta może palić więcej) to niestety przepaść.
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
  2. #42
    Nie pozostaje nic innego jak bawić sie w przeliczania i rozliczania czy te Lpg sie zwróci czy może nie.
    Co sie dziej z tymi "Alfistami" !?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #43
    Gorlice
    Cytat Napisał Kynium Zobacz post
    Przeczytaj jeszcze raz co ja napisałem. Obliczyłem właśnie na przykładzie instalacji sekwencyjnej a to jest IV generacja... III generację podałem tylko jako przykład dużej różnicy w spalaniu.
    ---------- Post dodany o godzinie 01:12 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 01:09 ----------
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Przeliczyłem obiektywnie i niejako na potrzeby bobryta. Jak siadam do 146 Ti i słyszę dźwięk tego silnika to nie przerażają mnie konsekwencje na stacji benzynowej. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 25-08-2010 o 00:32
  4. #44
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a u mnie założą za ok 2700 - założą alfiści i gazownicy jednocześnie :-)
    p.s.
    andrew - dla mnie bez różnicy czy "alfista" ma lpg czy też nie
    a przeliczyłem tak "na oko" co by nie dyskutować w 100 postach tylko podać w jednym suche dane
    belfer - jak byś siadał do 146 Ti i słyszał dźwięk tego silnika na lpg to doszła by ci jeszcze radocha że możesz go dłużej słuchać za te same pieniądze :-)
    każdy ma jakieś swoje wydatki i wypłaty - więc niech każdy przeliczy sobie sam i tyle
    lpg - złłłłłłłłłłłłłooooooooooooooooooooooo oooooo
    joke
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 25-08-2010 o 09:05
  5. #45
    Gorlice
    joke
    [/QUOTE]
    Tylko, że to jest moje drugie auto i przebiegi jakie nim robię są symboliczne i zakładanie do niego gazu było by niezbyt logiczne z punktu widzenia ekonomicznego i nie tylko.
  6. #46
    Rentgen
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Bilans dobry ale ja też to wyliczałem z trochę innym efektem.
    Niestety nikt Ci nie zrobi do TSa sekwencji zsynchronizowanej z ECU za 2700 (przynajmniej nie w tych warsztatach, gdzie dzwoniłem). Piszę o takiej bo inna nie gwarantuje jazdy z takim spalaniem, jak podałeś (różnica w spalaniu z instalacją III generacji, jaką ma mój znajomy w 1,8 TS to około 3-4 litry w porównaniu do średniego 8-10 na PB) oraz taka instalacja pozwala uniknąć wydatków związanych ze strzałami w kolektor, które powodują często jego uszkodzenie. Ja znalazłem najtańszą za 3100 z butlą w kole. Więc licząc koszty instalacji, przeglądu, oraz samego paliwa wyszło mi, że najwcześniej się zwróci po około 25000. Wcześniej podałem porównanie kosztów jazdy diesel'em i wtedy się to wydłużało do około 40000. Oczywiście można założyć instalację tańszą (czyt. gorszą) i może akurat nic się nie będzie działo ale to już nie będzie to samo.
    Bobryt najlepiej zrobisz jak pominiesz w czytaniu post kolegi, który zacytowałem ...majaczenia normalnie - bez urazy
    1. Bez problemu założysz dobrą sekwencyjną instalację z butlą w kole za 2700zł do silnika jakiego poszukujesz
    2. Bocian zrobił dobrą robotę z kalkulatorem i instalka zwróci Ci się po ok. 15tyś. km
    -Rentgen-
    P.s
    To nie te czasy, żeby gaz strzelał w kolektor, spalanie było dwa razy wyższe niż na PB, czy czuć było w spalinach jakieś dziwne zapachy ....to raczej czasy Polonezów i Fiatów 125p z pierwszymi instalacjami i kolega na nich się zatrzymał
    Ostatnio edytowane przez Rentgen ; 25-08-2010 o 18:56
  7. #47
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    bierz jtd, to praktycznie bezawaryjne jednostki, prosta konstrukcja wbrew pozorom bardzo odporna na złej jakości paliwo..
    no i cene taka alfa bedzie trzymać, 1.4ts z lpg sprzedaż za grosze a i tak beda jeszcze problemy, już pomijam fakt ze te 3tysie na instalke nigdy ci sie nie zwrocą więc co to za śmieszne oszczędności?? a jtdka od razu sprzedaż i jeszcze pewnie za tą samą cene co kupisz teraz..
  8. #48
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    trzeba sobie odpowiedzieć na jedno zaj.biście ważne pytanie - co się lubi dźwięk silnika w benzynie czy klekot w dieslu ale z super momentem od dołu.
    wg mnie różnica w cenie (oszczędnościach) nie jest jakaś szczególna między LPG a Dieslem a wręcz koszta spalania są podobne.
    Ja lubię JTD za piękny moment super ciągnie ale wybrałbym bezynkę z LPG dźwięk kręconego silnika jest cudny.
    Co do awaryjności - jak trafisz tak bedziesz miał- jednemu się sypnie a drugi będzie jeździł i się cieszył.
    Mam w domu JTD i Benzin w gazie - ja wybieram benzin ale.... TS już nie lubię, i TS bym nie kupił
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  9. #49
    Rentgen
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    1. Instalka się zwróci - udowodnił to Bocian ...pomijam fakt kupna auta z LPG bo w tym przypadku nie ma co się zwracać - tylko oszczędności...
    2.Gdzie takie wielkie różnice w cenach między PB z LPG a JTD ????? Chyba, że żyjemy w innych realiach i podasz przykłady choćby z alledrogo lub podobnych serwisów.... hmmm powiedzmy, że nawet z całej Europy ...czekamy na przykłady
    -Rentgen-
  10. #50
    Strzelin
    Co to za bzdury z ceną?
    Bez problemu sprzedaż auto na LPG bo zwolenników tego było jest i będzie cała masa. Nie mniej niż diesla. A jeżeli chodzi o cenę to wcale nie traci na wartości więcej niż diesel. A pisząc że sprzedaż "pewnie" za te same pieniądze to absurd totalny.
    Alfista... co ty w ogóle wypisujesz?? Czytasz czasem poprzednie posty? Mało dowodów jest wyżej jak szybko się instalka zwraca?
    Cała twoja wypowiedź nie w pięć nie w dziesięć...
