Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 69
Temat: testy 156 2 l 16V z 2000 roku
  1. #41
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    tez czekam na koncowe prace i ogłoszenie wyników.
    Swój problem dławienia oraz mulenia na wolnych obrotach rozwiązałem , obecnie trwaja testy.
  2. #42
    mick
    xxx
  3. #43
    Cytat Napisał bubu321
    Pewnie grzebałeś w elektronice ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #44
    masz racje jak widze ECU to mnie ręcę świerzbią.
    od razu wgrywam nowy software.
    Testy trwaja ale widzę ze chyba moje ECU nie daje sobie radę z odczytem sondy lambda lub tak zwane fałszywe powietrze.
    Pracuję własnie nad tym aby podstawić nowe ECU do mego testowego samochodu, a to ECU było dobre w innych samochodzie.
  5. #45
    silnik przymulił trochę.
    komputer pokazał błąd P1173.
    eTech dla M1.5.5 podał że to
    Kod:
    P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) above upper limit
    P1172 Lambda adaptat. 2 (additive) below lower limit
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) above upper limit
    P1173 Lambda adaptat. 1 (multiplicative) below lower limit
    cały komunikat błędu
    failed componet code: Self adaptation parameters FRA
    fault symptom: Below minimum limit
    event count: 127
    warning lamp not ilumminated
    - TRA ( addition factor Row 1) wynosi 147536,
    - FRA ( multiplication Factor row 1 low ) 0.78,
    - FRA ( multiplication Factor row 1 high ) 0.99
    - FRA current 0.99.
    - AutoData zaś jako przyczynę do sprawdzenia podała że to:
    fałszywe powietrze na wejściu / wyjściu,
    sonda lambda,
    ciśnienie paliwa,
    system paliwowy
    mechaniczny błąd lub na końcu ECU do wymiany.
    - po zerowaniu parametrów adaptacyjnych samochód idzie jak nowy do czasu.
    sonda lambda - nowa, Boscha
    ciśnienie paliwa nie było sprawdzane, nawet nie wiem jak to sprawdzić.
    układ paliwowy - czy to może być wtryskiwacz ?
    ECu i tak mam zamiar wymienić na próbę.
  6. #46
    Po resecie nastawień jest prawie dobrze ale po jakimś czsie znów muł ( tak samo jest w wuja 156 ) Gubi nastawienia może to być że gdzieś łapie lewe powietrze na dolocie lub przed katem bo gdyby było nieodpowiednie ciśnienie paliwa miałby kłopot z uruchamianiem silnika
  7. #47
    PL
    jak jest przypchany filtr paliwa to na wolnych bedzie trzymalo cisnienie ale przy duzym obciazeniu juz d.. blada i cisnienie spada
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #48
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Witam.
    Tak sobie siedzę i czytam, i jestem pełen podziwu dla tego co robicie. Sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie.
    Jeśli chodzi o ciśnienie paliwa, to nie do końca były by problemy z uruchamianiem silnika. Wszystkie przypadki z wadliwa pompą paliwa z jakimi ja się spotkałem, to przeważnie własnie mulenie silnika. Pompa zazwyczaj dawała wystarczające ciśnienie na początku i na niskicś obrotach, co w zupełności wystarczało do odpalenia i odpowiedniej pracy na niskich obrotach, natomiast przy obciążeniu sprawa diametralnie ulegała zmianie. W pewnej 145 doszukiwałem się różnych problemów łącznie z podmianami elementów z 2 auta, resetowaniem itp, a okazało się , że po wymianie pompy wszystko minęło. To nie oznacza, że to musi być pompa, my mieliśmy rozbitego dawcę i było łatwiej coś podmieniać niż główkować. Ciśnienie paliwa można zmierzyć manometrem wpiętym pomiędzy przewód paliwowy, a listwę wtryskiwaczy (oczywiście w TS), i obserwować czy nie spada podczas rosnącego obciążenia silnika. Ale to wcale nie musi być ten problem.
    Pozdrawiam i życzę miłej pracy. :wink:
  9. #49
    Moge się zgodzić z tą teorią przypchanego filtra lub słabej pompy paliwa ale tylko wtedy kiedy problem jest w całym zakresie obrotów
  10. #50
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Z ta pompa paliwa to bywa roznie
    Ostatnio koledze w 33 tez padla
    Oznaki byly nastepujace auto nie moglo odpalic ani na rozrusznik ani na pych ale jak juz zalapalo to chodzilo ok
    Winna okazala sie zacierajaca sie pompa paliwa
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. [159] Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 15:02
  2. Co myślicie o takich lampach? 156 1.9 JTD 105 Km z 2000 roku
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 16:00
  3. [145] Testy 145
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 20:47
  4. [166] Układ chłodzenia - silnik 2,5 24V z 2000 roku
    Utworzone przez Tadeusz BELIWAR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:37
